1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6/10 6,00оценок: 1
Помогите советом по крыше
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Kaban123, 03.09.12.
  1. ShishkinDom
    ShishkinDom
    ShishkinDom
    Кабан тебе по сути дела если ты будешь упирать стропила в балки подходит только 3 вариант. Первый весьма не надежен, а второй соответственна имеет разбежку по осям и если с одной стороны упереть стропилену то с противоположной стороны она у тебя мимо стропилы бить будет .
  2. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Упирается в стену вертикальная доска короба, но не прибивается.
    Логика в этом есть, конечно. Но, думается, величина погрешности будет минимальна и не так заметна для кровли в целом.
  3. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Второй вариант пойдет, если стропила сбивать в коньке внахлест. А по третьему варианту есть засада - между брусом и накладками будут щели. Это если джут класть заранее между ними.
  4. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Все не читал, может уже так и предложили.
    Почему не сделать пятую стену, тем более она сама просится. Поставить три столба на них сборный конек. Стропило в коньке жестко, а на стену плашмя и не крепить. Я себе так делаю. Дом по осям 7,1 на 9,1 м.
    При правильном исполнении все надежны и используются.
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так ему все равно мансарду потом городить - стены строить. Тогда уж лежни под стены - сдвоенные или строенные - в зависимости от сечения.
  6. Ivan7
    Ivan7
    Ivan7
    Лежни, как я их представляю, будут выходить в помещение, что уменьшает высоту потолка. А конек не мешает.
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Лежни будут по линии стен мансарды.
  8. Дамирыч83
    Дамирыч83
    Дамирыч83
    Марий Эл
    Подскажите как лучше сделать в этом случае (на фото) Балки перекрытия (нежилой чердак) брус 150х200, балка №1- длинна пролета 5м, балка №2- длинна пролета 4м. Опора балок (на фото №3) стоит на земле, тоже брус 150х200. Меня смущает слабое место, обозначенное стрелкой, где одна балка опирается только на шип. Может быть можно взять брус 150х100 (на нижнем рисунке- 4) и глухарями закрепить его к опоре №3, чтобы он страховал как бы :), достаточно ли это будет надежно? Или все таки сделать новую опору там где обозначено буквой А, из бруса 150х150. Но она к сожалению не вписывается в интерьер :no:
  9. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Урфин Джюс, подскажите, хотя смотрю в тему ни кто долго не заглядевал, но вдруг мне повезет! На одноэтажном брусовом доме хочу сделать вальмовую крышу, но не могу определиться с высотой, чтоб и не низко было и чтобы ни как гриб смотрелась? Размеры 9800 на 8300! Предполагаю под баню? Что скажите! Проектировщикам все равно, им бы чтобы легче строить было, а я читала, что нужно не меньше 30 градусов?
  10. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Чертите в масштабе. Более 30 градусов на вальме не красиво будет, думаю.
  11. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Спасибо за оперативность! Легко сказать "Чертите в масштабе", я полный ноль) :|:! Думала высота как то должна быть пропорционально размерам фундамента- что ли! А когда будут делать, на что нужно особо обратить внимание, чтоб не накосячили?
