Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Авторитетно так пишите. Но ведь это неправильно. Вам повезло, а другому участнику форума не повезет. Анод новый хотя бы поставили?
  2. gars
    gars
    gars
    Нет, анод не поставил. Я не утверждаю, что это правильно, я констатирую факт. И Калгоном в стир.машине я не пользуюсь, хотя по телеку говорят, что без него машина и года не прослужит. У меня уже лет 10 маслает (ТТТ). Периодически (раз в квартал) промываю лимонкой и все.
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    а если стирать не выше 30 градусов то и лимонки не надо.:)
  4. mikola
    mikola
    mikola
    Белка
    Вынимать ТЭН вообще не вижу никакой необходимости. Слив занимает минут 15 времени;)
    После такого слива как у Вас на дне бака остается около 1 литра грязной воды , ил и сырость. Анод остается в воздухе и бак остаётся без защиты от коррозии.
  5. Белка
    Белка
    Белка
    Про анод в воздухе согласна, а вот воды не осталось, не бултыхается там ничего. Наверно, открыть крышку и убедиться я в этом было бы полезно, но мне лень.
    Автор пользуется нагревателем 21 день в году, у меня примерно такой же режим использования, так вот если оставить воду больше чем на месяц не слитой и не пользоваться бойлером, то она очень плохо пахнет. Я уже такое проходила, когда поленилась слить, а потом из=за аварии пришлось воспользоваться нагревателем с месячной водой.
    Ну и как же инструкция, там написано сливать, если не пользуешься.
  6. gars
    gars
    gars
    Вся проблема в том, что ТЭН работает на полную мощность при любой установленной температуре, время нагрева только разное. И прилипнуть успевает и при 30 градусах.
    Анод защищает бак только тогда, когда есть напряжение
  7. va78ru
    va78ru
    va78ru
    Гость
    Нет, напряжение для нагрева само по себе, а анод с смысле электрохимии сам по себе. Если на аноде окажется напряжение из электросети - УЗО должно сработать.
    Я все-таки склоняюсь воду оставлять, но предварительно прогреть по максимуму с открытым краном горячей воды и закрытым доступом холодной, типа пастеризовать от бактерий и при нагреве из воды кислород уходит, значит коррозия замедляется.
  8. mikola
    mikola
    mikola
    Белка
    Как же Вы Бултыхаете?
    Глубочайшее заблуждение! Анод ни в какие электрические цепи не включен. Он работает на ионном уровне. Магниевый анод состоит из сплава магния и если не ошибаюсь алюминия. Как легкий сплав он затягивает микро поры и микро трещины в эмалевом покрытии.Если отвалится кусочек эмали со спичечную головку,то и анод не спасет.Коррозия пойдет быстро.
  9. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Что Вы тут такое обсуждаете, я не поняла? Неужели из водонагревателя-бойлера не надо на зиму сливать воду? Ведь он же лопнет. Я свой слила.
  10. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    hanibel водогрей квартирный, зимой там тепло бывает!:)
  11. gars
    gars
    gars
    А какая электрохимия без электричества? Я не говорил о наличии напряжения на аноде, я говорил о работе ТЭНа. Ионообменный процесс (или эл.химическая коррозия) происходит при наличии потенциала.
  12. va78ru
    va78ru
    va78ru
    Гость
    Так он всегда есть при наличии двух разных металлов и электролита
    как в детском опыте батайка из лимона или картошки
    biohacker.boom.ru
    А про электрохимию магниевого анода в водонагревателе вот здесь хорошо расписано
    elkoservice.ru
  13. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если открыть поработавший водонагреватель и заглянуть внутрь, то можно увидеть наросты похожие на накипь на швах и в отдельных местах в виде небольших "ежиков". Это нерастворимая соль, показатель работы магниевого анода. Облепленные открытые участки металла (трещины, сколы со спичечную головку, и даже сколы с рыбью чешую.) Все сколы закрываются солью. Поэтому анод и есть дополнительная защита бака от коррозии. Анод работает всегда, когда есть в водонагревателе вода. Анод всегда должен находится в месте, предусмотренном заводом изготовителем.
  14. alnikpol
    alnikpol
    alnikpol
    Московская область
    Дача зимой не отапливается. То, что из бойлера необходимо на зиму слить воду- это понятно. А как действует низкая температура на всякие его прокладки? Не потечет ли он через одну - две зимы. У кого есть практический опыт? Не снимать же его и возить каждую зиму в теплый гараж?
  15. Анютины глазки
    Анютины глазки
    Анютины глазки
    Киев
    У нас на даче с бойлеров люди воду не сливают на зиму даже если не отапливают. Они в защитных кожухах. У нас небольшой бойлер на чердаке, вокруг он обмазан глиной, а вокруг кожух из кирпича. Внутри утеплен соломой. Залив воды сверху. Вода не замерзает даже при морозах (на Украине больше -25 не бывает). У кого бойлеры на улице те делают кожухи с улицы. Написала коряво, поеду на дачу сфоткаю. У подруги кожуха нет они воду не хотят сливать назиму, ездять перед морозами, укутывают, будут кожух делать.
