1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Sergey 812
    Sergey 812
    Sergey 812
    Основное связующее: цемент и известь, дисперсия как дополнительное связующее. Да и еще забыл, добавляю еще базальтовую фибру.
  2. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте, Сергей!
    У Вас очень красивые работы, художественная школа дает о себе знать!
    Состав вашей смеси есть в каждом пособии для штукатуров, пожалуйста поясните как вы выбираете стирол акриловую дисперсию, их очень много в природе. Многие акрилы отработав как пластификатор в дальнейшем разлагаются (через 1-2 года). Краска слоится, а раствор ссыпается из-за процесса обволакивания цемента и его не полной гидратации. Временный набор прочности, потом оборачивается большими количеством проблемами на фасадах. В щелочной среде цемент-известь акрилы вообще многие дают хлопья.
    Также прошу дать время подготовки вашей смеси.
    Да и краски на целлюлозном загустителе производят только для внутренних работ и то самые дешевые.
    Целлюлоза при высыхании крошится, краска осыпается. Там еще очень много чего надо и для смеси, и для красок, чтоб все заработало одним целым.
    Посчитайте, пожалуйста, экономику цены компонентов и доставки. Идеи хорошие, но сыроватые и требуют еще доработок. Пока Вы у цели на 10-15% !
  3. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Брусчатку только не красьте, все слетит за сезон! Кстати, попробуйте свою смесь на заборе на предмет окрашиваемости, прежде чем идти на фасад! Судя по составу исходной смеси могут быть проблемы!
  4. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Анатолий, для достижения эффекта камня нужен прозрачный цвет, ВД фасадные таким эффектом не обладают, а дают пластмассовый вид!
  5. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Все ЖО красители разных цветов имеют разную плотность, поэтому для получения однородного цвета еще нужно много чего добавлять, простое перемешивание не даст ни какого эффекта! У вас будет постоянное расслоение происходить по цветам в зависимости от их плотности.
  6. Sergey 812
    Sergey 812
    Sergey 812
    Владимир, здравствуйте! Рад Вас видеть !
    Дисперсия
    KEMILINE
    ® CE 808
    Область применения: используется в строительных смесях и лакокрасочных покрытиях.
    Дисперсию мне подбирал специалист той компании в которой ее приобретал.
    Если у Вас будет время хотелось бы пообщаться по скайпу
    С уважением, Сергей!
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Прозрачный цвет? Такой бывает? Владимир, если в вд краску добавить воды, то она станет прозрачного цвета.
  8. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Привет всем! Анатолий, нужна прозрачная основа, которую колеруют. Если ВД разбавить водой не по рекомендации производителя, получется просто бледный цвет + потеряются свойства данной ВД. Я работала с красками, сталкивалась с этим
  9. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Не советуете брать за основу белую краску? Откуда уверенность, что колеровать нужно непременно прозрачную основу? Какие свойства ВД краски теряются при разбавлении ее водой? Есть достаточно длительный срок наблюдения? Фото?
  10. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Привет всем! Анатолий, нет колеровать можно и белую основу и только в светлые тона, но все таки придерживаться рекомендаций производителя по разбавлении водой. А вот темные тона получится только на прозрачной основе. Я не знаю как техническим языком объяснить и фото к сожалению нет, я работала на стройке, так что, информация чисто практическая.
    Если ВД разбавить водой не по рекомендации производителя.
    Красили на пробу один столбик (штукатурка), ВД разбавляли ну очень сильно, тоже клиент хотел сэкономить на колеровке, а забора у него что-то около 1000кв после зимы все ошелушилось.
  11. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Если краска отшелушивается, значит, она образовала поверхностную пленку, не зацепившись за поры. Т. е. воды, наоборот, было мало, - первый слой как раз рекомендуется разводить достаточно сильно.
    Но базовый цвет чаще достигается окрашиванием в массе. Оттенки же сильно разводятся и поэтому впитываются бетоном, и если их еще закрыть лаком, то получается долговечно и надежно. Есть 5-летний опыт наблюдения.
    П. с. Не навязываю. Просто не понимаю метаний бесконечных. В фасадной краске уже есть все, что нужно. Согласно фамилии.
  12. ВетаЛана64
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    ВетаЛана64
    Вся жизнь в цветах
    Орск
    Если разводить как положено, по рекомендации. Ну вобщем спорить не буду, вам виднее, у меня был ТАкой опыт, чем и поделилась.
  13. Sergey 812
    Sergey 812
    Sergey 812
    Закончил одну сторону арки.
  14. Путинхуило
    Путинхуило
    Путинхуило
    Монако
    То есть - весь секрет в чудесном флекс-составе... ?
  15. Sergey 812
    Sergey 812
    Sergey 812
    Покрасил перед входом в калитку
