Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Обычно куда заливают - оттуда и сливают
    ничего удивительного
  2. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Ваши слова - это проверенные личным опытом факты или теоретические предположения?
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Хоть слова и не мои, но они подтверждены моей практикой причем много лет. Если приехал зимой - заполни бак и подожди час. Лед этот внутри подтает и тогда можно будет включать. А если весной приехал, то вообще никаких проблем уже нет.
  4. Димa
    Димa
    Димa
    Только факты из личного опыта. В бане висит такой же бойлер у которого полный слив не организован (но и зимой его не используем) - ТЭН работает с 2010 года как часы.
  5. Димa
    Димa
    Димa
    Если бак 10-30 литров, то согласен, ничего удивительного. Но если от 50 и больше, то при замене ТЭНа или анода пол ведра ржавой жижи выльется или на пол или с тазиком прыгать под ним.
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Димa, так при замене ТЭНа или анода сначала сливают бойлер. а там - как повезет с конструкцией
    у напольных можно и не сливать весь - анод часто вверху
  7. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Почти только у Горение.
  8. Almedo
    Almedo
    Almedo
    Самара
    Voroncoff, подскажите, Вам еще не приходилось сливать воду со своего ЭВН FTG? У меня, видимо, пришло время (три года периодической эксплуатации - на время плановых и не плановых отключений централизованной горячей воды) сделать профилактику такому же. Под разборкой Вы имели ввиду снятие фланцев с ТЭНами для слива воды? Иначе никак?
  9. Voroncoff
    Voroncoff
    Voroncoff
    Ростов-на-Дону
    Иначе полностью не слить. Ну и потом, так или иначе нужно снимать ТЭНы для очистки, да и аноды в этой модели меняются через низ.
  10. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Помню, Вы писали, что это непросто. Уже наловчились?
  11. Almedo
    Almedo
    Almedo
    Самара
    Что полностью слить не получиться без демонтажа ТЭНов - это понятно, однако не плохо бы до их снятия слить основную часть воды из емкостей. По замене анодов снизу. Они трудно выкручиваются из пробок? Если есть опыт таковой, поделитесь, пожалуйста, кратенько технологией их замены. К сожалению, в инете по этому поводу ничего не нашел для этих водонагревателей.
  12. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Да, для этой модели есть нюанс. Он мне не понравился. :(
  13. Almedo
    Almedo
    Almedo
    Самара
    Что за такой серьезный нюанс? В эксплуатации или обслуживании?
  14. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Неудобно менять анод. Всё остальное :super:.
  15. Almedo
    Almedo
    Almedo
    Самара
    Если упомянутый нюанс касается только замены анодов снизу, то у меня есть свободный и удобный подход к пробкам с анодами сверху водонагревателя. Планировал менять их именно сверху. При этом решение о необходимости их замены после осмотра снизу - после снятия фланцев с ТЭНами. При этом, естественно, было бы замечательно заменить аноды снизу. Поэтому я и интересуюсь какие могут быть при этом проблемы. Если они существенные, то для меня это не беда - есть стандартный вариант замены - сверху. Конечно, в этом случае работы будет поболее.
