Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пока вода в баке - работает анод.
    А на 100% вы его не высушите никогда, кроме как вакуумированием.
  2. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Думаю я его высушил лучше, чем он был бы с водой и анодом. Те в плане коррозии мой вариант лучше чем с водой, воздухом вверху, и анодом.
  3. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Нет там вверху никакого воздуха.
  4. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Берете Горение, вынимаете заглушку вверху, откручиваете анод и сливаете.
  5. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Наверное
  6. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    А что там вверху, между верхней стенкой бака и выходной трубой?
  7. VTarp
    VTarp
    VTarp
    Россия, Самара
    Наверное вода под давлением заполняет весь бак. А если отключить подачу и открыть горячую воду, то часть воды выплюнется. Вопрос сколько ее выйдет.
  8. ashim1963
    ashim1963
    ashim1963
    Вода. Когда открываете кран ГВ, у Вас воздух выходит?
  9. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Когда идет первоначальное заполнение бака водонагревателя, то воздух выходит. Соответственно вода заполняет бак с дна до уровня верхнего конца трубы "ГВ". Выше уровня верхнего конца трубы "ГВ" вода подняться не может и воздух, находящийся между верхним концом трубы ГВ и верхней стенкой бака не может быть вытеснен. Поэтому, как я понимаю, там находится воздух.
  10. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    При открытии крана ГВ воздух уйдёт и будет полный бак.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Неверно.
    Даже если сверху при первом заполнении и останется некое количество воздуха, то он под давлением довольно быстро растворится в воде и выйдет с ней.
    Вопрос тут VTarp поднял, почему у него крышка бойлера более ржавая, чем днище.
    Причин две, одна - банальное увеличение скорости (любой) химической реакции при нагреве, вторая - растворённый в воде воздух:
    1. Мелкие пузырьки стремятся вверх
    2. Растворимость воздуха в воде с увеличением температуры падает, а сверху всегда температура выше. Кстати процентное количество кислорода в таком воздухе гораздо выше, чем за пределами бойлера (помойму, в разы).
  12. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    Весь воздух вряд ли уйдет. Воздух будет вытесняться водой до тех пор пока не достигнет верхнего конца трубы ГВ. Далее по мере притока воды в бак с низу, верхний уровень воды подниматься не будет потому что вода будет вытекать через верхний конец трубы ГВ. Соответственно и воздух далее вытесняться водой не будет. Безымянный.png
  13. mozgalex
    mozgalex
    mozgalex
    смешно...вода по холодной трубе может подняться только под давлением... и поэтому она обязательно вытеснит воздух... исключение - если давление будет равно высоте столба над уровнем горячей трубы + немного
  14. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    @ТочкаЗрения, Это легко проверить. Достаточно перекрыть подачу на входе в бойлер. И открыть кран ГВ. При наличие сжатой подушки в верхней части бойлера на уровне трубки подачи ГВ будет некоторый пук из крана с остатками воды в трубах. А если просто ничего - то и воздуха в баке нет. Правда по мере падения давления в баке некоторая часть растворённого воздуха таки выйдет, но это не быстро.
  15. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Вдруг кому будет полезно, поделюсь. В этом году собрал дачный водопровод, в системе присутствует водогрей Аристон 30л, обслуживает кухню - руки помыть, посуду. В системе в нижних точках сделаны краны для слива самотеком остатков воды в трубах. Для слива водогрея есть кран на тройнике после клапана, всё как положено. Закрывал на днях дачу. Дошла очередь до водопровода. Отключил питание, открыл краны, вода слилась, давление упало в 0, перекрыл подачу холодной в водогрей, открыл сливной кран горячей (он физически в 1м от водогрея), чтобы поступал воздух в бак, открыл сливной кран водогрея, подставил ведро и ... ничего. ? Точнее так: побулькает-побулькает и выльется стакан, пауза пара минут в тишине, снова бульк-бульк и выльется стакан... Это ж сколько времени так сцеживать 30л? А если 80-100? Явно не хватает воздуха в баке. Взял кусок шланга, прижал к открытому сливному крану горячей и дунул посильнее - в баке забурлило и вода полилась как положено, мощной струей. Вылилось литров 20 (засекал по ведрам шестилитровым), снова дунул - опять побурлило и вылилось 10л, а 20+10 это как раз 30). Не знаю как откуда, а из этого конкретного водогрея заявленного объема 30л, слил 30л.
