Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Nastena07
    Nastena07
    Nastena07
    У меня пока не куплен. Вот пока озадачилась вопросом слива.
    Но планирую Аристон Blu Evo на 10л.с устанрвкой под мойкой.
  2. Димa
    Димa
    Димa
    Вам однозначно можно посоветовать легкоразборное соединение для снятия бака и опорожнения переворачиванием. Даже не смотря на "половой вопрос" исполнителей.
    А выбор хороший.
  3. Димa
    Димa
    Димa
    @Nastena07, вчера у нас планово отключили ГВ и я полез под раковину (мойку на кухне) активизировать ВН. При наклоне туда своей головы в неё ударила следующая мысль - при нужде в ВН с размещением под раковиной при поиске ставят на этот пункт галку и выдаются модели в основном только с верхним подключением. Но под раковиной совсем не обязательно устанавливать баки только с верхним подключением. Вот, например, посмотрите мой вариант: Ariston ABS ANDRIS LUX 15 OR с нижней подводкой на 15 литров (модель на 10 литров с нижней подводкой Ariston ABS ANDRIS LUX 10 OR, или который Вам понравился - ABS BLU EVO RS 10)
    Здесь выполнены все условия для слива воды посредством кранов, только шланг подсоединить, что бы в тазик сливалось.
  4. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Добрый день. Бойлер косвенного нагрева Baxi Premier Plus 200, работает косвенно, ТЭНа нет.
    В контур рециркуляции подключены полотенцесушители и смонтирован расширительный бак.
    Выход горячей воды у бойлера сверху
    Надо слить бойлер.
    1) отключаю подачу холодной воды, т. е насос колодца
    2) открываю кран смесителя санузла 1 этажа на горячую
    3) открываю кран слива, на фото черной стрелкой помечен
    Вода через кран слива не сливается, подозреваю за счет того что не уходит вся вода через U-
    образный участок трубы от бойлера до смесителя и не поступает воздух.
    Поможет ли для захода воздуха и слива бойлера, открытие сливного крана расширительного бака (на фото синей стрелкой) ?
    При открытие этого сливного крана расширительного бака вода будет сильно течь или немного?)
    Ведра хватит или шланг цеплять?)
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Нет. Выйдет только то, что в расширителе, по идее вообще не должно практически ничего выйти, если РБ правильно накачан.
  6. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Это точно?) Почему воздух через этот ближайший к бойлеру кран не зайдет в бойлер?
    Понять бы физику?)
    А если бы был тройник с краном прям на выходе горячей воды из бойлера, там бы зашел воздух?)
    В чем принципиальная разница?
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Разница в наличии сифона. Если бы кран был сверху - тогда бы вошел.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Мне кажется Вы ошибаетесь и слив будет) Проверю, отпишусь!
  9. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Открыл этот кран, вышло немного воды, воздух стал поступать в бойлер и слив благополучно пошел через кран слива бойлера!)
    Физику не обманешь!)
  10. Гурий48
    Гурий48
    Гурий48
    Бывая в Финляндии вижу устаровленные бойлеры в домашней сауне. Как известно любой финский котедж оснащен сауной, расположенной в том же доме, что и спалспа и столовые и т. д.
    Рассмотрев гор. водоснабжение увидел, что бойлер расположен под полком сауны, почти на полу. Замерил t у пола, при натопленной до 100' сауной. Получилось 60.
    Из этого бойлера идет снабжение водой всего дома.
    Возникает вопрос. Как сливается из него вода, если надо отключить, при неиспользовании?
    Может кто сталкивался? В России всегда вешают на стену.
  11. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Разницы никакой не вижу где висит ВН из которого надо слить. Если канализация или рельеф местности ниже ВН, то вода вытечет. По закону сообщающихся сосудов вода может даже вверх течь, но потом таки все равно вниз :). Главное, чтобы не было воздушных пробок и при вытекании не создавался вакуум.
  12. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    ВН Горения с анодом сверху. Сняв анод, наверное, можно опустить трубку и выкачать всё до конца? Заодно и состояние анода проверится. Или перевернуть ВН, в конце концов, (если масса позволяет) и вытряхнуть все вместе с грязью ? :|:
  13. Димa
    Димa
    Димa
    Модель? Объем?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Неплохая мысль. :super:
  15. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    А какая разница, если анод по факту вверху и есть силы его снять, перевернуть? Отверстие отличное (гайка большая) ...чего ещё надо для щастья? :)
