Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Димa
    Димa
    Димa
    Хочется глянуть как оно выглядит.
  2. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Фланец ТЭНа все равно больше.
  3. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Конечно больше, но если стоит вопрос просто и быстро слить всю воду, без манипуляций с чисткой, разве не пойдет такой вариант?
    В дополнение вопрос: не могу понять какой анод стоит в Горение OTG50, TG 50 ? Какой-то, вроде отличный от других, неправильный :) ?
  4. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    2 тройника на входе и выходе. Хотя в этом случае несколько литров внутри останется.
  5. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Анод как анод, диаметр 19 мм, длина 13 см, шпилька м8
  6. Wiktar
    Wiktar
    Wiktar
    Спасибо, в магазинах (на сайтах) увидел совсем другие цифры для этих моделей...
  7. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    В некоторых магазинах размеры указаны вместе с монтажной пробкой, из-за этого и путаница. Анод своей шпилькой вкручивается в нее, а потом пробка с анодом вкручивается сверху в бак водонагревателя.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не понимаю, почему Вы спорите. Это реально классный способ! Я буду его рекомендовать, если спросят.
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Я вовсе не возражаю:hello:
    Как показывает практика, инструкции народ не читает, место до потолка не оставляет, так что не всегда это возможно. А с тройниками - повернул 2 крана и всё, почти вся вода слита.
    Ну а с моим FTG - только разборка, ему ни один способ не подходит:).
  10. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Здравствуйте.
    Озадачился установкой накопительного водонагревателя на летней даче. Только летнее посещение дачи периодическими наездами на 2-4 дня.
    Возник вопрос: имеет ли смысл делать кран слива воды на накопительном водонагревателе?
    Или можно обойтись без крана слива воды - отвернуть обратный клапан, подставить ведро (или нацепить шланг) открыть смеситель и вода вытечет из водонагревателя.
    С кранами на летней даче у меня как то "любовь" не сложилась - служат 2-3 года. Образуется конденсат и замерзает зимой и как следствие - трещина на кране. Я использовал разные способы: оставлял на зиму открытыми, закрытыми, на половину открытыми - итог одинаков: 2-3 года службы. Поэтому хочу минимизировать количество кранов, оставив их только там, где без крана вообще нельзя обойтись.
  11. Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Дачниксостажем
    Можно и без крана. Можно и не откручивать клапан, а только рычажок отжать - тоже сливаться будет, но долго. Беда в том, что нужно обеспечить поступление воздуха в бак при сливе воды, а воздух должен поступать через горячий патрубок. Так что, придется еще и на горячем штуцере откручивать то, что туда прикручено. И, естественно, сливать только полностью остывшую воду, чтобы не обжечься.
  12. elviruchka
    elviruchka
    elviruchka
    Уважаемые знатоки, посмотрите пожалуйста на фото, мне подвели в дом воду из скважины и установили бойлер (на стене). Мы уезжаем на зиму и я попросила слить воду. Сам мастер не смог приехать и прислал брата. Он выдернул из розетки бойлер и приборчик который отвечает за предохранение от сухого хода и слил воду из всех кранов. После выдернул обе белые трубы из бойлера и продул, вернее выдул ее из этих труб (думаю немного осталось). Теперь звонит мастер и говорит что его брат неправильно слил воду из бойлера. Я тут читала немного (но почти ничего не поняла), поняла только что у меня по-видимому нет никакой группы безопасности и тройника. Понятно ли по фото что у меня сделано? правильно или совсем неправильно? И в моем случае как правильно слить воду? Мастер сказал что будет время заедет...
  13. elviruchka
    elviruchka
    elviruchka
    Вот фото
  14. Димa
    Димa
    Димa
    Есть ли у Вас возможность снять крупным планом место только под бойлером? На фото не понятно, что и как.
    Из того, что можно разглядеть - сделано не правильно...
  15. elviruchka
    elviruchka
    elviruchka
    Дима, такой возможности нет. Мы за 1500 км. Могу словами написать, что под бойлером только по одному кранику на каждую трубу. На горячей при этом сразу под бойлером какая то штучка из желтого металла, как будто коротенькая труба не закрытая ничем. Все время думала. для чего она. Одна белая труба идет сразу к стиралке и раковине, а горячая к фильтрам и так далее.
