1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Triputa
    Triputa
    Triputa
    Ростов-на-Дону
    А полимер применяемый для покраски фасада имеет высокое качество пленки, низкое водопоглощение, высокую пигментную емкость, атмосферостойкость и хорошую паропроницаемость... На мой взгляд вам просто надо определится с толщиной слоев внутренней и наружной штукатурки. По газобетону и пенобетону прекрасно работает и есть объекты которые стоят не один год, едиственное есть тонкости (не сложные) при выполнении работ по вашему основанию, но их надо знать. :hello:
  2. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    а как же стойкость к УФ?
  3. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Вообще-то, ваша смесь должна быть не менее паропроницаемой, чем ГБ или ПБ. Уж на толщину слоя в 2см точно! Независимо от толщины внутреннего штукатурного слоя.
  4. Triputa
    Triputa
    Triputa
    Ростов-на-Дону
    И это в том числе... спасибо что поправили... :hello::super: в технологии есть так называемый FLEXSEAL PROTEKTOR (Это лак на водной основе), его основная нагрузка это как дополнительная защита, как и любого лака, но и очень хорошо защищает от УФ...
  5. Triputa
    Triputa
    Triputa
    Ростов-на-Дону
    Не хочу отвечать... Вы утомляете... :hello:
  6. sash34
    sash34
    наивно думал, что достроил
    sash34
    Краснодар
    Тоже задаюсь этим вопросом. Видимо только через вент фасад применимы технологии графито и схожие.
    К сожалению (т.к. у меня стены тоже ГБ и очень нравится такая отделка фасада):
    Наружная отделка газобетонных стен не должна препятствовать диффузии водяных паров из помещений наружу. Поэтому, для наружной отделки не подходит оштукатуривание цементно-песчаным раствором, облицовка пенополистирольными плитами, окраска пленкообразующими красками.
    Коэффициент паропроницаемости газосиликатного блока 0,2 мг/м·ч·Па, и соответственно паропроницаемость наружной отделки стен должна быть не ниже.
    Кто подскажет какой коэффициент у смеси для стен Графито или FlexBeton?
    А может есть специальная паропрозрачная смесь?
  7. sash34
    sash34
    sash34
    Краснодар
    Хотя может я ошибаюсь, т. к. только что нашел у Церезита штукатурные смеси на цементной основе с высокой паропрозрачностью специально для наружной отделки ячеистого бетона. Так что ждем информацию от уважаемых специалистов.
  8. SKad73
    SKad73
    SKad73
    Ульяновск
    Спасибо за ответ, но хотел бы цифры если есть! По проэкту изначально внутри и снаружи штукатурка по сетке примерно до 2 см. с каждой стороны. Снаружи сначала хотели что-то типа короеда, но как то он уже везде по городу присутствует и начинает под наедать.(По тонкостям нанесения, я думаю на учебе расскажут.
  9. SKad73
    SKad73
    SKad73
    Ульяновск
    Все правильно, у нас в регионе есть завод "хенкель", я встречался с их представителем и он мне предоставил информацию по их простым и декоративным штукатуркам, они есть как цементныне так и гипсовые с высокой паропроницаемостью.
  10. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    SKad73, значит если так заморочались паропроницаемостью штукатурок, не плохо тогда еще уточнить по праймеру, красителю и конечно же лаку. :)] Вдруг, что то из этого нарушит заявленную паропроницаемостью производителя.
  11. Bolek69
    Bolek69
    Bolek69
    Калининград
    Соглашаться или нет-дело ваше. Вообще-то не советовал челу в Москву к Броне соваться. По части Вашего качества обучения-никаких претензий.
  12. SKad73
    SKad73
    SKad73
    Ульяновск
    Согласен чем то с вами, но думаю надо сначала начать задумываться с главной (видимой) части фасада - штукатурки, а потом соответственно и остальные комплектующие.
    Хотя я думаю производитель, который производит паропроницаемую штукатурку, должен позаботиться что бы все составляющие (праймер, краситель и лак) соответствовали по паропроницаемости штукатурке, иначе зачем делать штукатурку паропроницаемой если остальные составляющие все блокируют?
    И еще, если вы думаете что я сильно заморачиваюсь по паропроницаемости, то где то или на форуме или на сайте "Флекса" я прочитал что эта штукатурка наносится на дерево, и если она не будет паропроницаемой то дерево покрытое этой штукатуркой я думаю быстро придет в негодность! Так что это надо я думаю не только мне, но и владельцам деревянных конструкций которые не прочь украсить их.
  13. Deserter
    Deserter
    Deserter
    SKad73 Здравствуйте, я из Татарстана, соседи можно сказать так, попробуйте найти ребят которые делают всё для подобной технологии у нас в регионе, возможно они ответят на Ваш вопрос.
  14. sc35
    sc35
    sc35
    Владивосток
    Bolek69,Спасибо за совет, учту.
  15. Triputa
    Triputa
    Triputa
    Ростов-на-Дону
    Спасибо... я ведь о том же самом... :aga:
