Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    Не хватает сливного крана на горячей воде
  2. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    19 не для слива воды, а сброса давления - им не надо пользоваться
  3. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Подскажите, как сделать сухим водонагреватель, как его хранить сухим. 10 литров, легкий. Слил воду. Снял, вытряс как мог, положил на балкон. В нем немного осталось. Отработал он 2 недели после покупки. Теперь до осени не нужен. Хочется вернуть в такое же состояние как он был при покупке в плане сухости.
    В общем сам он будет долго сохнуть. Пока что рассматриваю варианты налить в него грамм 100-200 либо бензина галоша, либо спирта изопропилового. Еще вижу в продаже нашатырный спирт, не знаю что это так как не пользовался, наверно вонь жуткая будет. Как вам вариант с бензином и изопропиловым спиртом? Не повредит же это нержавейке в баке и тэну. Налить потрясти и вылить, что останется - испариться моментально вместе с водой.
  4. Димa
    Димa
    Димa
    Можно над костром подержать минут 10, насадить на палку на впуск, а из выпуска пар будет выходить... А если серьезно, то бренд и модель какая?
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Галоша слишком токсичный. Есть халявный антисептик на изопропиловом спирте, испаряется когда на руку брызгаешь. Попробую его залить для начала.
    А вообще мысль такая, если водонагреватель 1-2 недели в году используется, то если научиться его высушивать, то он 50 лет прослужит)
  6. Димa
    Димa
    Димa
    Вряд-ли бак и тэн из нержавейки.
    Анод, прокладка, тарелка обратного клапана устойчивы к этим химикатам?
    В конструкции есть сливная технологическая пробка?
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Распространённое заблуждение.
    Регулярный слив воды ещё быстрее угробит бак, чем стоящий с водой.
  8. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    тут вопрос про зиму
  9. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Какая целесообразность в сроке службы 50 лет? Оставить хлам по наследству внукам, чтобы озадачить их утилизацией?
    Если речь идет о водонагревателе в квартире на период отключения горячей воды, то зачем вообще его снимать? У меня в старой квартире 30-литровый "Аристон" "провисел" непрерывно 15 лет с наполненным баком и так и "ушёл" вместе с квартирой к новым хозяевам.
  10. Димa
    Димa
    Димa
    Аналогичная ситуация.
    Но бывают случаи, когда даже 10 литровый некуда повесить на постоянку, тогда вариант вешать только на отключение гвс и потом хранить на балконе.
    Тараканов у нас в головах у всех полно, с ними воевать на форумах бессмысленно.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да ладно!
    А это:
  12. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Налил антисептик на спирту 70%. Он не испарялся 2 дня. Откачал что мог капельницей. Вставил компрессор для аквариумных рыб 3 Вт. За пару вечеров он весь спирт испарил. Я сомневался, вдруг спирт остался внутри. Взял в руки водонагреватель, внутри посыпался песок какой то. Это либо накипь, либо сор от сборки. В общем этот песок свободно трясется в водонагревателе, значит там сухо.
  13. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Это из разряда что дольше прослужит - кастрюля которую после использования вытирают и убирают в шкафчик, либо катстрюля которая стоит всегда с водой. Причем водонагреватель заполнен не на 100%, в нем есть незаполненная часть вверху. У меня не слив воды! У меня приведение к заводскому состоянию.
  14. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    У меня тоже термекс провисел 20 лет. Открыл, залез тутла с лампой - коррозия вверху глубокая. Непрогнозируемо когда потечет.
  15. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    В конструкции сделано все, чтобы при любом сливе часть воды оставалась и бак ржавел. Если бы производитель хотел обеспечить слив воды, была бы пробка в самом верху бака.
