Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Давление сможет сбросить, а остальное неважно. Я его кстати проверял
  2. winkot
    winkot
    winkot
    Для чего служит винтик на ручке предохранительного клапана? В нормальном положении он должен быть закручен или нет?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Закручен. Откручивать - для слива.
  4. winkot
    winkot
    winkot
    Но если он закручен, то тем самым зафиксирован шток предохранительного клапана. Как же в этом случае он сработает при превышении давления?
  5. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет. Насколько я помню, шток не фиксируется этим винтиком.
  6. Pelarum
    Pelarum
    Pelarum
    Добрый вечер. Подскажите, по опыту. Вот сливаю бак, верестает течь вода, но если подуть просто ртом в выход горячей воды, то смогу "выдуть" еще с где то около литра воды. Общий объем 80л.
    Вот думаю, нужно ли мучиться и сливать этот последний литр? Или можно забить и этот объем на промерзающей даче ничего не сделает баку?
    А если нужно, то как это реализовать в автоматическом режиме? Автомобтльного компрессора наверное не хватит- нужно залпово вдувать объем как в легких, чтобы хоть чуток началась сливаться оставшаяся после гравитационного слива вода. А таких залповых копрессоров маленького размера я не видел.
    Бак висит вертикально.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    За 80 л не скажу. Есть 15 литровый вертикальный с верхним выпуском и наливом. Немного воды действительно остаётся. Не удалял, весной все нормально.
    Касаемо компрессора, то тут нужен ресивер, но думаю, что подойдёт автомобильное колесо. Есть возможность при стравливание воздуха, что шина может от обода отойти, тогда в домашних условиях без спецприемов не накачать. Но можно обзавестись недорогой автомобильной камерой.
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Не нужно. Эта вода никакого вреда бойлеру не принесет. Главное чтобы в трубах не осталось воды.
    Возьми банку и налей на дно полсантиметра воды, поставь в морозилку. Банка останется целой :)
  9. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    ТЭН не выдавит?
  10. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    ТЭН закреплен на баке, некуда его там выдавливать, чтобы выдавливало нужен замкнутый объем, заполненный замерзающей водой.
  11. Димa
    Димa
    Димa
    Скажу по своему личному опыту. Не знаю какой бак у вас, но у меня полный слив воды без остатка был невозможен, вода оставалась на уровне подающего патрубка высотой 8-10 см. (через который и происходит слив), в моем случае это литров 5. В этот остаток вмерзал ТЭН. На зимних каникулах я приезжал на дачу, запускал систему и было слышно как шипит вокруг ТЭНа тающий лед. Та часть, которая во льду перегревалась не получая достаточного теплообмена как на "открытой" воде. И уже на следующих каникулах стало вырубать УЗО. Вскрытие показало, что ТЭН пробило по причине локального перегрева (проверяли в мастерской). Пришлось свой бойлер модернизировать для полного слива. Дополнительным бонусом стал слив рыжей жижи, которая накапливалась ранее на дне и постоянно подмешивалась с началом сезона в свежую воду.
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    То есть, если не пользоваться водонагревателем зимой, и включать водонагреватель после зимы когда лед внутри уже растает, то ТЭН не повредится?
  13. Димa
    Димa
    Димa
    Конечно не повредится.
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Для большинства бойлеров этот способ неприменим. Сливное отверстие - большая редкость.
  15. Димa
    Димa
    Димa
    К сожалению да и это удивительно.
