Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. kdmcya
    kdmcya
    kdmcya
    Кто-нибудь. Спасите-помогите.
    Всю башку сломал уже. Купил бойлер вертикально-горизонтальный. Производитель нарисовал схемку, как его подвешивать горизонтально (фото приложил).
    Цифрой 12 на рисунке обозначена трубка забора горячей воды.
    13 - трубка подачи холодной.
    Видно, что конец горячей трубки выше относительно конца холодной трубки. То же получается и при обычном вертикально подвесе.
    Зачем это сделано - понятно: конвекция. Холодная вода, нагреваясь, поднимается к горячей трубке.
    Вопросов два.
    1. мне надо перевернуть этот долбанный нагреватель в обратную сторону. Получится, что холодная трубка будет ВЫШЕ горячей. ПОВЛИЯЕТ ЛИ ЭТО на время нагрева, и вообще будет ли он греть?
    2. Надо ли в этом случае всю нарисованную производителем на схеме систему слива смонтировать наоборот, чтобы спускной клапан оказался на горячей трубе?
  2. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не совсем понятно, что значит в обратную сторону и зачем это делать? Там помимо трубок еще загнутый вниз тэн, который обращен вниз в сторону наиболее холодной воды.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Так делать нельзя.
  4. kdmcya
    kdmcya
    kdmcya
    Я вот проштудировал всю инструкцию от и до и не нашёл ни одного указания на то, что горизонтально - значит штуцерами влево. Единственное, что: «Конструкция предусматривает как вертикальный (рис.1), так и горизонтальный (рис.2) способы монтажа».
    Понятно, что смотрим на рисунок и делаем так, как нарисовано. НО.
    1. Крепеж на тыльной стороне нагревателя имеет отверстия для подвешивания и правой и левой стороной вниз.
    2. Схематичность изображения внутренностей нагревателя даёт повод предположить, что вся схема - это просто схема, а не строгий чертёж, и значит возможны допуски по монтажу.
  5. kdmcya
    kdmcya
    kdmcya
    Да, я подумал про ТЭН. И он к холодному патрубку поставлен поближе. Но при переворачивании всей конструкции с ним принципиально ничего не случится. Он так и будет ближе к холодному патрубку. Единственное, что холодная вода будет «падать» вниз, перемешиваясь со встречной горячей, потому и спрашиваю - сильно ли изменится нагрев, как считаете?
  6. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    К-во ГВ, и так меньшее, чем при вертикальном расположении бойлера, ещё больше уменьшится.
  7. kdmcya
    kdmcya
    kdmcya
    Спасибо. Понятно.
    Умерил свои хотелки, повесил так, как производитель нарисовал.
  8. liv2009
    liv2009
    liv2009
    Уважаемые! Подскажите правильно ли выполнена технология изготовления бака водонагревателя Электролюкс EWH-50?
    Трубки горячей и холодной воды находятся на одном уровне (сверху).
    Или это прикол Электролюкса?
    Не мог слить воду с бака. Пришлось снимать тены и сливать.
    Фото представляю.
  9. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    Московская обл. Электросталь
    Только что посмотрел. EWH-100.
    На фото трубки разной длины (короткая -холодная).
  10. liv2009
    liv2009
    liv2009
  11. Usatyj
    Usatyj
    Usatyj
    У вас из 2 сообщающихся баков, плоский ЭВН. У меня круглый. В вашем случае, похоже, слив только снятием фланцев. Вредители, однако.
  12. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Так может укоротить одну?
  13. liv2009
    liv2009
    liv2009
    Так и сделал...
    Но, очень неудобно сливать.
    есть риск "обрадовать" соседей снизу.
    если обрезать патрубок холодной подачи, как это изменение повлияет на нагрев воды?
  14. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Очень странно. Баки между собой соединены перемычками, их на видео хорошо видно. Для чего тут 2 длинных трубки - совершенно непонятно.
  15. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Тут все правильно, подача холодной воды внизу, установлен рассекатель, чтобы не лупила под напором вверх и не смешивалась там с горячей.
    А у liv2009 дичь какая-то:ogo: Хотя... Повезло еще что 2 фланца. А то есть модели и с герметичным вторым баком.
