Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Для меня возможность замены анода сверху, без слива воды, - один из больших плюсов Горение. Но не в этой модели...
  2. Almedo
    Almedo
    Almedo
    Самара
    А что не так в замене анодов сверху в этой модели, в сравнении с другими? Что за засада меня ждет?
  3. Borzab
    Borzab
    Borzab
    Здравствуйте!
    Если бойлером не пользуемся в течение длительного времени, то сливаем оттуда воду.
    Стоит ли отсоединить подводку и держать входные и выходные отверстия бойлера открытыми (с доступом к кислороду)? Или лучше держать их закрытыми?
  4. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Добрый день,
    Зачем сливать - пусть стоит с водой всё время. Поверхности бака, тэнов, теплообменников при контакте с воздухом активно корродируют. Даже в межсезонье это надо как то по-другому решать, любой слив воды считаю аварийной или ремонтной ситуацией.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Не вся вода не протухнет после длительного застоя -потом вымывать устанешь
    А бойлер можно и просушить воздухом - поверхность бака, например, не гниет, иначе бы кислород в ХВС жрал бы ее
  6. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    кислород в хвс и водяная баня пока (а сохнуть он будет долго) - большая разница, эмаль к сожалению тоже не вечная
    Я не биолог, но наверное раз в месяц прогреть - будет достаточно, чтобы все процессы загасить.
    Баки и теплообменники из нержавейки были бы отличным решением, но цена...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    большая - Вы правы. постоянное нагревание кислорода и эпизодическое сливание воды
    совершенно нет
  8. Alex2051
    Alex2051
    Alex2051
    Москва, Чехов
    Вот неплохая статья, прямо для Вас, про мифы и страхи, с примерами из жизни
    https://www.timberk.ru/catalog/questions/4851/
  9. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Возникла необходимость слить для замены тэна, покопал инструкцию и понял, что в моем случае лишнего крана не нашлось. Получается придется резать обратку на котел, сливать через разрез и потом впаивать тройник с краном на будущее? Или просто открутить американку пока не потечет и потом закрутить обратно?
  10. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @dv_sudya,
    А тэн во внешнем (греющем) контуре или во внутреннем установлен?
  11. dv_sudya
    dv_sudya
    dv_sudya
    Гатчина
    Судя по картинке во внешнем.
  12. Sandrow
    Sandrow
    Sandrow
    Лайфхак по сливу бойлера.
    У меня Электролюкс на 30 л.
    Пользуюсь пару недель в году, поэтому сливаю.
    Сначала слил как обычно, потом открутил гибкие подводки и арматуру с обратным клапаном.
    Однако заподозрил, что в мнем еще осталась вода.
    Вытащил из соска горячей воды длинную трубку и ЗАСУНУЛ ТУДА ХБ ВЕРЕВКУ. Примерно полметра...
    И сразу по веревке потекла вода.
    Подставил банку из под кукурузы и стал посматривать за процессом.
    А водичка кап и кап, капала примерно ДВОЕ суток и накапало примерно 700 мл.
    Я в шоке. Это же сколько там могло остаться воды на целый год!
    Я так понимаю, что штуцер торчит в баке на несколько сантиметров и не дает воде полностью стечь.
    ХБ веревку можно заменить простым не синтетическим шнурком для ботинок.
    Теперь, думаю этого бойлера хватит на очень большой срок. Предидущий был Аристон. Я его сливал как обычно, без веревки. И то он проработал 12 лет.
  13. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Дальше надо было сделать "ватную палочку" из килограмма ваты и ручки от швабры, засунуть внутрь и вытереть бак изнутри досуха :) Сливаю на даче бойлер обычным способом через вход ХВС, ничего не разбирая и не доставая, уже много лет никаких проблем, дом зимой не отапливается. Литр воды внутри никакого вреда баку не сделает, даже если замерзнет.
  14. Димa
    Димa
    Димa
    Вам в следующую замену есть смысл присмотреть водонагреватель со сливной пробкой на дне бака. Она обычно технологическая, под кожухом и с метрической резьбой. Я перерезал резьбу на трубную (можно сделать переходник), вкрутил сгон (в кожухе сделал отверстие) и сливаю всю воду за несколько минут.
  15. Димa
    Димa
    Димa
    У меня бак на 50л., оставалось наверное литра 2-3. Когда зимой запускал воду и включал нагрев было слышно шипение первые пару минут. Нижняя часть ТЭНа топила лед из этих литров. Хватило на пару сезонов, на третьем ТЭН накрылся.
    Если в баке остается литр, то тоже думаю не беда для ТЭНа, но есть ещё момент не приятный - когда менял ТЭН, то обнаружил, что в эти мои 2-3 литра выпадает железистый осадок и получается каша, которая на долго добавляет свежей воде железистый запах и возможно мешает быстрой растопке льда. Вода не сильно железистая в скважине, но при нагреве окисление интенсивнее и расход горячей воды не всегда большой вот и осадок. Если есть возможность слить всю воду, то ей лучше воспользоваться.
