1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Олег, спасибо на спасибо!) Развиваемся, перешли на американский цемент!) Дороже турецкого, но он совсем другой по свойствам, я вроде писал уже о нем, в между собой его называем "серебристый".
    Из-за санкций нам отказали пиндосы его продавать на прямую, так "братья турки" подсуетились, набросили свою моржу и торгуют! Новой своей Смесью Wall Mix White, просто, не нарадуемся, хотя предела совершенству нет!) Разработали совсем новый подход к подготовке поверхностей, особенно, разных по свойствам, но смежных для работы! Например, кирпич с пенобетоном или гипсокартон и газоблок и т. д. Запусти пока в тестовом режиме интернет-магазин штампов, текстур, валики, орнаменты, а скоро и весь ассортимент материалов через него можно будет купить...
  2. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Красивый столбик! Вопрос про мелкие узорчики, такой как на столбике, такие узоры всегда вручную делаете или есть такая форма?
  3. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Приветствую Владимир! Всё хорошо! Оконченные работы выкладываю в Одноклассниках! Из за морозов не успел большую работу доделать!
  4. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
  5. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
  6. TOPGan
    TOPGan
    TOPGan
    ГриценкоСН75,
    Лучше бы здесь альбом оформить, не все зарегистрированы в соц. сетях ...
  7. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Еще несколько работ от нашего представителя из г. Калининград.
    Печатный бетон, тонкослойный печатный бетон и декоративная штукатурка.
  8. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Здесь тоже есть!
  9. MarKisa77
    MarKisa77
    MarKisa77
    Всем здравствуйте! Пишу вам, как будущий заказчик:) Имеем каркасник внешняя отделка ОСБ - 2.5 этажа. Перебрали кучу вариантов исполнения фасадов и остановились на вас (FBS). Уж очень в душу запал! Хотели уточнить, какая примерная стоимость работ. У нас общий объем 220м2. За зиму, окончательно определимся с дизайном. Единственный вопрос. Можно ли делать полностью весь дом по вашей технологии, или лучше, к примеру верхние этажи - мокрый фасад, а 1 этаж и цоколь уже FBS? Ну, и главный вопрос, скорее даже к Владимиру (Флексу): Поделитесь, пожалуйста, кто в Москве, а лучше в Можайском р-не МО, сможет качественно произвести работы по Вашей технологии. Заранее благодарю!
    В приложении пока еще сырой вариант нашего будущего фасада, чтобы примерно было понятно, чего хотим: Вместо крестов на фасаде, скорее всего, будет использованы орнаменты "Бист-1" и "Бист-2"
  10. MarKisa77
    MarKisa77
    MarKisa77
    И еще такой вопрос... Если все таки решим делать фасад полностью по вашей технологии, нужно ли будет предварительно весь ОСБ обклеить плитами ПСБ С 25Ф?
  11. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Обязательно, но лучше обклеить и закрепить грибками экструдированный пенополистирол, далее обтянуть все фасадной сеткой, а потом уже наносить основной слой. Экструдированный пенополистирол будет играть роль компенсатора, без него могут появиться трещины в местах стыка ОСП, даже если обработать стыки, проверено!
  12. Domaskbeton
    Domaskbeton
    Domaskbeton
    Еще одна работа этого года.
  13. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    Фигню людям не надо советовать!
    Экструдер на фасад ЖИЛОГО дома ставить нельзя! Под полы - пожалуйста, на цоколь, - тоже без вопросов. А на фасад, - только ПСБ С 25Ф. Вот он и будет демпфером.
  14. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Я извиняюсь, мастера. Можно с этого момента поподробнее. Имею два строения. Одно - банька из блоков газосиликатных, второе - сарайчик из белого кирпича. И думаю их утеплить и облагородить. Штампы есть, да и так, вроде, руку, с вашими советами набил уже. Так какой пирог должен быть? На газосиликатных блоках есть трещины, благо годков баньке уже много.
  15. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Тут каркасник, пароизоляция внутри, поэтому если смотреть с этой стороны то и ЭППС подойдет, другой вопрос с линейным расширением, ну и клеить на ПСБ все таки легче, и дешевле он.
