Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Из водогрейки с верхним подключением воду слить можно только сняв его с креплений и перевернув. Сам наступил на эти грабли (вернее жена купила такую штуку по недомыслию). Пришлось оставлять длиннный провод на подключение к сети (чтобы дотянуться до раковины) и каждый раз при сливе воды откручивать патрубки. Геморой...
  2. Rnc
    Rnc
    Rnc
    Гость
    Спасибо всем огромное за ответы! жаль что раньше не домыслили что можем столкнутся с такой проблемой...инструкцию поищем
  3. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Rnc По этой причине для учтановки ПОД раковину я купил НИЖНИЙ водогрей. Осенний слив происходит путем поворота двух кранов. Если интересна схема - сфотографирую в выходные и выложу
  4. naoumov
    naoumov
    naoumov
    а если придумать чего нить из пневматики!... типа насосом накачивать воздух в него!
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Можно, но какое то количество воды всё равно там останется и что она там разорвёт при замерзании - неизвестно.
  6. Игорь Д.
    Игорь Д.
    ____________
    Игорь Д.
    ____________
    Е-бург
    Ну эт смотря какая пневматика) Я вот видел таку штуку, которая за отбойными молотками ездит)) У одного мужика шланга оторвалась от молотка...
    Жуть))
  7. va78ru
    va78ru
    va78ru
    Гость
    нагреватель предназначен для 3 недель в год без ГВС.
    Что лучше оставлять воду на год или сливать через предусмотренный кран на тройнике между предохранительным клапаном и впускным патрубком?
    Цель - минимизация коррозии, ну и не расходовать магниевый анод без необходимости.
    Многие соседи просто сливают, по рекомендции установщиков.
    Мне почему-то кажется, что лучше не сливать, т.к. просто так все не сольешь и в баке останется 100% влажность и воздух, а это самое то для коррозии.
    Если сливать, то продувать теплым воздухом до полного просушивания это гимор, к тому же, по закону бутерброда, на следующий день после такой процедуры внепланово отключат ГВС.
    А если анод продержать год в холодной воде он все равно растворится?
  8. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
  9. mikola
    mikola
    mikola
    Воду сливать можно, если у Вас есть навыки обслуживания ЭВН. После слива воды, удалить ТЭН , промыть бак и оставить его открытым, как кастрюлю на полке, для просушки и следущего использования.
    Если Вам это сделать сложно, то ответ Вам дал sergun
  10. Белка
    Белка
    Белка
    Сливать, она же зацветет за год-то. Сливать довольно просто, продувать не обязательно, просто оставьте незакрученные вентили открытыми на пару дней. Вынимать ТЭН вообще не вижу никакой необходимости. Слив занимает минут 15 времени;)
  11. andrey_s
    andrey_s
    andrey_s
    Я решил не сливать. Прошлый сезон отстоял наполненный, сейчас второй пошёл. В воде коррозия меньше, чем во влажном воздухе. Цветения воды, без доступа воздуха и света у меня замечено небыло.
  12. gars
    gars
    gars
    У меня ЭВН уже лет 7. Никогда его не сливал. Вода в нем не зеленая, не коричневая, без запаха. Всегда прибор готов дать горячую воду (ну, минут 20 подождать, пока подогреется). А при слитой воде коррозия идет активнее, за счет кислорода из воздуха. На днях переделывал разводку по воде, открыл бак, снял ТЭН. ТЭН отмочил в кислоте, теперь как новый. Бак промыл водой (в кислоте не было надобности, да и в любом случае не стал бы применять), шлама было много. Теперь бак чистый. Замечу, это первое обслуживание за 7 лет.
  13. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    Даже анод не меняли?
  14. sergun
    sergun
    sergun
    Украина
    ?? Просветите плз как это . И какие вентили оставить открытыми на пару дней?
  15. gars
    gars
    gars
    Не менял. И не вижу в этом большой необходимости. Анод (вернее, где-то 40% от анода) я нашел на дне бака, т.е. он отпал раньше, чем растворился. Выкладываю фотки (ТЭН, Середина бака, дно бака, ). ТЭН выглядит гораздо лучше, чем ТЭН стиральной машины после трех лет эксплуатации без очисток. Та красота, что была на дне бака, отмылась простой водой, немного ковырнул куском ПП трубы.
