1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Мир Вам, друзья!
    Собираюсь недавно узнал про графито. Я в восторге!
    Ребята, кто в теме, скажите как она с газобетоном низкой плотности дружит?
    D300 газобетон. Как вариант хочу им стены утеплить а по нему графито.
    Если не дружит на есть другой, альтернативный, более геморный и более дорогой вариант обложить двойным кирпичом оставив пазуху в 10см и залить ее ППУ.
    По кирпичу потом графито...
    Какой вариант более приемлем и долговечен?
    И вообще скажите сколько живет это графито на фасаде?
    Спасибо!
  2. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Дружит. Ну а если на ПВС сетку и слой более 1 см. Просто вещь.
  3. Андpей
    Андpей
    Андpей
    GRAFITчик, если можно по подробнее прокомментируйте мой вопрос.
    Газобетон D300 300кг/куб.м - очень легкий и хрупкий как пеностекло.
    Нормально все будет, хочу крупный дикий камень (фото приложил). Т. е. слой там будет несколько см...
    Удержит его легкий и хрупкий газобетон или кирпич лучше?
    Стена высотой 3,5 метра.
    Спасибо!
  4. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    С сеткой, да. И ещё укрепит.
  5. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Собрались вопросы.
    1. Делают ли графито в бане? В моечной - понятно. Можно сделать. Интересует парилка. У меня железная печь, обложена кирпичом с зазором около 1 см. Для защиты от жёсткого излучения. Вот её бы украсить. Но чем покрыть, чтоб не вредно для здоровья было?
    2. Сделал штамп. Нормальный получился. Хорошая текстура. Текстура - дерево. В подвале, там тепло, решил опробовать. Помазал фери. На свжий цемент - рисунок невыразительный, попробовал, когда начал схватываться -крошится. В каком состоянии должен быть цемент, чтобы штамповать?
    Спасибо.
  6. Андpей
    Андpей
    Андpей
    А по керамическому кирпичу обычному рядовому как графито?
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Это не графито. Обычный бетон. Местные специалисты не умеют так. Или это в принципе невозможно. В этой теме вся штамповка в одном уровне, в одной плоскости.
  8. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Читайте тему. Одним штампом по обычной смеси не наштампуетесь.
  9. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    вроде Гриценко штампом по обычной смеси штампует- там где барбекюшница
    недопонял что невозможно?
  10. Андpей
    Андpей
    Андpей
    При керамический кирпич ответьте пожалуйста как по нему ГРАФИТО ?
  11. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    Смесь была с добавкой фэри.
  12. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Штампуй без фери! Не нужно раствор мазать фери!
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Я что-то пропустил, похоже? С фэри или без по обычной смеси не наштампуешься. Флекс в курсе?
  14. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    По обычной смеси так штампуется, что аж шерсть заворачивается!
  15. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    На фотке это вобще без штампов сделано, чисто резьба по бетону.
