Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Нутак я прекрасно вижу, что номер 3 - сливной для схемы @Димa,
    я имел ввиду, что у @elviruchka, его нет.
  2. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    :faq:
  3. elviruchka
    elviruchka
    elviruchka
    Ребята, если вы еще здесь, ответьте, если из бойлера немного воды слили, выдернув из него обе трубы (но не вся вода слилась), сможет ли бойлер пережить зиму? Стоит ли рисковать, оставив его как есть. Я далеко а мастер может и не заехать. надежды на него нет.
  4. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Может сможет а может нет.
    я бы слил до упора.
  5. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    @elviruchka, Вода из бойлера сливается до уровня патрубка холодной воды! Этого достаточно, чтобы бак не разорвало!
    Полностью воду можно слить если открутить фланец крепления ТЭНа.
  6. Xntro
    Xntro
    Xntro
    Если есть обратный клапан, то желательно и с него слить, зимой может порвать
  7. elviruchka
    elviruchka
    elviruchka
    Спасибо за подсказки! Попрошу двоюродного брата.
  8. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Имеется такой бойлер, возникла необходимость демонтажа. И тут я озадачился, первый раз увидел ввод и выход воды сверху! Внизу нет никаких доп. отверстий, заглушек и проч. Как воду слить? С водой его снимать грустновато будет, может кто сталкивался? Я уж подумал, может наоборот смонтировали, ан нет, эту панель лицевую можно только так поставить.
    Такой модели нигде не нашел.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Дунуть воздухом в холодную.
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Достаточно отсоединить трубу горячей воды, а на холодной открыть любой кран ниже уровня дна бойлера. Бензин из бака шлангом когда нибудь сливали? Машину ведь не переворачивали для этого... Тут принцип тот же.
  11. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Да, уже думал над этим способом, так и буду делать, спасибо
  12. Oveas
    Oveas
    Oveas
    ну какое-то количество вылетит, а потом барботаж будет, хотя...,если предположить, что он устроен "наоборот",то "горячая" трубка должна быть ниже, может получится
  13. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это естественно, потом поменять, и дуть в горячую
    Не, там как раз холодная должна быть вниз, (с трубкой) а горячая сразу наверху
  14. Oveas
    Oveas
    Oveas
    Все получилось, сунул в "холодную" трубку от гидроуровня и слил всю воду. Далее демонтаж прошел без осложнений
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Ну так законы физики работают всегда безотказно...
