Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. av29555
    av29555
    av29555
    @BlackPanther, Здоровеньки булы! Всё мучаете эту тему. Я тут баньку доделал и уже учтя всё "косяки " в доме сделал всё "по феншую". Поеду следующий раз и сфоткаю всё, правда ещё одну дырку в цоколе фундамента под сливную трубку просверлить. Нет бура по бетону 20-ки. с подключением шланга, на слив всей системы в бане ушло минут 15. IMG_20160831_144052.jpg IMG_20160831_144256.jpg IMG_20160910_205643.jpg на последней фотке бойлер висит за дверью. Ну в общем есть откуда сгонять воду.
  2. av29555
    av29555
    av29555
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Классно вы там все вместе работаете! :super: Все очень даже неплохо получилось.
  4. av29555
    av29555
    av29555
    @BlackPanther, Фиг от них дождёшься, они париться пришли! Всё сделать успел, кроме бассейна, чо то лето короткое какое то.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У нас в питере этого лета можно сказать вообще не было... 150 миллионов литров дождя вылилось наверное на 10 лет вперед.
  6. av29555
    av29555
    av29555
    @BlackPanther, Не, у нас жаркое было и накупался от души, благо ходить ни куда не надо. IMG-20160627-WA0018.jpg и водичка чистейшая. По середине 3 с лихуем метра., вот сюда я и сделаю слив воды.
  7. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    Вопрос к спецам, знакомым с внутренним устройством водонагревателей. Почитал форум и понял, что некоторые (или все?) водогреи не сливаются полностью через выходной штуцер, т. к. внутри колбы к нему приделана трубка (видимо, чтобы ТЭНы не обнажались при сливе). И для полного слива нужно откручивать ТЭН. Это очень нежелательно для меня.
    Вопросы такие:
    1. Есть ли водогреи (нужны на 50-80 л и 15-30 л), которые сливаются полностью на зиму (без такого патрубка внутри)?
    2. Если на п. 1 - нет, то - нет ли водогреев с отдельным вентилем слива? (Просмотрел визуально и таких не увидел).
    3. Если по п. 1-2 такие не существуют, то посоветуйте приборы, которые можно самостоятельно "допилить". Т. е. где есть возможность подлезть, сняв ТЭН, и просверлить дырку в основании патрубка. Вопрос гарантии не обсуждаем.
  8. Андрей_Дачник
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Андрей_Дачник
    дачный автор
    Если остаточной воде есть куда расширяться на свои 9-12% по объему, то замерзая, вода не разрушит накопительный нагреватель. А свободный объем для расширения воде есть - сверху она ничем не ограничена. Как вариант, для очистки совести, водогрей можно просто продуть сжатым воздухом из компрессора. И не забудьте оставить все патрубки открытыми - чтобы холодный воздух, сжимаясь не смял вакуумом колбу.
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ни один водогрей не сливается через выходной патубок. Сливать надо через ВХОДНОЙ! И все равно, в бойлере остается вода, которая, правильно написали, при замерзании не причинит вреда. У меня раньше стояли Термексы, у которых есть специальный патрубок для полного слива. Но их я могу посоветовать только своим врагам (которых у меня, вроде бы, нет)...
  10. AleXxxl
    AleXxxl
    AleXxxl
    Прошу прощения, опечатался. Конечно имелся в виду входной штуцер. Но я так понимаю, там внутри на обоих штуцерах стоят патрубки только разной длины.
    А насчет того, что если есть куда расширяться, то не порвет - боюсь это заблуждение. У меня на даче в открытом ведре вода замерзла. Так ведерко в "шарик" превратилось.
    Да и здесь на форуме попадались сообщения, что порвало водогрей именно из-за неполного слива.
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @AleXxxl, При сливе через вход остается не более 5% воды в баке, этим количеством ничего не разорвет. Если бы в ведре воды было 3 см на дне - ничего бы ведру не стало. Поэтому сливайте через вход и все будет как надо. Я сам и многие другие этим способом пользуются и никаких проблем с разморозкой. Просто слив надо делать грамотно, чтобы не образовывалось сифонов и других препятствий сливу воды самотеком.
  12. американец27
    американец27
    американец27
    @ashim1963, я за термексы, сливаю через входной патрубок, 7 лет уже и слава богу ... работает
    За что вы так не любите их.
    Хотя, у меня СВЧ печь Панасоник ломается второй раз, на фирму не обижен, у всех ломается, но от покупок другой их продукции воздержусь наверное. Правда два их видака есть, им по 20-25 лет и оба исправны.
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Какая у Вас модель?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Очень интересно, какая у Вас модель Термекса. Хочу сравнить.
  15. американец27
    американец27
    американец27
    Электрический водонагреватель ТЕРМЕКС ER 50 V
