1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Triputa
    Triputa
    Triputa
    Ростов-на-Дону
    У нас ребята наносили фасад на гринборд... стоит прекрасно... тут фишка вся в шаге профилей... в жесткости металлокаркаса и кол-во шурупов на которых сидит панель... чем крепче тем лучше... я вообще сторонник кирпича... САМЫЙ ЛУЧШИЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ ФАСАДА... :hello:
    Фотки лучше скидывать на рабочую почту... он завтра в разъездах весь день будет не до почты будет...
  2. Bonar
    Bonar
    Bonar
    Екатеринбург Россия
    Александр, ну если смотреть спереди то да, там лента, а вот промежуток левее (небольшой пролет до цоколя дома) он без. Но там еще бабка на двое сказала. Еще не определились с окончательным видом дома. Может быть там будет входная круппа или еще как-то. Пока думаем над дизайнерским решением. Но позаботиться о вариантах исполнения я вынужден уже прямо сейчас! Тем более что все профессионалы тут :cool:
  3. Bonar
    Bonar
    Bonar
    Екатеринбург Россия
    Саш, согласен, кирпич хорошая вещь! Но он сволочь так всасывает праймер как губка! Я экспериментировал. Только третий или четвертый слой перестал бешено поглощаться (
    Да, сброшу на рабочую! Что на сайте у вас
  4. Bonar
    Bonar
    Bonar
    Екатеринбург Россия
    Ты бы кирпич сначала отштукатурил цпс на металлической сетке?
  5. Triputa
    Triputa
    Triputa
    Ростов-на-Дону
    Да тот что на сайте...
    что бы кирпич не тянул влагу...
    1. смачиваем его обильно водой
    2. наносим праймер на кирпич, в тот момент когда вода чуть впиталась, когда он матовым становится (чтоб на поверхности не было воды) - даем высохнуть полностью Праймеру
    3. На высохший 1-й слой праймера наносим 2- слой праймера и наносим подготовительный слой (выравнивающий) и даем ему схватиться...
    4. Наносим праймер и после декоративный слой
    При соблидении этой последовательности практически полностью исключается водопоглощение кирпичом...
    Соответственно с декорслоем легче работать... ;)
  6. Triputa
    Triputa
    Triputa
    Ростов-на-Дону
    Сетка не обязательно... там площадь не большая и слой лучше делать до 5 мм. минимальный на хорошем ЦПС. Я наносил смесь 3 см. на голый кирпич без ЦПС, но первому слою праймера дал высохнуть, а 2-й слой как обычно перед нанесением... и все прекрасно нанеслось и отформовалось... и прекрасно стоит непокрашенное уже 2 года... это эксперементальный образец...
  7. Bonar
    Bonar
    Bonar
    Екатеринбург Россия
    Александр спасибо! Я думаю мы победим кирпич!
    Я когда начну делать, я позвоню еще не раз)
    Но обещаю что сильно надоедать и мешать не буду ;)
  8. Triputa
    Triputa
    Triputa
    Ростов-на-Дону
    Я бы на колонны настрелял металл-сетку, закрыл бы сетку обычным ЦПС (хорошего качества) для жесткости... а потом как обычно флексом...
  9. Triputa
    Triputa
    Triputa
    Ростов-на-Дону
    Да не вопрос... мы всем говорим всегда: Лучше лишний раз спросите и посоветуйтесь, чем потом разгребать проблемы... Мой телефон если что есть? ;)
  10. Bonar
    Bonar
    Bonar
    Екатеринбург Россия
    Вот вопрос касающийся сетки и эксперимента без нее, я опишу в почте и подкреплю фото. Это интересный дом. На нем я испытал аж 6 поверхностей.
    1. Бетон (цоколь) марка 300 (сухой, солнечная сторона)
    2. Бетон (цоколь) марка 300 (постоянно влажный, сосущий влагу с грибком На поверхности)
    2. Грунт Церезит под Короед
    3. Короед
    4. Полистирол эструдированный жестко закрепленный с фасадной стеклосеткой
    5. Полистирол эструдированный СЛАБО закрепленный с фасадной стеклосеткой
    Да, телефон есть!
    то есть не побоялся бы и прямо на дерево?
  11. Triputa
    Triputa
    Triputa
    Ростов-на-Дону
    Анатолий, незабывайте, любой ППС при не жестком закреплении деформируется т. к. он впитывает влаги около 65% от собственного веса... а после высыхания его коробит как бог черепаху...
    Хорошо ждем вопрос...;)
  12. Triputa
    Triputa
    Triputa
    Ростов-на-Дону
    Сетка с ЦПС как саркофаг, которому побоку деформации дерева, главное дерево сначала пропитать лаком... чтоб оно не потянуло влагу из раствора...
  13. Bonar
    Bonar
    Bonar
    Екатеринбург Россия
    На счет водопоглощения я конечно же поспорил бы) Тот полистирол марки "Стиропен", что мы используем в домостроении, впитывает в себя очень мало враги. Допустимые нормы максимум 2% при погружении в воду на сутки. Проверяли лично. Это при условии что что он качественный и все гранулы имеют сферообразную замкнутую поверхность. В них вода не проходит. Пенопласт, который продается на рынках, это совсем иной материал. Мы его не используем
    А вот на счет лака очень дельный совет! Я честно говоря даже не подумал и не знал об этом (/ Кстати, мы используем в своем домостроении древесину только камерной сушки с транспортной влажностью 12-16%
  14. Triputa
    Triputa
    Triputa
    Ростов-на-Дону
    Анатолий, я верю только тем производителям, которых сам лично проверил... производители разные и качество тоже... слава богу, что у вас есть качественные материалы, но и с ними не расслабляйтесь партия партии рознь... переодически проверяйте качество утеплителя...
    Если честно с деревянными конструкциями сталкивался в 2008 году последний раз и уже подзабыл по %... а после камерной сушки обрабатываете чем нибудь?
  15. VestaLinnea
    VestaLinnea
    VestaLinnea
    Хабаровск
    Triputa, Про стыки, уже сами "дошли" до этого, но не всегда текстура позволяет так заканчивать шов (кирпичиками) На учебе про это не говорили, на первом объекте столкнулись с этим, потом какими-только изощрениями не исправляли:faq:.
    У меня вопросов много) Обязательно буду задавать. Технология очень хорошая, простор для творчеста.
    У нас еще одна проблема с покраской... покраской очень запортачить можно. Тому, кто красить нужно очень хороший художественный вкус иметь.
