Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. elviruchka
    elviruchka
    elviruchka
    Нет не так, наверное труба с холодной идет к бойлеру, а труба с горячей идет от бойлера к фильтрам. ?
  2. elviruchka
    elviruchka
    elviruchka
    Труба с холодной слева, а с горячей справа на фото
  3. Димa
    Димa
    Димa
    Что бы много не говорить, вот картинка того, что и как должно быть установлено, что бы было безопасно и что бы было воду удобно и быстро сливать. При Вашем расположении бойлера переделка не отнимет много сил и денег.
    Номер 2 должен быть в комплекте к бойлеру;
    через кран 3 сливается вода;
    через кран 4 в бак поступает воздух как в банку со сгущенкой с двумя дырками, что бы она текла...
    и на электричество тоже внимание обратите, бак должен быть подключен через УЗО а не простой автомат.
    П. С. Желтая штучка, это обратный клапан, который не позволяет воде сливаться из бойлера при аварийных ситуациях, он устанавливается на холодную трубу, стрелка на его желтом корпусе должна смотреть вверх (при Вашем положении бойлера). Если штучку 2 не выкинули, то при переделке желтый целиндр можно на запас оставить или соседям подарить.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    по Вашему описанию - обратный клапан. должен стоять на холодной. на фото не разглядеть.
    сливать надо было с холодной, все просто - перекрываете всю воду, открываете кран биде холодный. открываете кран умывальника горячий, через биде должна слиться вся вода из бойлера. это если я ошибся с обратным клапаном - если он на холодной на вводе в бойлер, то не даст сделать эту операцию.
    поэтому часто ставят сливной кран.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    обманываете)
    видно, что труба от фильтров идет в бойлер справа.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Димa, первый раз такое слышу про кран 2.
    зачем там воздух ? холодная подпирает горячую.
    кран 2 - это обычно одновременно обратный клапан и сбрасной клапан на превышение давления (обычно) 6 атм
    на схеме кран 4 зачем ?
  7. Димa
    Димa
    Димa
    @Roaroma, ошибся в описании. Читайте "через кран 4 поступает воздух"
    Исправил. 2 на схеме - это аварийный и обратный клапан, который должен быть в комплекте.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не легче.
    зачем поступление воздуха в систему - для слива что ли ?
    делайте как я писал выше - открываете любой горячий кран для подсоса воздуха и через сливной холодный (которого у Вас нет на схеме, через сбрасной клапан - его можно рукояткой открыть - вода будет сливаться очень долго) сливается вся вода из бака.
  9. Димa
    Димa
    Димa
    @Roaroma, на схеме сливной кран номером 3 обозначен, как раз над обратным клапаном.
    Если вы хотите помочь Эльвире (я помощи не просил), то нарисуйте свою схему и опишите её работу, что бы Эльвире было понятно как переделать и как пользоваться потом.
  10. elviruchka
    elviruchka
    elviruchka
    Я так написала, потому что справа труба всегда теплая а слева холодная.
  11. elviruchka
    elviruchka
    elviruchka
    Дима, спасибо за схему. И Roaroma, спасибо за ответы. Я ведь сама не сделаю, а просто покажу человеку который будет все исправлять то, что вы сказали и схему.
  12. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @elviruchka, Вам @Димa, привел правильную схему! Через смесители и клапан будете мучатся и материть советчика:)]
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Внимательнее читаем.
    я писал про слив из сливного крана (которого нет и который нужен между бойлером и ОК на вводе ХВС)
    про слив из сбросного я писал, что это долгий вариант.
    про подсос воздуха - кран номер 4 лишний. его функцию прекрасно выполняет любая точка разбора ГВС. но если хочется - ставьте. сразу два и непременно дюймовых !
    первая попавшаяся
  14. elviruchka
    elviruchka
    elviruchka
    Ок ребята, разбираться будет тот, кто будет делать. Спасибо и вам Roaroma, за схему!
  15. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    Смотрим внимательно! Номер 3 на схеме!
