1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Читайте: " ЭТО СВЯЗАНО С НАЛИЧИЕМ ТОЛЬКО В РЕГИОНАХ ВЫШЕУКАЗАННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ (ВОСТОК ТУРЦИИ, ЮГ УКРАИНЫ и РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ В РФ) УНИКАЛЬНЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ КОМПОНЕНТОВ, ВХОДЯЩИХ В СОСТАВ ПРОДУКЦИИ."
    Это жирным шрифтом на сайте. За счет УНИКАЛЬНОСТИ компонентов будет вам счастье. И учтите, с карьеров в Одессе никто это ДИВО не возит в Киев. Ибо природные его запасы ограничены !
    Это я так, кстати, перечитав некоторые технологические советы в постах повыше. Ничего личного. Просто предвижу сейчас бурную полемику насчет уникальности состава...
    И свое личное мнение - вы можете хороший материалл "крепить" без страха только на хорошее и крепкое основание. Если правильно - то штукатурная смесь наносится не наОСБ или ЦПС, а на паробарьер, или как он там правильно называется на русском - аналог "Тайвек".То есть - сцепления с самой ОСБ нет и быть не может. Разве - через микропоры в пленке). Мы очень часто наносили на "пенопласт" (по ОСБ) или на сетку. Вообще - правильно соорудить некий несущий каркас то ли из просечно-вытяжной сетки то ли из сетки из проволоки. Еще правильней - использовать навесной или "вентфасад". Никакая штукатурка не удержит каркас дома от растрескивания. И никакой уникальный минерал в ней.
  2. minimaxpo
    minimaxpo
    minimaxpo
    Истра
    Но ведь на сайте флекса черным по белому написано:
    "1. Подготовка поверхности.
    Подготовка зависит от типа поверхности. Композитное покрытие Flex Beton System (Флекс Бетон Систем) можно наносить практичеси на любые поверхности: бетон, штукатурку, гипс, гипсокартон, OSB, ДСП, кирпич керамический, кирпич силикатный, шлакоблок, пенобетон, полистиролбетон, а также другие поверхности. Основным требованием для всех вышеперечисленных поверхностей является отсутствие деформационных трещин и динамических нагрузок. Сам процесс подготовки заключатся в зачистке поверхности от грязи, пыли, масляных или других загрязнителей. Рекомендуется зашпаклевать глубокие впадины или выемки для исключения перерасхода материала. Перепады на поверхности не должны превышать 3-5 мм.
    2. Нанесение адгезионного покрытия.
    3. Нанесение на поверхность композитного покрытия.
    Может быть условие, выделенное жирным, как раз и исключает покрытиие фасада флексом по ОСБ, т. к. там полно швов, которые вполне можно назвать деформационными трещинами.
    И все-таки хочется понять есть ли опыт покрытия их смесью каркасников прямо по ОСБ без сеток и утеплителей?
  3. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Поймите, Вот это - "Композитное покрытие Flex Beton System (Флекс Бетон Систем) можно наносить практичеси на любые поверхности: бетон, штукатурку, гипс, гипсокартон, OSB, ДСП, кирпич керамический, кирпич силикатный, шлакоблок, пенобетон, полистиролбетон, СТЕКЛО (зачем ?)" - есть РЕКЛАМА.
    А вот это - "Основным требованием для всех вышеперечисленных поверхностей является отсутствие деформационных трещин и динамических нагрузок" - есть непременное условие и непрекословное требование.
    Проектируя "пирог" фасада, вы должны сделать так, чтобы (условно) дом -как конструкция жил своей жизнью, а слой штукатурки (рельефной) - своей. Если их жизненные пространства будут слишком соприкасаться, дом, как более мощный партнер, "порвет" штукатурку. Идеальное решение для каркасника - навесной или "вентфасад" на стенах. Тот же паробарьер или ЭППС играют роль демпфера, то есть разъединителя усилий на "разрыв-растяжение".
    А на неподвижном куске стекла штукатурке конечно же, ничего не угрожает.
  4. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    И все-таки хочется понять есть ли опыт покрытия их смесью каркасников прямо по ОСБ без сеток и утеплителей?[/quote]
    Опыт есть, поэтому и не советую. Трещать будеть даже по магнезиту или кальциево-силикатной плите.. Можно, конечно "разбить" фасад дома на правильные квадраты или прямоугольники при монтаже и учесть швы между ними при штамповке. Например, используя фактуру кирпича для маскирования горизонтальных швов или трещин и фактуру фахтверковой доски - для разделения щитов по вертикали. Но перерасход фасадных плит необходимость "перевязки" вертикальных швов плитами ставит под сомнение такой метод. На пенопласт проще.
  5. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Год назад формировал цоколь из ОСП на обрешетке из доски 30мм с последующим оштукатуриванием и отделкой под камень. На стыках -2 слоя пенофлекса. Недавно ездил смотреть. Есть микротрещины, но не на стыках. Думаю, что из-за сырой доски в обрешетке,- хранились и монтировались без укрытия, под дождем.
    Не факт, что стыки не треснут еще через год, через три. Надо смотреть. Но, как минимум, доска должна быть сухая и обработанная гидрофобной пропиткой.
    П. С. все стыки крепил к одной прожилине.
  6. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    По пенопласту /пенофлексу делать можно, но !
    Если Вы прекрасно понимаете как будут работать все участки ... Каждого метериала ... при изменении влажности и температуры !
    Самое универсальное в этом деле пенофлекс (пенополистирол) но ! Если вы его закрепите в местах, подверженных Максимальной деформации основания ... (В стыках ОСП плит) Он таки разорвет внешнюю штукатурку ... Но ежели Вы по возможности уберете крепления пенополистиролаот краев плит ... то получите неплохой шанс !
    Да... чуть не забыл ... в поискрвике наберите = точка росы = тоже очень будет познавательно !
  7. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Если это ко мне, то я поэтому и рекомендую вентфасад (насчет точки..).Но все это уже - продолжение темы отделки фасада. Тут пока разговариваем только о проблеме трещин. Так ведь ?
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Именно так !
    Вент Фасад Решает масу проблем ! ... И конечно - же сождает свои ! :aga:
  9. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Ну тогда один выход - налепить чудо-смесью из уникального турецко-одесско-ростовского месторождения.
    Почитал снова тему. Хочу вставить (не из нета) пару слов. Тут много человек не понимают различия между печатным (штампованным) бетоном и графитом (той). Смесь графито потому и трещит на горизонтальных покрытиях, что независимо от ее качества - все зависит от качества основания под ней. Если в бетон подмешан мусор и окурки - а так зачастую бывает при устройстве т. н."черновых" полов, то тут, как и в примере с каркасом-штукатуркой- поверхностный слой либо потрещит, либо отслоится.(В технологии "штампованного" бетона формируется и окрашывается новоуложенный бетон с добавками во всей своей массе.) И тут никакие курсы и обучения не уберегут вас от проблем. Это как гипс накидать на глиняную стену и попробовать оторвать. В этом и есть основной недостаток предлагаемой технологии и суть ее - продавать смеси, то есть торговля, но не применение в быту. Поэтому не рекомендую... (Никакой антирекламмы, просто мнение). Опыт тоже имеется. "Бока" проявляются через зиму, особенно на ступенях или отмостках.
  10. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Чюдо смесей не бывает также как и нано гипс и тп.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ступни и отмостки - это отдельная песня ... За деньги я за них ни когда не возьмусь !
    Когда я по весне приехал на дачу и увидел наскока залрались мои временные ступеньки. относительно остального фундамента (ниже уровня промерзания) Я многое понял ...
  12. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Как не бывает ? А что такое вот это, тогда ?:
    "основные компоненты для смесей типа Графито, Флекс Цемент и нашего Флекс Бетон вы не найдете в других регионах. Специфическая минеральная база для производства есть только в регионах Донбасса, юга Турции, центральной Италии и Северной Америки."
  13. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Мы заливали бетон в массе, тут же его штамповали, предварительно обрабатывая по известной технологии, стоит и на бассейнах. Я где-то выше выкладывал фото партнеров. Там много нюансов, но секрет не в чудо-топпингах, а в соблюдении правил и условий. Общестроительных, в принципе.
  14. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    похоже это микрокальцыт так называют.
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дык и я о том -же ! Ежели представлять всь Физику (химию) процесса ! То и вопросов не будет. а ежели наоборот, то тока по инструкции, и то не факт, что получится !
