1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Если СМЛ вообще в конструкции есть, то это уже проблема. Листы "играют" и внутри, а если минплита к ним крепится, то что считаем тогда за основание? На такой каркасной конструкции избежать дефоромации не удастся. По самой минплите нельзя работать слоем (любой!) штукатурки более 5-6 мм, для увеличения несущей способности делают армированый слой по сетке закрепленной на основании! с шагом 60Х60мм, но не более 80х80 мм.
    Минплита, как бы в каркас закладывается, а потом по сетке наносим слой 5-7мм, а лучше 10 мм! А уже на это основание наносим любое отделочное покрытие, включая натуральный или искусственный камень!
  2. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Уважаемые "графитчики" кто-нибудь делал подпорную стенку ? Хочу сделать из бетона с штамповкой-вырезанием камня, подскажите как лучше сделать: 1) заливать в опалубку на нужную высоту и ширину, а потом снимать одну сторону и штамповать-вырезать камень, или 2) без опалубки накладывать бетон нужной высоты и толщины и делать камень ? Нужна ли при этом арматура, щебень-не будет ли мешать, и нужно ли делать стенку не монолитной, а сегментами 0,5-1м чтобы не лопнула ?
  3. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Петропавловск-Камчатский
    Не вопрос. Внутренности гаража зашьём ОСБ или ЦСП.
    I. По гаражу вопрос так и не понят. Снаружи у меня два варианта основания:
    Вариант 1. Вентзазор и какой либо листовой материал, к примеру аквапанель. Поверх него сетка с штукатурным слоем, а поверх него искуственный камень или еще какой рисунок из смеси Флексбетон?
    Вариант 2. В качестве утеплителя в каркас заложить пенопласт, затем поверх каркаса наклеить еще один слой пенопласта 50 мм и по нему сетку с штукатуркой и далее декоративный слой Флексбетон?
    Вопрос - подскажите пожалуйста, какой вариант более предпочтителен с точки зрения надёжности и долговечности или может быть предложите что то лучше ?
    II. По основному дому: Стены железобетон. Поверх нужен утеплитель и далее графито. Тут тоже возможно эти же два варианта:
    Вариант 1 - сделать каркас, утеплитель, вентзазор, листовой материал, сетка, графито.
    Вариант 2 - Наклеить пенопласт 200 мм, далее сетка с штукатуркой, далее графито.
    Еще вопрос к уважаемому Флексу. Если я куплю Ваши дистанционные видеокурсы, у Вас есть дизайнер, который мне поможет для моего домика проработать варианты оформления Вашей смесью ?
  4. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    2 вариант стандартный. В 1 без пенопл. также не обойтись. Скорее всего. Стыки будут играть. Я сейчас как раз пытаюсь из ОСБ цоколь соорудить. Под металл. сетку на стыках решил пенофол проложить. Подозреваю, иду нехоженными путями. Сейчас уже начинаю думать, что проще было бетон в опалубку залить. Надежнее точно.
  5. Топаз
    Топаз
    Топаз
    Бетон тоже нужно утеплять... или делать толщиной до одного метра :)
  6. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Вы про утепление хотели поговорить?
  7. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Прошел курс обучения Flex-beton system! Я в восторге!
  8. Starik80
    Starik80
    Starik80
    Красавец... мои поздравления! ты теперь в наших рядах! как тебе материал, есть разница между flexom и ЦСП? :))
  9. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Разница есть конечно! Трудозатраты на ЦПС и flex не соизмеримые!
  10. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за Ваши вопросы! :) Приятно, когда по существу дела их задают! Благодаря Вам, да и другим участникам форума пришли к выводу, что нужен для частников видеокурс. В период межсезонья сделаем диск! Для тех кто хочет заниматься с нашим материалом Flex Beton бизнесом, продолжим платные тренинги проводить, а для остальных обывателей (в хорошем смысле, конечно!) будет базовый видеокурс с возможностью однократной, двухкратной или трехкратной закупкой материалов.
    Дизайном мы не занимаемся, но подсказать можем. Дизайнеры нынче дорогое удовольствие;), они уже круче юристов стали! :)]
    Pop1872, Алексей, приветствую! Я свое слово сдержал! Подготовили Вам помощника и соратника! ;) Я в Сергее уверен! :victory:
    ЦСП - это цементно-стружечная плита;), а ЦПС - цементно-песчаная смесь! А про фери почему забыл? :)]
    Наш большой поклонник фери и других моющих средств будет на тебя обижен и ты навлечешь на себя его гнев! :)]
  11. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Флекс, спасибо за доверие, буду стараться!
  12. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    О ! Будем ждать ! Заранее спасибо!
  13. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Да, придет зима. Что будем делать? :(
  14. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Сергей, у нас круглый год работа кипит! Внутрянка, обучение, новые штампы, доработка или корректировка материалов и т. д. У нас только затишье в конце января и начале февраля. Еще есть возможность выспаться за весь сезон;)
    Если взять и в формулу подставить не скорость света, а скорость мысли человека, то можно построить машину времени:)]! Жаль Анатолия-60 давно нет, а то он поробовал бы это реализовать!
  15. Starik80
    Starik80
    Starik80
    Флекс, без подколов не можешь... (я про ЦСП) :) Гриценко понял сразу о чём речь :) (я так понимаю его Серёга зовут) Да работы хватает главное не лениться и чаще попу свою поднимать... :) Володя, у вас там как дела обстоят с материалом? скоро заказывать буду новую партию, мне мешков 300 стены надо будет...
