Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Спасибо. Получается, удачная модель... Хотя у них есть 50 л с весом 12-13 кг(!)
  2. Alekseyyni
    Alekseyyni
    Alekseyyni
    А вот это правильно, и не только из всей подающей системы, но и из канализации (сифон, унитаз и т. д). А схема с тройником между клапаном и ВН работает только если кран горячей воды открыть.
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    34 страницы простейшая задача обсуждается
    Надо просто позволить воде вытекать и не создавать разряжения в баке
    Подводка снизу - вытекать должно из наливного (синего, холодного) штуцера. Через выливной (красный, горячий) в бак должен свободно попадать воздух, иначе атмосферное давление не позволит вытекать воде из бака. Вспомните фокус с перевернутым стаканом и листом бумаги
    Подводка сверху - тоже самое, даже больше воды вытечет, практически вся, потому что наливной штуцер внутри бака доходит до дна, а в ВН с нижней подводкой штуцер немного выступает, гайку надоже как- то завинтить на штуцере в баке. Это минимум милиметров 20 - вот этот слой воды на дне останется
    При подводке сверху не забывать, что здесь надо задействовать закон сообщающихся сосудов - только так вода будет вытекать из штуцера направленного вверх. Это значит, что выход воды из разводки дожен быть ниже дна ВН
    И не создавать сифонов и завоздушивания
    У меня с верхней подводкой ВН на 15 литров вытекает без проблем
  4. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    У меня с верхней подводкой ВН на 15 литров вытекает без проблем[/QUOTE]
    Добрый день!
    Преобрел ВН на 15 литров с верхней подводкой, хотел узнать как Вы его сливаете?
    Непосредственно подводка гибкая у Вас или откручиваете трубы и тупо переворачиваете его?
  5. 40ins
    40ins
    40ins
    Имеется напольный бойлер 150л Gorenje GV150, он уже заполнен водой. Но сейчас понадобилось провести работы по полу под ним. Наполненный бойлер практически невозможно поднять даже вдвоем. Отодвинуть его нельзя, так как он подключен к отопительной системе (бойлер косвенного нагрева).
    Есть идея слить воду из бойлера и тогда его уже можно будет приподнять, но никакой сливной пробки я не нашел. Ввод холодной и вывод горячей воды сделан на верхней поверхности котла.
    Дорогие форумчане, может у кого-то есть идеи, что можно сделать?
    Вот схема бойлера (TV и HV - ввод/вывод воды):
  6. Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Krendelyok_1
    Вот так сливал)
    Открываю предохранительный клапан. Накачиваю воздуха небольшое количество, выдергиваю насос - вода через предохранительный клапан с хорошим напором льется минуты две-три. И так далее)
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    @40ins, Как минимум половину бака можно слить через вход рециркуляции. Остальное - можно выдавить компрессором через вход ХВС. А при соединении БКН с СО принято ставить американки. Тогда бы не возникло никаких проблем с отодвиганием бойлера.
  8. 40ins
    40ins
    40ins
    Да, в итоге слил воду из выхода горячей воды, подсоединив компрессов к входу холодной воды. Спасибо.
  9. американец27
    американец27
    американец27
    логично было бы наоборот, но вам виднее
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Добрый день!
    Непосредственно подводка гибкая у Вас или откручиваете трубы и тупо переворачиваете его?[/QUOTE]
    Добрый день.
    Подводка гибкая, но ничего не переворачиваю и не откручиваю. Дренажный (сливной) кран стоит ниже ВН. Это разумеется. Для того, чтобы вода свободно вытекала сделал дыхательный клапан на горячем (выходном) штуцере ВН. Навернул тройник - один отвод на разбор горячей воды через подводку к трубе на смеситель, на другой отвод навернул кран маевского, хотя можно было и обычный кран или просто заглушку. Еще сделал обход- байпас - мимо обратного клапана на входе. Тоже навернул тройник, один отвод через обратный клапан для налива воды, второй отвод - байпас, если открыть кран на байпасе, то ВН будет присоединен к наливной трубе напрямую без обратного клапана. Дренажный клапан внизу наливной трубы. Открываю кран маевского, открываю байпас ней кран, открываю дренажный- все сливается. Фото не могу сделать, сейчас туда не езжу
  11. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
    Добрый день.
    Подводка гибкая, но ничего не переворачиваю и не откручиваю. Дренажный (сливной) кран стоит ниже ВН. Это разумеется. Для того, чтобы вода свободно вытекала сделал дыхательный клапан на горячем (выходном) штуцере ВН. Навернул тройник - один отвод на разбор горячей воды через подводку к трубе на смеситель, на другой отвод навернул кран маевского, хотя можно было и обычный кран или просто заглушку. Еще сделал обход- байпас - мимо обратного клапана на входе. Тоже навернул тройник, один отвод через обратный клапан для налива воды, второй отвод - байпас, если открыть кран на байпасе, то ВН будет присоединен к наливной трубе напрямую без обратного клапана. Дренажный клапан внизу наливной трубы. Открываю кран маевского, открываю байпас ней кран, открываю дренажный- все сливается. Фото не могу сделать, сейчас туда не езжу[/QUOTE]
    Огромное спасибо что ответили.
    При возможности сфоткайте пожалуйста.
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
  13. Alex1087
    Alex1087
    Alex1087
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    разве воздушный кран это не открытый кран смесителя
  15. Димa
    Димa
    Димa
    Нет, в трубах от ВН до смесителя стоит вода.
