1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    оЙ бЛИН ИЗВИНИ ! хОТЕЛ ПЛЮС НАЖАТЬ !
    Щас модератору попробую написать :(
    :hndshk:
    Я поставил себя на место Брянского ...и мне было бы обидно на его месте !
    А он спец очень хороший! И Обижать его не стОит !
    просто у каждого свой опыт и свои шишки !
    Спасибки можно отменять а плюсы - минусы нет :([/quote]
    Саша, я так и понял! :hndshk::)] Ты тоже за мир во всем Мире, как и я!
    Плз. если, что персональное давайте писать друг другу в личку, а тут только о деле и без обид, ОК?
    Нам Маруся хочет подсуитить "Мокрый фасад" с НАДЕЖНЫМ вот это подарок будет для нашего форума! :aga: Вот с ним только в личку могу общаться!
  2. avrda
    avrda
    avrda
    Приветствую всех флексо-графито-бетонщиков:hello:! В поисках отделки для фасада наткнулся на эту тему. И вот уже больше месяца «курю» форум. Прочитал обе ветки «Графито – кто знает?» Впечатляет:super:! Теперь ничего другого для фасада не хочу… Но, нигде не раскрыта тема отделки фасада с применением технологии флекс по утеплителю из каменной ваты (тот, по которому «мокрые» фасады делают). На сайте флекса тоже не нашел, кроме как «…штукатурку Flex Beton System можно наносить практически на любые поверхности…». В связи с этим возникает вопрос: можно ли применять данную технологию на фасаде, утепленном каменной ватой Эковер Фасад-Декор или ROCKWOOL Фасад Баттс ну или что-то аналогичное? Стена из КББ 40 см и 10 см каменной ваты. В наличии пока только стена из КББ. Понимаю, что все зависит от желаемой фактуры, т. е. толщины наносимого слоя. Поэтому для начала хочется понять, можно в этом случае применять флекс-бетон, или сразу отказаться от затеи? Если «да», то каков будет предел по толщине наносимого слоя? Спасибо.
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    А Пенопласт/пеноплекс/ЭППС ... Категорически ?
  4. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    +1. Тем более технологии отработанные уже есть, плюс теплопроводность ниже, чем минваты...
  5. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Мне в своей практике привелось делать "графито" по стене из керамзитобетонных блоков, утепленной пенопластом толщиной 5 см. По окнам были сделаны противопожарные рассечки из минваты, марку не не знаю.
    По моим личным ощущениям, - пенопласт надежнее, но в любом случае, сперва делается базовый слой с армированием сеткой поверх утеплителя, а потом уже декоративная штукатурка.
    Судя по американскому ролику, фактура может быть любая.
  6. Bolek69
    Bolek69
    Bolek69
    Калининград
    На фото -дом отделанный по технологии печатного бетона. Утеплитель-каменная вата PAROK 10 cм на клей под гребенку+парашюты 16 см с металл. сердечниками. Стоит 2 года-видимых изменений нет. Толщина слоя от 1 до 2 см.
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Т. е.
    1) Стена
    2) Клей под гребенку
    3) Вата с парашютами
    А какой пирог сверху ваты ?
  8. Bolek69
    Bolek69
    Bolek69
    Калининград
    Фасадная сетка под клей +метал. сетка-просечка на тех же парашютах.
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Те получается Вы сначала Вату крепили парашютами, потом сетка с клеем, потом просечка и Парашютами сквозь все это ...
    Стало быть вата 2мя комплектами парашютов заделана ?
    Значит на 1м комплекте можно чуток съэкономить ! :super:
  10. Bolek69
    Bolek69
    Bolek69
    Калининград
    Скупой платит дважды, жадный-трижды !:cool:
  11. avrda
    avrda
    avrda
    На цоколь экструзию - да, на фасад - нет.
  12. avrda
    avrda
    avrda
    Получается, что можно. Это уже не плохо ;) А разработчики чудо-смеси что скажут?
  13. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте! Все ответы, которые Вам дали на форуме Iosich и Bolek69 соответствуют действительности!
    Кроме, формулировки "печатный бетон", которую дал Bolek69! Печатный бетон совсем другая технология, не имеющая никакого отношения ни к Графито, ни к Flex-C-Ment ни к нашему Флекс Бетону!
    Общие с печатным бетоном у нас могут быть только штампы и текстуры и то у нас их гораздо больше вариантов!
    Что, касается утеплителей, то минвата более предпочтительна для дальнейшей отделки штукатурными системами, чем ЭППС. И вот почему, во-первых, как крепить ЭППС знают многие, но никто не делает это по факту, во-вторых, ЭППС сильно снижает воздухообмен в стеновой конструкции, выступая в роли полиэтиленового пакета (кто зимой рыбачит, знает этот метод утепления ног), в-третьих, перед нанесением отделки поверхность ЭППС надо задирать металлической щеткой для получения адгезии (при выходе с линии производства по валикам поверхность воскуется и становится жирной). Есть разные виды ЭППС и разные производители, лучшими для штукатурных покрытий считаем те, которые имеют пористую, а не глянцевую поверхность! Наш адгезионный состав Praimer-100 позволяет наносить штукатурки даже на пластики, но не на жирные или воскованные поверхности! ЭППС даже закрытый штукатуркой подвержен деструкции и в результате через 5-7 лет превращается в полимерную пыль, то есть под штукатуркой будут пустоты (это и наши наблюдения и данные производителей, приезжавших к нам из Татарстана на обучение!), но как не странно, это не касается обычного, белого пенопласта!
    Сама по себе штукатурка выше указанных производителей является утеплителем и если штукатурить слоем 2-3 см, это аналогично утеплителю ЭППС такой же толщины.
    Информацию даю не для споров, а лишь констатирую фактические данные нескольких лет.
  14. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Приветствую, Вас! Очень люблю ваш город Уфу! Если доведется еще побывать с большим удовольствием приеду!
    Теперь по теме, если минплитой утеплять под наш материал Флекс Бетон, то берите плотность повыше, 40-50! Подготовка особая не требуется, но армировать сеткой (оцинковка) надо (сетка крепится к каркасу, в который закладывается вата и крепится "грибками" и на клей), далее тонкий слой 2-3 мм обычной штукатурки с горизонтальными насечками обычной малярной кистью по свежему раствору! Дальше хоть 5 см фактуру делайте, будет стоять!
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Эх! Натравить бы щас на тебя УШПистов !
    Они фундаменты ставят на ЭППС ... Но не буду ! Это будет круче, чем спор с Надежным :) (Кстати ничего против него не имею, кроме конечно его метода спора :))
    А в остальном :super:
