1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Мариуполь
    ну фото я так и не нашел. а волосяные трещины они как волосок плюс эффектом старения плюс краски пропитки. и их трудно разглядеть. и что. делать ? монтажникам и штукатурам переделывать весь фасад ? это жестоко. ...целиком согласен с GRAFITчик
    GRAFITчик почему декор штукатурка уже на стене ? я стараюсь графито делать первым. в чем прикол ? и с отмосткой как ?
  2. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    GRAFITчик почему декор штукатурка уже на стене ? я стараюсь графито делать первым. в чем прикол ? и с отмосткой как ?[/quote]
    Прошу прощения не понял, вопросы.
  3. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    На фото (где цоколь) сколько сантиметров слой наносили?
  4. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Под маяки, куски квадратной арматуры 12 мм.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG].
    На фото трещины из-за "просроченной" формовки, т. е. верхний слой покрылся корочкой (не эластичный)
    А еще вариант, когда праймер не подсох (течет), первый слой набрасывали в лужицы, тогда при формовке происходит смещение всей массы. Турки спешили, а может и не турки, на такие объемы набирают с "вокзала" 5 минут обучалки наброса и в перед, формует более опытный, а красит еще опытнее.
  5. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Это нормально, при любых смесях от разных производителях, и ЦПС при формовке возникают эти трещины, главное, чтоб они не были сквозные (до основания).
    Но если они появились, убрать (замаскировать) их очень легко.
  6. Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Мариуполь
    Прошу прощения не понял, вопросы.[/quote]
    это не сильно важно. ...просто .я на фасаде графито делаю первым а потом штукатура. и фем уже должен быть. а у вас на фото все наоборот. наверно для этого есть причины ?
  7. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    это не сильно важно. ...просто .я на фасаде графито делаю первым а потом штукатура. и фем уже должен быть. а у вас на фото все наоборот. наверно для этого есть причины ?[/quote]
    В моей практике 80% работ я завершающий все отделки. И в этом есть много плюсиков но и минусы тоже есть.
  8. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Обычный бетон:
    Производительность: 8м2\см, себестоимость 50р\м2,
  9. Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Мариуполь
    В моей практике 80% работ я завершающий все отделки. И в этом есть много плюсиков но и минусы тоже есть.[/quote] /... если не секрет. то какие плюсы ?
    как им управлять (ОТВЕТЫ) ? выделяю ...цетирую ...получается не понятно что
  10. Ramil123rus
    Ramil123rus
    Ramil123rus
    АРМАВИР
    Как понять бетон (это монолит) ? Чем красили?
  11. Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Варфоломейчик
    Мариуполь
    не много лукавите ? это же не бетон ? ЦП штукатурка ? а в целом не плохо
  12. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Анатолий-60, фото формочек не покажите?
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Специально для вас даже видео снял. Дайте адрес эл. почты, я вам ссылку сброшу.
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    как им управлять (ОТВЕТЫ) ? выделяю ...цетирую ...получается не понятно что[/quote]
    Смотри, как надо управлять цитатой:
    В начале цитаты должно быть [ quote ="Варфоломейчик, post: 4517065, member: 874803" ], а в конце [ / quote ], а уже после этого тега ты должен писать свой текст. Тогда цитата будет красивая. А сейчас вы вставляете свой ответ между начальным и конечным тегом (Тег- код, в квадратных скобках)
  15. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    можно мне ссылочку?
    lion-83@list.ru
