1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    Ты стал с камнями разговаривать!
    ты стал с камнями разговаривать!
    раскрашивать когда будешь?
  2. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Как закончу хотя бы одну сторону!
    Я работаю и времени очень мало. Один выходной!
    А так хотелось бы бросить всё и рукодельничать.
  3. Bolek69
    Bolek69
    Bolek69
    Калининград
    Молодчага! А камушки вручную режешь, не штампуясь? Блин. сколько же времени они у тебя сжирают...
  4. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Флекс подсказал (хотя раньше я пробовал на мангале, не понравилось) фольгой текстуру придавать. Процесс пошел намного быстрее. Но все равно времени очень много уходит!
  5. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Кульки ПЭ жмакаешь и формуешь.
  6. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ПЭ - это полиэтилен? Тонкий?
  7. GRAFITчик
    GRAFITчик
    GRAFITчик
    Киев
    Подбирай по плотности сжимания при формовке, обычные, у нас на них нарисован знак BMW 25кг. написано.
  8. Pop1872
    Pop1872
    Pop1872
    Анапа
    А чем же тызаробатываешь на жизнь? если не секрет!
    машина есть?
  9. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Я работаю в магазине "Телемир плюс" - водитель + консультант, один выходной в неделю, своей машины нет (была пришлось продать), зарабатываю маловато! Но я не унываю! Не голодный! А что?
  10. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Добрый день, господа Графитчики. Слежу за этой интереснейшей темой с первой страницы. В этом году буду готовить, а в следующем году буду отделывать фасад своего дома и гаража. Но в этом году нужно подготовить поверхности, поэтому соответствующие вопросы:
    1. Каркасный гараж 5*7 высотой 3 метра. Снутри СМЛ, пароизоляция, утеплитель, пароизоляция... А вот снаружи как сделать, чтобы потом хотя бы тонкий слой графито нанести ? (нашел пока аквапанелиу кнауфа - вроде у них швы не так гуляют) посоветуйте пожалуйста внешний пирог каркасника? Вентзазор делать или как то подругому? В этом году хочу успеть сделать.
    2. Железобетонный дом 8*11 в 2 этажа. Стены нужно утеплять. Видимо пенопласт. Что делать? вентфасад или сразу на пенопласт сетку, штукатурку и графито?
    Климат у нас на Камчатке очень влажный с сильным ветром и мокрым снегом.
    Делать буду сам с бригадой узбеков. Я у них прораб, мастер, снабженец, технадзор и т. д.
  11. Иосич
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Иосич
    Строитель-шабашник
    Сочи
    И как же умудрился вляпаться в СМЛ?
    Но судя по тому, что Вы собираетесь поверх утеплителя еще второй слой пароизоляции делать...
  12. Топаз
    Топаз
    Топаз
    СМЛ закуплен еще пару лет назад. Будет смонтирован только внутри гаража. (там как бы трещины не страшны)
    Утеплитель будет минплита плотностью 125кг/м3. Снаружи её будет Тайверк Софт. (Не правильно выразился - это влаго-ветрозащита).
    Что-то конкретное посоветуете ? :hello:
  13. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  14. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Уважаемый, Топаз!
    Основание должно быть прочным и ровным. Для нанесения на минплиту нужно будет сделать сетчатое основание со штукатурной подготовкой 5-7 мм. Сетка крепится, как маяки, на основание, которое вы утепляете, с выносом места крепления заподлицо с плоскостью минплиты. СМЛ не любит перепады температур зима-лето, хотя отлично держит влагостойкость и температыры свыше 300 С. Как показывает практика, швы стыковки листов от терещин не удерживает даже метсетка. Волосенные трещины, как правило, появляются при быстрой потере влаги и плохом перемешивании раствора. За счет локальных полусухих включений на поверхности могут быть "розочки" из трещин.
    На отпадание отделки от поверхности нанесения волосянные трещины никак не влияют, а после покраски вообще малозаметны. Если основание по разным причинам дает усадку, то нет покрытий, которые бы этот процесс удержали! Не верьте в растягивающиеся цементные смеси, это бред! Удержание трещин может происходить, только за счет потери адгезии к основанию. В вашем случае конструктива дома и гаража отделка даст микротрещины обязательно, но за счет высокой адгезии нашего материала Flex Beton трещины просто будут работать, как термошвы.
    С уважением,
    Владимир Воляник
    Гребеночку надо делать только горизонтальной;)
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Владимир ! У Топаза СМЛ внутри !
    А снаружи пока что только гидро0ветроизоляция ...
    Он и спрашивает что дальше ?
    Что надо сделать поверх ветро-гидро изоляции, чтобы ваша смесь держалась надежно и без всяких последствий с точками росы и т д ?
