1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. dronp
    dronp
    dronp
    Калуга
    Стандартный пирог с использованием либо ПСБ фасадный либо фасадная минвата, на сарайку и ЭППС можешь использовать если внутри жить и топить не планируешь, но будет дороже чем ПСБ.
  2. Gruva
    Gruva
    Gruva
    Калининград
    А на кухню столешницу кто-нить делал из флекс бетона? Как она в эксплуатации? Может фото есть?
  3. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Флекс-бетон можно нанести толщиной до 10 мм на основу столешницы (OSB + ГКЛ), сверху покрыть лаком. Стоять будет как камень! Фотки из мастерской Флекс-Бетона.
  4. Gruva
    Gruva
    Gruva
    Калининград
    А как в эксплуатации? Горячее можно ставить? Ножами царапать) свеклу размазать)
  5. Gruva
    Gruva
    Gruva
    Калининград
    И как часто верхний защитный слой надо обновлять?
  6. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Как ножи станут тупыми :aga: и свекла закончится...
    Защитный слой - это лак, все зависит от качества лака.
  7. Gruva
    Gruva
    Gruva
    Калининград
    Вот спасибо) А на современной кухне будет красиво смотреться? Или аля-колхоз получится? Нигде не могу фото найти (Никто не делает что-ли(
  8. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Получится так, как ВЫ сами сделаете. Все в Ваших руках. Попробуйте и все поймете. Удачи!
  9. Gruva
    Gruva
    Gruva
    Калининград
    Ну я не сама собираюсь) А обратиться в фирму, которая этим занимается! Пару раз обращалась, но никто на кухню не делал и как это смотрится не понятно! Или быть первооткрывателем, а потом переделывать)(
  10. Серник
    Серник
    Серник
    Липецк
    Всем привет.
    Очень понравилась данная технология. Хочу попробовать окаменить внешние борта своего бассейна.
    Понравилось как сделано здесь
    Имеются вопросы:
    1. Подскажите марку, например FLEXBETON-на, чтобы покрытие не было скользким. Там постоянно бегают, прыгают, всё в воде.
    2. В Липецке случайно нет представительства где можно купить смеси?
    3. Что лучше приобрести, текстуры или валик, для отделки данного бассейна.
    несколько фоток.
  11. Bolek69
    Bolek69
    Bolek69
    Калининград
    Вот так будет -в процессе и по финишу.
  12. Gruva
    Gruva
    Gruva
    Калининград
    Спасибо за фото) А на фото и стена и столешка из бетона?
  13. Bolek69
    Bolek69
    Bolek69
    Калининград
    Да, стенка по всей кухне из бетона
  14. Gruva
    Gruva
    Gruva
    Калининград
    И как в эксплуатации столешница из бетона себя зарекомендовала? От горячего на лаке следов не остаётся?
  15. Malbork
    Malbork
    Malbork
    Калининград
    Приём. Проверка связи. Приём, приём. И объекты при нём, при нём..(с)
