Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Конечно, во входном баке вода остается. Полностью воду слить из любого бойлера можно, только сняв тэновый блок.
  2. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Не совсем так, в плоских водогрейках во многих моделях тен расположен только в одном из баков, т. е. выкрутив тен всю воду не сольешь.
    Подитоживая тему мысли такие:
    При возможности заморозки слить воду из вводного штуцера через клапан или доп. установленный кран, при обеспечении доступа воздуха через выводной штуцер, открыв кран горячей воды. Вода вся не сольется, но при замерзании свободного объема будет достаточно чтобы расширяющаяся при замерзании вода не принесла проблем. Так прописано в большинство регламентах.
    Те кто перестраховывается можно снять тен. Но это действо имеет смысл для профилактики бака и контроля состояния тена.
  3. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Подскажите! а фильтр тонкой очистки ставить до водогрея или перед смесителем?
  4. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Конечно до, водогрей тоже любит чистоту :).
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Но не в такой степени, как смесители. ;)
  6. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Два, до и после, наверно снизят напор. или обшибаюсь
  7. AlexChTor
    AlexChTor
    AlexChTor
    Снизят. Обычно фильтруют на входе. Смотря что вы хотите достигнуть и какие исходные свойства воды. Типовые схемы в квартире, котедже вы без проблем найдете поиском, если что-то индивидуальное чертите схему - выкладывайте. Но лучше в профильную тему. :nono:
  8. Ram262
    Ram262
    Ram262
    Не подскажите, планирую установить Водонагреватель Ariston ABS ANDRIS LUX ECO U на 15 литров с верхней подводкой, под раковину, только вот как на зиму с него сливать воду никак не разберусь?
  9. Димa
    Димa
    Димa
    Подводка на американке, бак снимать и переворачивать над раковиной.
    Позаковыристее см. на этой странице: https://www.forumhouse.ru/threads/1738/page-34
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    15 литров это ещё можно перевернуть, а 40 требует уже серьезной физподготовки
    Способ должен быть без разборки и переворотов. На упомянутой странице есть картинка. Схема себя оправдала за прошедшую зиму. Весной все завелось без протечек и трещин.
    Есть замечание - из ВН при заполнении водой вышло немного накипи, осела на аэраторе смесителя, пришлось отвинтить и промыть, а то вода еле текла. Так что на повестку дня выходит новая тема - очистка ВН от накипи. У нас в СНТ вода крайне жесткая, практически минеральная. Даже кипятить не надо, чтобы начали появляться наслоения. Речь наверно должна идти о подборе средства, чтобы не разъело прокладки и гибкие подводки. Надо открыть тему
  11. gr223
    gr223
    gr223
    А я правильно понимаю, что с помощью этой схемы https://www.forumhouse.ru/posts/18353943/
    можно сливать воду из водогрея с подводом воды сбоку при горизонтальном размещении? Есть такие универсальные - и вертикально, и горизонтально можно ставить. В инструкции написано "При использовании в горизонтальном положении вода из водонагревателя полностью не сливается, поэтому для её полного слива водонагреватель необходимо перевернуть вертикально".
    На картинке трубка ввода воды торчит посередине, то есть сольется только до нее, получается...
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как только обнажатся патрубок слив прекратится
    В указанном на картинке ВН в вертикальном положении сольётся существенно больше, практически целиком
    Для сезонного использования горизонтально не стал бы вешать
  13. Nastena07
    Nastena07
    Nastena07
    Спасибо за схему слива из ВН с верхней подводкой. Можно поподробнее объяснить за счет чего будет сливаться вода по этой схеме? Нужно подключать к тройнику выхода горячей воды компрессор?
  14. Nastena07
    Nastena07
    Nastena07
  15. Димa
    Димa
    Димa
    @Nastena07, подскажите Вашу модель ВН.
