Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. шериф
    шериф
    шериф
    У меня в бане 100 литровый уже 5 лет стоит, 4 года просто сливал воду через дополнительный отвод холодной воды. Работает отлично не разу не разбирал, в этом году месяц назад продул систему воздухом 4 атм. воды вылилось чуть чуть больше чем самотёком. Лучше конечно продуть воздухом будет надёжней. А что бы нагреватель разбирать это что то новое.
    А про карман скажу так если вода там замерзнит то внутренний бак не разорвет при замерзании . Это факт.
  2. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Можно и 6 атм дунуть токо толку от этого? Фотка водогрея внутри (думаю gars не огорчиться,он фотограф) Труба с отверстиями это подача через неё происходит слив.От дна до нижнего отверстия около 1,5 см, ну и много там воды останется при сливе? Но если оч. хочется то вызовите мастера он сольёт,разберёт,поменяет прокладку,анод Восколько это всё обойдётся?
    • %D0%91%D0%B0%D0%BA-%D0%B4%D0%BE-%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%B8.jpg
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Конечно не разорвет, но зачам он(лед) там(внутри бака нужен). Опять же лишняя сырость в баке. И что за проблема раскрутить 4 или 5 или 6 гаек (болтов) и высушить водонагреватель изнутри, и зимовать со спокойной совестью.
    Это в вашем водонагревателе 1,5 см. А в GORENIE, например, 10 литров остается. Вы б рискнули оставить 10 л воды в баке на зиму? Я нет.
  4. lusien2005
    lusien2005
    Дизайнер.
    lusien2005
    Дизайнер.
    На зиму сливаем воду и все. 3 зимы - все нормально. В этом году летом меняли тен( сгорел), разбирали нагреватель, там столько бяки было,оооооо!
  5. шериф
    шериф
    шериф
    У меня вода из родника а всякая бяка это от воды , фильтры надо ставить, тогда всякая бяка в фильтрах останится. А про фотку скажу , это что же за вода туда подовалась наверное 90% железа.Фильтры это фильтры.
  6. alnikpol
    alnikpol
    alnikpol
    Московская область
    Уважаемый мастер!
    Раскрутить 4-5 болтов, конечно, не проблема, но к ним надо еще подобраться. Подводящую и отводящую воду трубки надо отсоединить, кожух распотронить, подлесть туда, частично намочить все вокруг, чуток загадить, потом все это навесить обратно и, конечно, убрать за собой -целая процедура. Или я что-то не так понимаю? Спасибо
  7. mikola
    mikola
    mikola
    alnikpol
    Загляните в инструкию! Там всё сказано об обслуживании и чистки. Ваш бойлер уже давно требует профилактики. Вы удивитесь тому что обнаружите в баке. Не важно сколько он работает важно то,что он с водой 4 года.
  8. шериф
    шериф
    шериф
    То что надо делать профилактику я согласен на все 100. Только это лучше делать по теплу тоесть по весне. А сейчас можно продуть и заморозить до весны.:)
  9. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    :)Меня папа в детстве заставлял каждую осень смазывать на зиму велосипед. Причем частично его приходилось разбирать. Вокруг я все заделывал содидолом, потом убирал. Ему(велосипеду) уже 20 лет, а он еще на ходу.:)
    А что Вы хотели от меня услышать: "Не волнуйтесь все в порядке , ничего с вашим водонагревателем не случится." Вы спросили совет, я в силу своих знаний ответил. Работа с электрическим водонагревателем это работа сантехника и электрика. Если Вы не уверены в себе, лучше пригласите специалиста. А как убрать за собой, это наверное в другом форуме обсуждают. С уважением.
    P.S. Мой ник на форуме "Мастер ЭВН".
  10. шериф
    шериф
    шериф
    Я полностью согласен только убедительно прошу солидолом не смазыватью
  11. hanibel
    hanibel
    hanibel
    По-моему, у меня установлен клапан на горячей воде. Но, когда я открутила этот шланг, вода вообще не полилась. Полилась она только тогда, когда я открутила еще и другой шланг. Вылилось примерно ведер 6-7.Мой строитель, который устанавливал бойлер, сказал, что в бойлере должно быть слито 2\3 воды, тогда с ним ничего не случится. Бойлер новый, работал один сезон.
  12. шериф
    шериф
    шериф
    Клапан должен стоять на холодной воде, после клапана надо установить кран слива. А трубка горячей воды поднята к верхней крышке нагревателя и вода в неё подаётся только под давлением, а холодная снизу вот и надо сливать с холодной .:)
  13. hanibel
    hanibel
    hanibel
    Могу ошибаться, где стоит клапан, но точно знаю, что оба шланга идут снизу, т.к. именно там были входы для шлангов.
  14. шериф
    шериф
    шериф
    Насос подаёт воду через обратный клапан в накопитель, а зачем клапан ставить на выход, тоесть на горячий выход?
  15. alnikpol
    alnikpol
    alnikpol
    Московская область
    Уважаемый Мастер ЭВН!
    Я Вас совсем не знаю, но мне кажется, что Вы высокопрофессиональный специалист. Мои вопросы были продиктованы собственной ленью и Ваши ответы мне здорово помогли. Хотя, не могу не заметить, что всякое развитие техники предъявляет все более высокие требования к ее эксплуатации и снижает удельные требования к ее обслуживанию. Пример тому развитие ЭВМ, вычислительная техника 60-70-х годов прошлого века требовала чуть ли не ежедневной профилактики. А современные ЭВМ без такового обсуживания могут работать годами, пока морально не устареют, так как прогресс в электронике очевиден. Я наивно полагал, что бытовая техника тоже приближается к такому уровню, но по всей видимости это пока не так. Во всяком случае я Вам очень признателен за учебу и терпение, многое стало понятно, спасибо!
    С искренним уважением, Александр (Alnikpol)
    P.S. Не обижайтесь, пожалуйста, мое прежнее обращение к Вам было продиктовано только почтительностью. Помните, как у Булгакова к МАСТЕРУ![/I] Надеюсь на Ваше внимание к моим вопросам и в дальнейшем, а они будут - в этом я не самневаюсь!
