1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    это не моя, просто для примера... но здорово, да. вот возможно скоро закажут всякого, и скалу такую, а в семье пацан 8 лет- лазить будет, хочется чтоб попрочней...
  2. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    ДЛЯ Амхадаша -"вот каким макаром сетка не обтянута снаружи по каркасу, а внутри торчит? :faq: так ведь прочнее? для такого валуна, если предполагается по нему лазить- металлопластик не пойдет я думаю...[/quote]"
    Там скорее всего есть та же арматура внутри под сеткой. Как основание для самого каркаса - (в данном случае)- из сетки. "Сам каркас" формируется из сетки, которая догибается по заданой форме. Потом поверху идет тонкая гнутая арматура или проволока и подвязывается к сетке. Потом - накидка смеси и, как результат- после затвердевания - самонесущее прочное покрытие с отфактурированной поверхностью.
  3. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    В центре так и есть, а по бокам вроде не... такая мысль была, долботни конечно больше, но думаю что так и сделаю, спс :hndshk:
  4. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Это т очно так. Посмотри хорошо в верхней левой части и сравни с нижней правой. Там хорошо видно. Но ты спроси лучше как там смесь внутрь не вываливается. Можешь себе представить этот процесс намазывания смеси на сетку :mad::mad:?
    Фотки искал, извини. Если хорошо присмотреться - там на американской фотке тоже похожая штука под сеткой. :hello:
  5. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Ребят, может не права, но мне кажется там по мимо 2-х слоев сетки, еще должна быть пленка, иначе раствор просто провалится.
  6. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    :love::love: :love: Где-то так...
    Просто сетки тоже не надо аж два шара. Один всего. Это арматура - сначала как несущее сооружение (в моем случае на фото вверху - труба из МПластика, что осталась после демонтажа пола). Потом - именно как арматура - и уже поверху металл. или стеклопластиковой сетки и внутри самой смеси. Вот ивесь "пирог".. Ну и не пленка там, а, как в нашем случае - "агроволокно", что ли. Оно дешевле чем геотекстиль или всякие паробарьерные пленки.
  7. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
  8. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Фото "рабочие", как говорят, без доводки пока. Но там видны детали.
  9. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
  10. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    В этом конкретном случае каркас маленький и, возможно, он переворачивался для подведения под него сетки. А, вообще, непонятен смысл сетки под арматурой. В чем преимущества?
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Есть на ютубе неплохой фильм про строительство пруда.
    На многие вопросы можно найти ответы.
  12. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    преимущество в арматуре над сеткой- более толстый черновой слой, армированный арматурой- ведь когда она внутри- вся армировка идет за счет сетки, а так- доп. запас прочности.
    это мне так кажется... есть может еще мнения? зачем-то ведь делают...
  13. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    не только могу представить, но несколько раз уже намазывал, сначала нервов не хватало, потом покупал в 25кг мешке готовую цпс, бодяжил со своей смесью цпс 1к1- и вперед, достаточно не хлопотно, просто надо аккуратно и не торопиться. ну или из пушки распыляющей, не помню точно как называется, попробуем самопал такой изготовить, если получится- выложу процесс
  14. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    фибру добавь - она облегчит жизнь.
  15. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    :)] Может!
