1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Поясни, то есть шамот до трубы делаешь или конус из шамота тоже?
  2. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Попробуй, расскажешь результат! Особено, когда водными красителями красить после гидрофобизирующей добавки будешь! :)]
  3. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Ну ..Планировать то обучение я начал год назад !... Тока по времени не сложилось !
    А в остальном ..ментальность тут не при чем ... Ваших представительств тут больше увы нет !
  4. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Интересуюсь вопросом потому как планирую летом беседку из газобетона с печью делать!
    Вот и гадаю ... мож и печь из газобетона тоже ...
    Правда у меня еще будет нижняя топка (Казан) ..
    https://www.forumhouse.ru/threads/197879/
  5. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Объясню коротко основные свойства нашей смеси Wall Mix White (Flex Beton System):
    -легко наноситься и премешается при выравнивании
    -высокая когезия
    -легко формуется через 1,5-2 часа
    -обрабатывается через сутки
    -краситься с глубоким проникновением
    -имеет каменную структуру (даже без покраски)
    -низкая плотность (минимальная нагрузка на конструкции основания)
    -высокая адгезия к различным материалам вплоть до пластиков и стеклопластиков
    -не липнет и не тянется за инструментом
    -легко разглаживается
    -для ручного
    -машинного нанесения (идеально! скоро будет видео-ролик) ;)
    - и так далее
    Дерзайте! :victory:
  6. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Может сами попробуете с нами поработать, регион у вас большой всем места хватит? Телефон сбросьте можем пообщаться на эту тему!
  7. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    а что должно быть не так?
    и вы часто фигурируете своей плотностью - но не говорите про то, что уменьшая плотность страдает и прочность.
  8. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Если честно, то лучше консультироваться с профи по печам и каминам с начала...:hello:
  9. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Дерзать хорошо при ее наличии !
    Но при тех условиях, что у Вас на сайте ...Мне нужно ограбить банк ... :close:
    Профи рекомендуют Витебский М300 2 цех :)
  10. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    ПРОЧНОСТЬ ШТУКАТУРКЕ НЕ НУЖНА!
    В ШТУКАТУРКЕ ВАЖНА АДГЕЗИЯ К ПОВЕРНОСТИ!
    ШТУКАТУРКА ЭТО НЕ НЕСУЩИЙ НАГРУЗКИ МАТЕРИАЛ ОТДЕЛКИ! ЧЕМ НИЖЕ ПЛОТНОСТЬ ОТДЕЛКИ НА ФАСАДЕ, ТЕМ МЕНЬШЕ ЛИНЕЙНЫЕ ТЕПЕРАТУРНЫЕ ДЕФОРМАЦИИ СЕЗОННОГО ХАРАКТЕРА!
    ВЫ ЖЕ ОБОИ НА ПЛОТНОСТЬ ИЛИ КАФЕЛЬ НЕ ИСПЫТЫВАЕТЕ, Я ОЧЕНЬ НА ЭТО НАДЕЮСЬ! :)]
  11. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    а что тут должно быть не так-красил отличий не заметил!
  12. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    А что Вас так смущает в условиях на сайте? Вы обучение прошли, а дальше дерзайте, все ваших руках, надеюсь до взятия банка дело не дойдет;)
    Отличий с чем не заметили? Как у нас люди красят с лессирующим эффектом или со своими работами? Может вы ошиблись и не гидрофобизатор абиетат натрия применяли. И на сколько снизилась плотность материала?
  13. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Вы второй пишите про этот эффект - что это такое ?
  14. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Спасибо за предложение, Но я .. УВЫ не бизнесмен :(
    Да и по телефону не люблю говорить ...()
    А вот текст написать, потом обдумать потом перечитать ... Это другое дело !
    Но если материал продадите без условий, что на Вашем Сайте ...
    Вариант А.
    Минимальный объем не ограничен! Стоимость штампов и инструментов имеет коэффициент -2, материалов коэффициент - 1,5 к действующим базовым ценам.
    Вариант В.
    Минимальный комплект: смесь Wall Mix White - 56 мешков (это примерно 80м2 слоем 10 мм), Primer-100 - 1 ведро (20л), Flex-Seal -1 ведро (20л), Modifier-300 - 1 ведро (20л), Flex-Seal Protector -1 ведро (20л), Accent Enhancer White (акцент старения) - 1 (шт), Жидкие красители - 3 (шт) на выбор, Текстурный штамп - 1 (шт),
    Резак расшивочный -1 (шт), Губки целюлозные (для покраски) - 2 (копл), Малка штукатурная - 1 (шт), "Сокол" штукатурный - 1 (шт).
    Стоимость минимального комплекта - 59630 рублей!
    Это уже другое дело ! :hello:
  15. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
