Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. alisa
    alisa
    Обработка информации
    alisa
    Россия, Москва
    У нас в бане обычный 100-литровый электроводоподогреватель. Зимой не живем на даче. Воду сливаем, больше ничего не делаем.
    Ставили 8 лет назад. Пока все в порядке (тьфу, тьфу, тьфу!)
  2. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Слейте воду, откройте водонагреватель, промойте, просушите, закройте и ждите следующий сезон.
  3. alnikpol
    alnikpol
    alnikpol
    Московская область
    Я, наверное, не точно сформулировал вопрос. Речь идет не просто о водонагревателе, а о напорном водонагревателе марки Timberg.
    Уточните свой ответ, пожалуйста. Спасибо.
  4. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    А какая разница? Вода замерзнет при морозе в любом водонагревателе. В этом году заменил весной 2. Round болгарский на 50 л зимовал на даче и аристон 80 л зимовал в бане в пристройке. Оба разморозились.
  5. alnikpol
    alnikpol
    alnikpol
    Московская область
    Да нет же, вода конечно слита из водонагревателя. Вопрос в том, есть ли в нем какие нибудь прокладки, в том числе из резины и не разрушаться ли они от мороза? Если они потеряют способность быть герметичными, то весной при залитой воде водонагреватель будет подтекать. Тогда в пору, каждую весну, хоть новый покупай.
  6. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    В силу специфики своей работы вынужден и зимой и летом возить в автомобиле склад запчастей к водонагревателям, в том числе и резиновые прокладки. Устанавливаю и "замороженные" и "размороженные". Все работает :). Так что сильно не переживайте. Главное слейте полностью воду (для этого нужно водонагреватель разобрать).
  7. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Зачем же его разбирать - то?
    При правильной установке вода ВСЯ сливается. Я для усиления эффекта бойлер еще и грею (до слива). То есть грею, сливаю и горячий пустой бак просушивается.
  8. alnikpol
    alnikpol
    alnikpol
    Московская область
    Действительно, а разбирать то зачем? Тем более, что у меня есть возможность продуть всю водопроводную трассу после слива воды сжатым воздухом. Если можно поясните. Александр
    Я правильно понял, что Вы оставляете бойлер на зиму после слива воды и на следующий год нет ни каких проблем? Сколько лет он Вам служит? Спасибо. Александр
  9. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Я не поняла, зачем греть перед сливом? И еще: как узнать, что ВСЯ вода слита? Я намучилась со своим Аристоном (80 л). Он почему-то совсем не приспособлен для слива воды. Пришлось откручивать оба шланга. Потом прикрутила назад. Но так и не уверена, что ВСЯ вода слилась. Что будет с ним, если немного воды осталось?
  10. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Снизу водонагревателя есть карман, из которого вода не сливается. В зависимости от модели воды может оставаться от 2-х до 10 литров. Когда фланец открутите, поймете о чем я говорю. Ну и заодно очистите от мусора. Если открывать нехочется, значит определяйте водонагреватель на зиму в теплое место.
  11. alnikpol
    alnikpol
    alnikpol
    Московская область
    Уважаемый мастер!
    А этот карман внизу продуть после слива воды сжатым воздухом 2-4 ата у меня получиться или нет? Александр.
  12. mikola
    mikola
    mikola
    Продуть до полного удаления воды из бойлера Вы не сможете из за его устройства. Остаётся около литра воды. Правда это не приведет к Выходу его из стоя при хранении зимой. Разбирать рекомендуется не только для полного удаления воды,но и для прочистки бака от осадков(ила,продуктов разложения анода) Так же Вы сможете проконтролировать состояние магниевого анода. Если это Вам сделать трудно,то не забивайте себе голову.Просто слейте воду с прокладками ничего не случится.
  13. alnikpol
    alnikpol
    alnikpol
    Московская область
    Уважаемый Mikola!
    Для меня это важная новость, что бойлер надо разбирать для обслуживания и чистки. У меня в квартире стоит Штибель на 80 литров уже 4 года, используется 2-3 раза в год по 10-20 дней, его что пора разбирать и чистить? Как часто это надо делать? Спасибо за ответ. Александр. Alnikpol
  14. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Думаю нет. Хотя я такой практики не имею.
  15. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Если у вас на водогрее установлен клапан на трубе подачи то возможны проблемы.В этом случае вы воду не сольёте. В инструкции по водогрею есть схема подключения, что бы потом не мучаться со сливом. Тройник и шаровой кран стоят не особо много денег. Так что пока не поздно сливайте и переделывайте. Да а как у вас вода с системы сливается ?
