Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. liv2009
    liv2009
    liv2009
    В инструкции по эксплуатации нужно бы отражать действительность...
  2. liv2009
    liv2009
    liv2009
    Пункт 10 зачем пишут?
    чтобы голову "сломали" потребители и спецы по обслуживанию и ремонту.
  3. winkot
    winkot
    winkot
    Пытался слить воду с водонагревателя таким способом - отсоединил шланг подачи холодной воды непосредственно от водонагревателя. Открыл кран горячей воды на смесителе. Но вода из водонагревателя не пошла. Слить удалось только отсоединив шланг горячей воды от водонагревателя. Почему так? Ведь открыв кран горячей воды в смесиителе я уже открыл доступ воздуха в водонагреватель.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Возможно, труба ГВС где-то имеет П- образный участок высотой не меньше высоты водонагревателя. Или просто смеситель стоит выше бака. Или обратный клапан установлен. Или просто есть относительно тонкий участок трубы/подводки, пусть и ниже бака, по которому вода под своим весом не может вытечь (достаточно быстро).
    Ну и засор возможен, работающий только в одну (в данном случае, обратную) сторону.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    У меня ВН с верхней подводкой. Для слива надо переключиться на байпас, перекрыть подводку перед предохранительным клапаном, выход горячей воды и все, что выше байпаса, открыть кран маевского и сливать в дренаж по "холодной" трубе. И сливается само, но перед началом в трубах должна быть вода, а то возможно завоздушивание. Схема такая
  6. Димa
    Димa
    Димa
    Шланг, присоединенный к водонагревателю обычно присоединяется не к водонагревателю, а к группе безопасности (которая непосредственно прикручена на подачу бойлера), в которую встроен обратный клапан, который не дает войти воздуху для обеспечения слива. Если открутить трубу от выхода горячей воды, то воздух через него сможет порциями заходить в бойлер и вода булькая сольется.
    Если обратного клапана на входе в бойлер нет, то нужно точнее описать сиуацию, желательно с фото.
  7. winkot
    winkot
    winkot
    Вопрос по подключению предохранительного клапана. Можно ли установить его на расстоянии 2-3 метров от водонагревателя? Дело в том, что хочу убрать его в шахту с трубами, для эстетики. Что бы к водонагревателю подходили только две трубы без каких либо клапанов.
    И второй вопрос. Как подключить его дренажную трубку к канализации? Есть ли какие-либо стандартные переходники или придется что-то вкорячивать самому? И как быть в этом случае с затвором от канализации? Гидрозатвор может высыхнуть, сухой затовор не откроется из-за низкого давления. Как быть?
  8. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Можно
    Обычно для дренажа используют силиконовую трубку небольшого диаметра 6-8 мм. Готовых переходников на 50 или 40 диаметр канализации нет, но, с учетом отсутствия напора в дренаже, можно вырезать подходящее кольцо нужного диаметра, просверлить отверстие под трубку и плотно вставить в раструб канализации. На худой конец можно использовать даже поролон)
  9. Димa
    Димa
    Димa
    Можно, если между входом и группой безопасности не будет кранов, клапанов и т. д., только свободная труба.
    Условие жесткое, между питьевой водой и канализацией должен быть воздушный разрыв.
    Стандартное решение - сухой затвор:
    Размер воронки достаточный что бы скопившаяся вода его продавила.
  10. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ещё можно подключить дренаж так, как подключают слив из стиральной машины к сифону под раковиной. Для этого есть соответствующие фитинги
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Можно ввернуть в ПК фитинг со штуцером и шлангом, скажем, 25 мм - есть муфта для канашки 25/50 -как для стиралки
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    А если просто изогнуть дренажную трубку так, чтобы в изгибе всегда была вода, не?
  13. Димa
    Димa
    Димa
    Ага, но с разрывом струи.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Разрыв там будет по-любому.
  15. winkot
    winkot
    winkot
    Думаю и без воронки разрыв струи будет. Больше того, похоже, что воронка не отличается в части разрыва струи от обычного гидрозатвора. Если вода будет поступать каплями, то в обоих случаях струя будет разрываться. А если сплошным потоком, то так же в обоих случаях она разрываться не будет. Воронка сверху будет наполняться непрерывной струей, я снизу также не преырвной струей соединяться с канализацией. В чем тогда ее преимущество?
