Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Да, вообще-то.
  2. Gromofff
    Gromofff
    Gromofff
    Garant Term GTF-80, у меня для того, что бы слить воду на зиму - недостаточно просто отсоединить все тубы и слить из них воду - я еще выкручиваю трубку длинную, она около метра длиной, со стороны горячей воды - и тогда только он сливается полностью - а так, без компрессора, без продувки - будет хрюкать очень долго, может и вовсе слить только литров 10 вместо 80-ти.
  3. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    Просьба к опытным пользователям ВН. Подскажите, пожалуйста,
    Дачный (сезонный) 1,5-этажный дом, на каждом этаж с/у с душевой кабиной.
    К дому подведен центральный водопровод с приличным напором.
    Котла нет, все на электричестве (15 кВт)
    На зиму вся система будет сливаться, водопровод - отключаться.
    Вопрос:
    Как лучше организовать?
    1. Поставить один большой бойлер на первом этаже
    2. Два бойлера на первом этаже с параллельным подключением в общий коллектор горячей воды?
    3. Два бойлера отдельно на первом, отдельно на втором
    Какой объем? (семья 2 взр. +3 дет.)
    Лишнего места в общем-то нет, поэтому изначально смотрел на плоские подвесные варианты в размере 2 штук или один высокий цилиндр небольшого диаметра, чтобы в нишу вставал (на плане первого этажа - белый круг в туалете).
    С точки зрения подводки вроде тоже удобнее кажется поставить только один или два друг над другом на первом этаже. Вешать в санузле на втором этаже чисто планировочно - неудобно, потолок под уклон, внешняя стена - 160 см, поэтому и душевая кабина так стоит в дальнем от стояка углу.
  4. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Два по 80 л (не меньше). Должно хватить и будет резерв по замене.
    Вешать с учётом удобства обслуживания и монтажа.
    Плоские - большинство ненадёжны.
  5. ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    ТриждыПапа
    В принципе у меня довольно длинный опыт с плоскими термексами, в квартире круглый сложно впихнуть. И опыт довольно позитивный, ничего ни разу не ломалось, хотя несколько лет жил в доме с плохой горячей водой, использовали только холодную магистраль + бойлер с ежедневным мытьем ребенка и все было отлично. Сейчас в другой квартире такой же, но использую только при отключениях ГВС.
    Понимаю, что круглый надежнее. Буду смотреть по диаметру и размерам ниши, если круглый встанет по размеру, то буду брать круглый
    А что из относительно недорогих на форуме советуют брать? У меня сезонная дача, нет смысла вбиваться по деньгам.
  6. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Я считаю бойлер в моём доме (даче) должен быть всерьёз и надолго (и стоимость соот-но), а сезонность только увеличит этот срок. Если будете ставить два - будет некоторая страховка при покупке недорогих вариантов. Советовать не буду, есть отдельная тема.
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вверху есть тема, в принципе, почитайте несколько последних страниц и будете иметь представление. ;)
  8. anna123456
    anna123456
    anna123456
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста - а если у меня будет плоский водонагреватель Thermex FSS 50V http://thermex-boiler.ru/thermex-fss-50v/
    Там на схеме указан пункт 18 - сливной патрубок. Он как-то облегчает слив воды? или надо проходить всю ту же процедуру, что и с бойлерами, у которых такого патрубка нет?
    И опять же - как происходит слив воды из таких бойлеров - там же два бака внутри
  9. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Немного облегчает. Но, поверьте мне, как реальному юзеру, это одно из двух достоинств бойлеров такого типа. Второе - красивый внешний вид. На этом плюсы заканчиваются. :mad:
  10. anna123456
    anna123456
    anna123456
    Да вроде как остановились уже на нем и заказали даже, теперь думаем как сливать из него воду на зиму.
    Нашла вот такую картинку с его внутренним устройством, но на ней не показано, куда этот сливной патрубок ведет :(
  11. anna123456
    anna123456
    anna123456
    а с какие минусы?
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    #2718 Вообще, советую просмотреть ту тему. Много интересного о Термексах из "нержи"...:no:
  13. anna123456
    anna123456
    anna123456
    спасибо, почитаю. А заходишь на отзовик - там в основном положительные отзывы по таким бойлерам... может заказные конечно
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Скорее всего. Уж лучше на яндексе, хотя и там бывают проплаченные.
  15. anna123456
    anna123456
    anna123456
    не подскажете как именно этот сливной патрубок сливает ПОЛНОСТЬЮ воду с ДВУХ баков, которые внутри плоского водонагревателя Термекс расположены?
