1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Витлий46
    Витлий46
    Витлий46
    Комсомольск
    Камни на цоколе я нарезал формы для штамповки не применял да если чесно то их у меня и нет. И для... штамповки нужна специальная смесь она мне не по карману. Я восползовался советами которые были сдесь на форуме тоесть песок+цемент+вода и ж. мыло вот ивесь секрет и желание и терпение. Дорожки ничем не покрывал это они от воды так блестят.
  2. Витлий46
    Витлий46
    Витлий46
    Комсомольск
  3. Витлий46
    Витлий46
    Витлий46
    Комсомольск
  4. Витлий46
    Витлий46
    Витлий46
    Комсомольск
  5. Витлий46
    Витлий46
    Витлий46
    Комсомольск
  6. Витлий46
    Витлий46
    Витлий46
    Комсомольск
    Начудил сфотками незнаю как лишние удалить одним словом чайник извените.
  7. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Виталий, вы делали дорожки формой "садовые дорожки", вот я именно про них и спрашивала, про другой цвет затирки между швов. Расскажите порядок окраса пожалуйста
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Когда пишите сообщение, справа внизу под сообщением есть 3 кнопки
    Ответить, Загрузить файл, расширенный режим ...
    Выбираете загрузить файл - откроется менеджер файлов. и в менеджере файлов выбираете те фото, которые хотите загрузить!
    Удачи !
  9. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Спользуя
    Отвечу лично вам. Из симпатии ..:|:... Поймите, любой бетон "полезет" в поверхностном слое уже через зиму. Ну, две зимы, зимы ведь тоже разные бывают. Полезет потому, что бетон имеет свойство водопроницаемости этого самого поверхностного слоя. Так называемые "топпинги" при втирании в поверхность, упрочняют, а также уплотняют ее, тем самым "закрывая" поры в бетоне. Сами "поры" - это микро (можно и "нано":) - пустоты, те, где раньше была вода. А после высыхания бетона - остались "макаронины"...) Так вот, в эти " макаронины" атмосферная водичка при первой же возможности попадет, проосочится, а при морозах - расширится (так пару раз, а потом попрет вверх. Как следствие - "отлущивание" или "отшелушивание" поверхностного слоя. Варианты предотвращения - гидрофобизация ("водонепроницаемость") бетона. 1 - на его поверхности - использование специальных лаков-пропиток для бетона, или испольтзование "топпингов" + лак. 2 - в его составе, т. е массе при приготовлении. - (методом добавок в "зеленый" (свежий) бетон т. н. "гидрофобизаторов" (жидкость), 3. Сочетание 1+2, но тут вопрос - цена /качество.
    Дальше. Поверьте, еще ничего с "дивана на телевизоре" или как там оно, не принесло никому ничего кроме ощущения себя полным идиотом в результате конечных подсчетов или наблюдения результата своих деяний спустя некоторое время ...Потому как цель у этого "дивана" именно такая... Ничего не скажу про эти самые "формы", видел подобные от американцев. Сам принцып - работает. Но сам состав "бетона за 17 грн " (2 долара за метр дорожки - у нас так в этой дэбильной рекламе),:no:...Я думаю, вы и сами понимаете - ЛОХОТРОН,
  10. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Применение же техник из выше мной указанных, не сомневаюсь, прнесет результат. Это с условием соблюдения пропорций бетонной смеси и ВЦО... Плюс ПЛАСТИФИКАТОРЫ для бетона, но не мыло, полироль или жидкость для снятия лака... ;). Ну, и при адекватной цене на "ЧУДО- Дорожки" плюс количество раз их использования... Если пригодился мой опус, буду искренне рад предостеречь всех читающих от неприятных неожиданностей "на диване".. весной.
  11. Витлий46
    Витлий46
    Витлий46
    Комсомольск
    Благодарю за консультацию я и сам это понимаю но эти пластификаторы или их нет или дорого вот и приходится чудить. А НАСЧЕТ загрузить файл почемуто не получается. Высвечивается что произошла ошибка.
  12. Чучупака
    Чучупака
    Чучупака
    Дубляны ,Украина
    Да не дорого, дороже сбивать через год-два всю свою работу. Хорошая "химия" стоит около (от ..) 100 грн на куб. Это 10 грн на м. кв. Дорого ? А не может хорошая колбаса стоить 17 грн/кг. Так же и бетон. Чудес не бывает, Шукайте свою ценовую нишу - и вперед ! А стоимость метра кв. бетона состоит из цены (при самостоятельном приготовлении смеси) 1- цемента, 2- песка, щебня, воды), 3- арматуры (сетка, фибра, другое..) 4- добаваок (не лейте туда моющие средства так же как и дешевые пластификаторы из хоз. магов) 5- применения "топпингов" и пропиток. Но основное (при обустройстве дорожек) - это крепкость и плотность ОСНОВАНИЯ. т. е подсыпки, утрамбованной и правильно исполненной. Без хорошего основания бетон любой марки просто треснет. Ну и не забываем о компенсационных - температурных-технологичных швах.
  13. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    ХАТЫНКА така себе:ogo:
  14. Chехонте
    Chехонте
    Chехонте
    Ростов-на-Дону
    Витлий46, день добрый. У Вас здорово и аккуратно всё получилось. Судя по "разрезке" камней - вам подойдет стиль выбранный Колесниковым. Ваш земляк. Вот Вам ссылка.https://my.mail.ru/mail/kolecnikov/ Удачи.
  15. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Ну Чучупака, ты загрузил меня. Сижу полдня читаю про эти топлинги. На следующий год нужно двор облагораживать, собираю по чуток информацию. Ты прав на все 100, лучше один раз чуть больше заплатить, чем потом переделывать.
