1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    :no: Это же "короед"
    Графито не Граффиато:)].
  2. Brianskiy
    Brianskiy
    Люблю выращивать виноград.
    Brianskiy
    Брянск
    Не не кароед просто что то типа цсп с присадками впринцыпе знаю человека каторый работает с сухими пескосмесями с добавлением туда фери и вроде как всё окей.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Какой короед? В короеде мах. зерно 2.5-3 мм.
  4. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Не, при всем уважении вообще не то. Там в составе даже цемента нет. Связующее - акриловый сополимер. Все таки короед.
    Вот выдержка из сайта:
    «GRAFFIATO » – это штукатурное покрытие, создающее при нанесении характерные бороздки. Предназначено для поверхностей наружных и внутренних стен , создано на основе акриловых полимеров в водной дисперсии, окрашивающих окислов, кварцевого порошка, кварцевой крошки и специальных добавок."
  5. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    Ну я не много не то имел в виду а что то типа этого это цемент+песок молотый+присадки типа ПАВ и не каких штампов только ручной инструмент и мастер он на фотке присутствует.
  6. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Боюсь тебя разочаровать. Это белая текстурная фасадная краска. Слой нанесения - до 4 мм. Валиком, шпателем, др. Можно использовать для созания мелких рельефов. Аналогичную используем вместо "гребенки" как грунт-контакт перед нанесением слоя для штамповки или формирования "камня". Имеет хорошую прочность и адгезию к основанию.
    В нашем случае называем это "Грунтовочная краска" - робочее название.
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    по технологии флекса -это не ко мне. Я с обычной ЦПС работаю. Как,-все уже подробно описал. Кроме того, есть технология оштукатуривания, которую рекомендует производитель ОСП (бумага-сетка-штукатурка), и которую опускают продавцы ППС и специалисты типа Надежного. Возможно, они в чем-то и правы. По мне, - незачем всю площадь ОСП закрывать ППС и тем более ЭППС. Пеноплекс выполнит функцию и демпфера, и пароизоляции. Но надо смотреть. Лет пять.
  8. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Красота:super:
    Судя по головному убору:), мастер на фото - это Вы?
  9. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Был сбит с толку похожим названием. Бывает. Ладно, ловите ещё пару рецептов, может кому пригодится. Кстати, если заменить часть акриловой дисперсии на цемент, а наполнитель на песок, может получится и штукатурка под графито. Ведь акриловая дисперсия это более лучшее связующее, чем ПВА.
  10. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    И ещё, хотел спросить: этиленглюколь в рецепте, написано, что он регулятор высыхания, что это значит? Замедляет высыхание или что другое?
  11. Brianskiy
    Brianskiy
    Brianskiy
    Брянск
    нет это ТИМОХА из Липецка в нете под ником ТИМОФЕЙ.
  12. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Так в том то и дело - это рецепты ЭМУЛЬСИЙ, паст, если хотите. Ну, или красок. В смысле - жидких в своем первоначальном состоянии, но никак не СССмесей. И сделать самому такие вещи очень не просто. Обычные грунтовки - уже трудности будут. Самый сложный процесс- перемешивание и его условия. А "регулятор высыхания" и есть то что о нем написано.
  13. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    :)Да ладно, не боги горшки обжигают! Я щас самопальными смесями мокрый фасад делаю, рискую, конечно, но когда получается в 4 раза дешевле, оно того стоит.
  15. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    :victory:
    Бог в помощь ! Значит - Как в анекдоте про старого еврея и рецепт его чая: "Евреи, не будьте жидами, не экономьте заварки !":victory:
    Фасад то трудновато переделывать будет, если что.
