1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
    Уважаемые специалисты! Кто-нибудь сможет ответить на эти вопросы или игнор полный?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Я не спец ! Но ...
    1) Можно !
    2) Эппс надо выбирать правильный ! (долгоиграющий)
    3) Я бы стыки эппс проклеил бы серпянкой перед нанесением смеси ...
    4) 1й слой я бы взял клей по пенопласту, а уже затем графито и т д (Грунтовки и праймеры само собой перед каждым слоем)
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Если вы знакомы с технологией "мокрые фасады", то вопросов не должно возникать. После армирующего декорслой ограничивается паропроницаемостью и весом. В вашем случае только весом. Если память не изменяет, - до 40 кг/м2. ЭППС предварительно зашкуривается.
  4. Сергей7546346
    Сергей7546346
    Сергей7546346
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Вот покрасил Вчера ... Осталось чуток подстарить ...
    Белой краски небыло :(
    Остальные фотки закину к себе в Бред Фантазии :hello:
  6. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Приветствую ВСЕХ! Новый сезон! В процессе работы!
  7. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Класс! :super:
    А Как чувствуют себя предыдущие камины ? Зимой пробывали топить ?
  8. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Спасибо! Все мои работы с самой первой до последней чувствуют себя отлично! Первый вообще кочегарят как доменную печь. Всё отлично! Внешняя отделка на своем месте! И зимой топят!
  9. durson
    durson
    durson
    Украина
    ГриценкоСН75, супер. оч нравятся ваши работы.
    осмелюсь задать пару вопросов, т. к. сам собираюсь отделывать приблизительно таким образом свою печь.
    1. как крепили поддувальную дверцу? по печному проволокой или полосами? вы ведь не кирпичами внешнюю стенку муруете.
    2. в передней части портала декоративная часть похоже лепится прямо на шамотный кирпич. шамотная топка, судя по фотке, не протапливалась. очень интересует вопрос - в этом месте потом не трескает, не отваливается?
  10. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Спасибо! Дверка к шамотному кирпичу крепится шурупами. ЦПС от шамота не отстает.
  11. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Прошу прощения ! На фотке не видно шамота в этом месте ... Или он глубже, за дверкой ?
  12. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Шамот вокруг дверки, глубже!
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    С металлом будьте поосторожней ! Он при нагреве может существенно расширяться !
  14. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
  15. durson
    durson
    durson
    Украина
    Вот я сейчас не могу определиться как ложить отделочный слой цпс.
    есть два рабочих варианта:
    1. внутренний слой из шамота, внешний из кирпича, или из газобетона, как у вас. желательно между ними проложить базальтовую вату.
    2. внутренний слой - шамот, внешний - отделочный слой цпс на каркасе из арматуры и металической сетки (типа как у Колесникова). между ними зазор 2 см, возможно также проложенный базальтовой ватой.
    или не заморачиваться - " ЦПС от шамота не отстает"- и ложить отделочный слой сразу на шамот? как бы не разорвало отделку, шамот же по идее больше цемента расширяется при нагреве.
    а есть фото промежуточных этапов этой работы?
