Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воздушный кран надо чтобы был выше сливного минимум на полметра. Иначе будет булькание и дутье.
  2. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Купил насос велосипеда, сделал переходник нипель-1/2. вкрутил в холод. трубу следом в горячую подкачал раз пять -открыл кран потом закрыл опять подкачал снова открыл. В итогк 20мин и не обязательно искать нижние точки.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Это называется мы не ищем легких путей... Всё круглое носить, всё квадратное - катить.
    При правильном расположении - открыл пару кранов и все. Можно ничего не ждать. На зиму их можно оставить открытыми. Если краны шаровые, лучше оставить наполовину повернутыми, тогда не будет замкнутых объемов по бокам от пробки, которые закрыты при положениях крана в полностью открытом или закрытом положении, остающаяся в них вода может на морозе разорвать сам кран.
  4. Nikonick
    Nikonick
    Nikonick
    Ну, сливной у меня под водогреем, над клапаном, полметра вниз - пол, над полом трубы разводки. В них врезаны сливные для труб. В качестве воздушного открывался сливной на горячей трубе после слива системы. Т. е. мне нужно вывести воздушный аж выше водогрея? У меня он 30л и сам по себе ростом около 50см. Да ну. Проще дунуть пару раз, как показала практика).
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Воздушный кран ставится сразу под бойлером на выходе горячей воды. Сливной должен быть расположен ниже на холодной трубе. Сначала открываешь сливной, образуется разрежение, потом открываешь воздушный и все сливается. Принцип тот же как при сливе бензина шлангом из бака "с подсосом". Разводка горячей воды должна иметь свой сливной кран внизу, открывать его надо после слива воды из бойлера. При этом должна выйти вода из труб разводки горячей воды, если уклоны в сторону сливного крана правильно сделаны.
  6. KageMaru
    KageMaru
    KageMaru
    Условие жесткое, между питьевой водой и канализацией должен быть воздушный разрыв.
  7. KageMaru
    KageMaru
    KageMaru
    Не могу найти нормы, где требуется устанавливать воздушный разрыв. Сплошные голословные утверждения и ни одной конкретной ссылки на документ... Прямо заговор какой то!
  8. nota157
    nota157
    nota157
    Обязательно требуется при подключении дренажа систем кондиционирования, а также стоков моечных ванн в общепите. В остальных случаях, рекомендуется делать воздушный разрыв струи для предотвращения заражения хозяйственно-питьевой воды патогенными микроорганизмами из канализации.
    За нарушение этих норм в частном жилище - никто штрафовать и наказывать не будет, кроме природы.
  9. niif111
    niif111
    niif111
    Может кому пригодится
    У меня тоже с бойлера косвенного нагрева Nibe VLM KS 220 через штуцер подачи холодной воды (там же стоит через тройник, шаровой кран дренажа) не сливалась вода. Хотя все краны были открыты.
    Проблема решилась просто - наоборот закрыл все краны горячий воды на коллекторе в котельной и оставил открытым только ближайший. И чудо все полилось!
    Думаю закрыв краны на коллекторе, кроме ближайшего к бойлеру, я убрал высокое отрицательное давление и гравитация сделала свое дело.
  10. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Здравствуйте. Electrolux EWN 100 Magnum. Для снятия надо слить воду. Откручены ОБА подвода к ВН. Вода капает с обоих (т.е. бак полный), но НЕ СЛИВАЕТСЯ! Патрубок ГВ чист (проверен проволокой). Патрубок ХВ в верхней точке чем-то закрыт (проволока и выколотка упираются во что-то плоскометаллическое [крышка, колпак?]). Впервые такое... (
    Кто-то сталкивался с подобным? :hello:
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @Виталий,
    Патрубок ХВ не закрыт, там стоит рассекатель, который направляет поступающую холодную воду параллельно дну бойлера. Тем самым обеспечивается равномерный подпор горячей воды снизу и не даёт потоку поступающей ХВ подниматься вверх под давлением из магистрали.
    Фото вставить не даёт почему-то, но можно посмотреть по ссылке https://ozon.ru/t/5kAkjog
    Чтобы гарантированно слить воду можно дунуть компрессором в патрубок ГВ и вода польётся очень бодро)
  12. Виталий
    Виталий
    Геленджик
    Время поджимало, а ВН под выброску... Потому немного повандальничал: просверлил рассекатель насквозь.
    Но за науку - спасибо! :hndshk:
