Слив воды из водонагревателя
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем Jeka, 14.08.06.
  1. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Фотка из этой темы:"Сливать или не сливать воду из эмалевого нагревателя? " Она ниже. Какая там была вода не знаю, но если мой водогрей столькоже отработает я буду рад! Про бяку это просто шлам, накипь.
  2. шериф
    шериф
    шериф
    Накипь это плохо. Значит вода не очень чистая , надо провести анализ воды и поставить фильтры. Может кто нибудь знает где в Москве можно не дорого провести анализ воды?:)
  3. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Да не обиделся, я, поправил. Принцип у меня - никому ничего не доказывать. Но опытом готов всегда поделиться:). Вот здесь http://greyvodu.com.ua/stat.htm несколько статей. Если интересно - читайте. Про консервацию водонагревателей на зимний период напишу в будущем. Пока недостаточно опыта. Если надумаете разобрать свой водонагреватель - фото на форум, разберем вместе. Но убирать Вам самому придется:)]. С уважением Мастер ЭВН.
  4. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Ну если 7 вёдер по 12л то наверно слили полностью:) Просто совет:найдите человека кто бы смог нормально сделать слив и убрать гибкую подводку или шланги можно же американки поставить. Да если клапан с дури перепутать и поставить на гор.воду то воды просто не будет. Слить через гор.воду не получиться, а как слить через исправный клапан (если токо лепесток отжать) я не знаю.Мож строитель ваш чё намутил при установке,могет напорчик у вас слабоват он внутрянку вынул а корпус оставил. Шериф фильтры это хорошо.От накипи спасёт умягчитель стоит копейки, как себе поставите вы обязательно напишите как это бюджетно!Кстате вы свой водогрей хоть раз вскрывали?
  5. шериф
    шериф
    шериф
    На следующий год обязательно вскрою, но я думаю , что всё в норме у нас родник регулярно проверяют вода без накипи, мы уже 5 лет воду даже в москву возим , друг поставил в москве фильтры и когда я увидел что там плавает стал возить воду только с родника от дома 40 км. Но я считаю что здоровье дороже. А вот скважену в бане предётся забросить много железа
    пришлось менять всю систему , вплоть до металлопластика.:)
  6. alnikpol
    alnikpol
    alnikpol
    Московская область
    Хорошо, договорились. Пока.
    Александр.
  7. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Это GORENIE разные модели, насчёт 10 л не уверен, хотя могу ошибатся я не мастер, а любитель.
  8. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    На левом рисунке (модель TGR) справа внизу в разрезе патрубок холодной воды (с колпачком круглым). Высоту расположения Вы видите. На правом (модель GBF) эта штука слева. Когда первый раз вскрывал Горению, подставил ведерко, а вода лилась и лилась. Мало, мало перепугался:). Но сейчас уже в курсе и с ведром на 8 л к это баку даже не подхожу.
  9. Лёхин
    Лёхин
    Лёхин
    MCK
    Вот значит полезная инфа по GORENIE.
  10. Секрет
    Секрет
    Секрет
    Краснодар
    У меня вот какой вопрос, может не там пишу, просто не нашла куда.Когда кто-то из соседей открывает холодную воду, а в бойлере горячая вода бойлер начинает гудеть. Что с ним происходит?
  11. Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Мастер ЭВН
    Донецк
    Если клапан стоит, то давление сбрасывается через клапан. Клапан и гудит.
  12. Секрет
    Секрет
    Секрет
    Краснодар
    Родители не сливают на зиму воду из бойлера. А это принципиально необходимо?
  13. Ulan
    Ulan
    Ulan
    Помогите решить проблему. Водогрей на даче Gorenje-80 висит горизонтально.
    Сливается не снимая только около 15 литров, а дальше надо снимать со стены и сливать. Но как представлю, это где-то 70 кг,как это сделать, настроение
    портится.
    Может есть какие-нибудь хитрости как можно его опорожнить не прибегая к физическим нагрузкам или хотя слить большую часть.
  14. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Обычным компрессором (за 5000 руб). продуть и все.
    я как раз в эти выходные продул.
    Подключаю к вводной трубе , потом к выводной. и Все ок.
    Проверяю работу стуком по телу бойлера, должен быть "звук с эхом". Я думаю вы поймете о чем я.
  15. Yura
    Yura
    Yura
    Боярка
    Открутите кран(краны) горячей воды, для попадания воздуха в бак и будет вам счастье. Правда все равно останется литров 5, но тут думаю компрессор даже не поможет, обусловленно расположением патрубка подачи холодной воды в баке.
    Удачи
    Не заметил горизонтального расположения водонагревателя, тогда или компрессор или откручивать фланец бака.
