Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Что-то новенькое. Расскажите, пожалуйста, как это реализовано в обычном бойлере.
  2. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Реализовано так, как у Вас на картинке. Только ТЭН пониже. Я внутренности не разбирал, но когда на зиму сливал 50-литровый бойлер, слитой воды было около 35 литров, т. е. осталось 15 литров - приблизительно 20 см по высоте.
    Объясните, с Вашей точки зрения, зачем сделан уровень "Б". Почему производитель не сделал входной патрубок холодной воды на уровне "А"?. Зачем при сливе оставлять в бойлере некоторое количество воды?
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Ого! Интересно, зачем производитель сделал такую высоту патрубка ХВ? Наверное, чтобы потребители побольше жаловались на фактический объем ГВ...
    Конечно, это стеб. 14 лет назад в этой теме все показано: #107
  4. Буба12
    Буба12
    Буба12
    Ну и я так и не понял... Надо включать бойлер на минимум, что бы греть эти остатки воды, которые закрывают Тэн? Или пусть замерзает, потом подаем воду, немного ждем и включаем Тэны?
  5. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Безопаснее всего - слить воду и не включать бойлер. Особенно если помещение не приспособлено для зимней эксплуатации.
  6. gen758
    gen758
    gen758
    Королёв
    А я не понял, что мешает вам держать плюс в бане и не выносить мозг себе и нам? :)]
  7. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Снизу специально оставлен небольшой объем для осадка, который так или иначе будет в любом бойлере. Трубка немного поднята, чтобы не размывать осадки и они не попадали в систему ГВС. У меня в 100 литровом бойлере остается примерно 8-10л воды при сливе через патрубок ХВС.
  8. Димa
    Димa
    Димa
    Что бы ответить на ваш вопрос нужно знать как вы сливаете воду с бойлера.
    Если до уровня Б то ТЭН включать нельзя. Я один раз включил - пришлось менять.
    Остаток воды в бойлере, слитом через входной патрубок (уровень "Б") при замерзании не может механически повредить бойлер.
    Итого: если сливаете до уровня Б то:
    "пусть замерзает, потом подаем воду, немного ждем и включаем Тэны"
    П. С. Вы грозились фотки скинуть. Нужна фотка подключения труб к бойлеру, что бы было видно чего откручивается, что не откручивается и какая арматура стоит (краны, группа безопасности и т. п.) Если получиться, то модель бойлера сфотьте.
    Тогда можно будет понять сколько воды остается.
  9. Буба12
    Буба12
    Буба12
    Завален работой, не заходил неделю. Соответственно стоит бойлер отключенный с минимумом воды. К НГ планирую растопить баню. Пущу воду в бойлер. То что замерзло, минимум, даст течь воде с бойлера, когда он заполнится? Когда вода с бойлера пойдет, включу Тэны...
    Фотки сделаю обязательно!
  10. Буба12
    Буба12
    Буба12
    Знаете, никогда не мог понять, почему на форумах гоняют новичков, таких как я? Вы хотите сидеть только с экспертами? Кто тогда будет задавать вопросы экспертам, откуда темы возникать будут? Вроде как тут должны делиться опытом и мнениями... А не держу плюс в бане потому, что хочу понять, есть возможность продув систему и слив бойлер, оставлять всё в минусе, а потом, когда появится желание начать пользоваться всем. Если бы я поставил обогреватель в баню, как и в прошлом году, то не регистрировался бы здесь... А я вот хочу понять, можно как я задаю вопрос или только обогреватель ставить. Если для понимания этого придется спалить бойлер и купить новый, так и сделаю. Вот такая хотелка у меня...
  11. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Какой смысл? Много не сэкономите. Воду из бойлера не сливайте и оставляйте на минимальный подогрев. Что ж тут сложного?
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Из за перемерзания может нарушиться работа не только бойлера. Другие сантехнические приборы тоже не любят периодического замерзания и оттаивания. Сифон канализации замерзнет, как вода будет уходить?
  13. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    То Вы не задавали вопросы на мастерграде. ;) Здесь еще терпимо.
  14. Димa
    Димa
    Димa
    Да, давайте фотки. Потому как если остаток замерзший воды будет выше уровня "Б", то даже залить не получиться. А ТЭН включить что бы оттаяло тоже стремно, не зная, торчит он надо льдом или не торчит (у меня торчал - сгорел). По фотке будет понятно, есть ли группа безопасности с обратным клапаном на входе и как вы его (обратный клапан) обходите при сливе и как его продуваете.
    Поддерживать постоянно теплым бойлер на минимуме я бы не стал. Идеальные условия для развития легионеллы и всякой тухлятины. Постоянно в голове вопрос с электроснабжением или устройство должно быть оповещающее о его отключении (у меня Кситал смс присылает). Но соглашусь, что если не жалко электричества и обмен воды в бойлере по всяким зимним праздникам все же происходит, то проще держать полный бак включенным (сбросив давление).
  15. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Не теплым, а холодным. ;) Ниже 20 легионелла не размножается.
