Пол в дом из ОЦБ
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем xamster, 03.09.12.
  1. xamster
    xamster
    xamster
    Т. е. пробую закидывать 2 слоя...ЦСП.
    Кстати нашел производителя, у которого есть 8 мм и 10 мм. Что скажешь 2 по 8, или 2 по 10 или 8+10?
    Думаю 2 по 10 крепче...у меня высота 3 метра в чистом виде...могу положить сколько угодно...
    Вот только не понял технологию укладки...
    первый слой нужно обязательно класть на лаги или обрезную доску...?
    Первый слой прокручивать?
  2. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Под любое основание что цсп что осб нужна основа а это доска либо сплошным накатом либо разряжено а под плитку предпочтительней цсп, если есть необходимость в гидроизоляции то цсп опять таки предпочтительней атак если есть возможность та лучше залить плиту по грунту (песку) на экструзию и дешевле в конечном итоге получится и крепи потом что хочешь и не провалится не сгниет
  3. xamster
    xamster
    xamster
    Да в этом проблема...у меня перепад высот до 1.3 метра.
    Надо было изначально фундамент плитами накрывать и сейчас не парить что положить...
    думаю всетаки ЦСП в два слоя 10 мм проложить и на него плитку в кухне, в бане, и корридоре
  4. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    При данном стечении обстоятельств самый лучший вариант
  5. xamster
    xamster
    xamster
  6. gamaun
    gamaun
    вещая птица
    gamaun
    вещая птица
    Нижний Новгород
    Я нашел только 9 мм и не меньше, размер тоже был листа 3,2 х 1,25 по моему. Но несмотря на его вес он хрупкий так что сломать лист 3 метровый - легко. Первый слой просто на лаги (они у меня каждые 30 см) побоялся, поэтому и положил для прочности опирания доску, а на нее уже ЦСП. Первый слой крутил к доске, саморезами и часто очень, каждый саморез потом мастикой пропитал на которую гидроизоляцию клеил, потом гидроизоляция, потом второй слой и тоже на саморезы но уже они и 1 и 2 слой прошли
    И у меня перепад, и выходил на 2 задачи с сделать подпол который даст возможность попасть под любое помещение, и подвал выкопать и полы бетонные на 1 этаже. Что и воплотил. Кстати подогрев не будете делать?
