1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    Кисточкой
  2. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    На это очень много уходит времени. А если большой объем швов, как быть?
    Хочу попробовать аэрографом, Получиться? Вы не пробовали?
  3. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Pokrovsk, с аэрографом тоже не быстро получается - лучше наверно мини пульвер, а вы как красили сперва швы затем камень или наоборот?
  4. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Что посоветуете? Какую подготовку делать на фасаде из газосиликатных блоков:faq:
  5. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Пока не красил, только отштамповали и нарезали. Вот думаю как быстрее.
  6. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Попробуйте сначала кисточкой.
    Давно уже напрашивалось: чем проще, тем лучше! Не понимаю бесконечные метания. Найдите для себя уже подходящий вариант из множества возможных. А их действительно много. Подходящих. Вариантов смесей и вариантов применения этих смесей. Если человек остановился на одном из них, значит надо делать выбор: верить или не верить этому человеку. Он до вас уже все перепробовал. Именно те варианты, что вы собираетесь опробовать. Ес-но, надо смотреть на результат.
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    я пробовал: камень затем швы аэрографом, швы пульвером затем камень в цвет
    по мне второй способ более быстрее и нет такой зависимости как дрожание рук, и краску можно делать более густой
  8. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Вот именно вариантов много! И бывает объект 10 м2, а бывает 200 м2. И остановиться на одном как Вы советуете - утопия:hello:. Попробую минипульвером.
  9. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    Не выдумывайте кисточкой очень быстро художественные кисти берете по размеру и вперед! А пульвером непрокрасите!
  10. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    Швы впоследнюю очередь обьединяя камень
  11. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    С чего это пульвером то не покрасить? Факел в точку и нет проблем!
  12. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    Краска ложится поверхносно!
  13. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Приветствую всех! :hello:Я лично крашу всё кисточками! Во первых аккуратно, во вторых не надо всё кругом заклеивать, экономлю время!
  14. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    а с кисточкой она как ложиться?
  15. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Натренировавшись пульвером заклейка не обязательна - можно обойтись простым закрыванием с изменением угла покраски! Но с кисточками не реально наложить тени как это может сделать пульвер!
