1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Помогите советом по крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kaban123, 03.09.12.
  1. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Россия, Костромская область, Чухлома
    Одно дело прихватить для временной фиксации и совсем другое дело, когда на этом всё держится!
  2. МеххI
    МеххI
    МеххI
    А зачем вытаскивать, если не мешают?(да еще и не видно...)
  3. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Смотря куда забиты;) !
  4. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Как-то собирали с батей крышу, стропила в балки на полукруглый (овальный даже) шип. прихватывали скобами, так и оставили. 25 лет этой конструкции-всё так же красиво и стройно...
    ну не снаружеж)
  5. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Вы не поняли:no:. Например скользящие стропила, а они зафиксированы гвоздями или скобами как в верху, так и в низу. Тем более вы в курсе, что доску начинает рвать на месте забитого гвоздя?
  6. МеххI
    МеххI
    МеххI
    Надеюсь эта фиксация временная?(мы с отцом никогда не делали скользящие стропила-только жестко, в шип и с разгрузкой по длине-зачем потом еще раз возиться?.)
    мне очент трудно, например, понять шишкиндом, когда он "увязывает" на одной крыше скользящие стропила и подвижный конёк...это чё за хибара то получается? может я не вкуриваю чего-то?
    сколько не смотрел на эти скользящие стропила-плюсов не увидел.
    показалось, что они для:
    1. по мере усадки крыши типа сами выравниваются?-бред...
    2. снимают напряжение от неправильного (под углом) давления на опорную стену?-возрастает разрывная нагрузка на верхнее крепление стропил...
    по физике и геометрии у меня в школе было 5).
    зачем так строить? можно и более надежную конструкцию сделать) замкнутую.
  7. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Если плавающую систему сделать правильно, то возиться и с ней не приходится, за небольшим исключением. Разъяснять долго, по этому не буду:no: вдаваться в подробности.
    Да:)]! Конечно конёк подвижным не делается, просто видно человек не правильно выразился и всё.
    Ну вообще-то такие стропила ставятся с рубленными фронтонами, а если фронтоны каркасные то всё делается жёстко, пусть даже и в мауэрлат, а не на подстропильные.
    Не бред:no:, только они не выравниваются, а разъезжаются, т. к. высота фронтона уменьшается из-за усадки (усушки). Выравняться они сами не могут:no:, да и не какие не смогут, только если изначально знать где больше просядет, там соответственно на это сделать упреждение.
    Ну тут вы в какой то мере правы;).
    Ещё раз повторюсь - так делают, когда фронтоны рубленные, а не из досок!
  8. МеххI
    МеххI
    МеххI
  9. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Да я то об этом догадался сразу;), даже без подсказок посторонних.
  10. МеххI
    МеххI
    МеххI
  11. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    Блин, я чего то не догоняю:aga: ? Что круто-то:faq: ?:hello:
  12. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Вот здесь мне показалось что Вы говорите о пристенном брусе или я Вас не так понял (Максимальный вынос кровли можно обеспечить вылетом стропильных ног и укрепления их сбитыми треугольниками из досок, опирающимися о стену) если на стену они не как не упираются то это отлично. А скользячки могут помоч в следующий ситуации. Кровля готова хозяин затопил дом включил отопления. Внутренняя стена дома просядет и высохнет быстрей потянув за собой стены мансарды и конек. В этот момент кровля начнет менять угол и произойдет разьезжания стропил и скользячки сработают, или наоборот летом внешние стены просохнут быстрей внутренних и все тоже самое только в обратную сторону
    я просто залезал в инет только с планшетника а у него походу нет такой проги чтоб что то добавлять
    МеххI,
    и это попытаюсь обьяснить, возьмите две доски положте одну на одну торцените и сшейти их с одного края гвоздем у Вас получится деталь которую можно раздвинуть на любой угол, типа цыркуля которым Вы пользуетесь при рубке
    чашку размечая
  13. leskos
    leskos
    Гость
    leskos
    Гость
    А что для лапы "циркуль" не требуется?
  14. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    А я в лапу не рублю не модно:)]
  15. Kaban123
    Kaban123
    Kaban123
    Здравствуйте. Спасибо за ответы на мои вопросы. Все-таки думаю делать крышу с установкой стропил на балки перекрытия. Может кто подскажет, как лучше состыковать балки? У меня есть три варианта, как думаете какой более надежней:
    -балки соединяется в пол дерева
    - балки соединяются в нахлест
    - балки соединяются на внутренних стенах при помощи двух досок
    или как-то по другому?
