1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Да, странно, почему штамповочные смеси до розницы не доходят? Флексу минус!
    Гриценко, почему не делать микст из ЦПС и флекс-смеси, если она так нравится? Первой набирать объем, второй собственно рельеф изображать? Или я чего-то не знаю о штамповке?
    Что касается того, что "спорить бессмысленно", то я бы все-таки поспорил. Свежая ЦПС принимает форму от штампа, уверен, не хуже флекс-смеси. Проблема в быстром снятии штампа. Но если штампов много, то проблема исчезает сама собой. Не надо торопиться их снимать. И они сами через 30-60 мин. отвалятся!
    Штампы (формы без бортов), есс-но, лучше делать самому. В 1000р\м2 можно уложиться вполне!
  2. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Жаль, что Крым не Россия! ;) Черкните в личку Графитчику (Владимир) он из Киева! У нас народ в Сочи по пенопласту фасад до 4 см слой делал, 2 года стоит, а меньше 2 см уже лет 7 семь есть объекты! Главное не нагрузка на пенопласт, а как он закреплен на основании, чтоб просто не слетел при отделке!
  3. Vitalin
    Vitalin
    Vitalin
    Днепропетровск
    Но всеже меня интересует вес 1кв.м при 2см .штукатурки...\
  4. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    В розницу нельзя продавать, хотя нам это было бы намного выгоднее. Вы венецианку в магазинах покупаете, а она там есть? Здесь важен не только материал, но и умение с ним работать! Запороть идею очень легко! ;) Подобные технологии и у нас, и зарубежом всегда имеют платное обучение, привыкайте платить за знания и опыт, халява давно закончилась! Ау! Уже с 90-го живем при капитализме! Кстати, извиняюсь вроде кружки умелые ручки для детей ещеесть бесплатные, но это дети, а Вы хотите беспланые знания и деньги идти зарабатывать!
  5. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    1,5 кв с листом гипсокартона и слоем 2 см отделки сейчас взвесим, чтоб не было вопросов! Гипоскартон отнимете и будет чистый вес! Минутку подождите! Теория теорией, а весы лучше) ;)
    Итак, стенд половинка стандартного листа гипсокартона 1,2х1,25=1,5 вес с 2 см покрытия 58,650 кг-13.250 ГК= 45,4 кг. :)]
    Под песчаник слой нужен всего не более 1-1,3 см, зачем Вам 2 см?
  6. Vitalin
    Vitalin
    Vitalin
    Днепропетровск
    Я так понимаю..ответа не будет.
  7. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Если не трудно, пожалуйста, в личку сбросте! :hello:
    Смотрите внимательно сбросил! 45,4 кг/1,5 кв. м=30, 27 кг на 1 метр квадратный при 2 см слоя! Но зачем Вам такой слой под песчаник? Вам хватит и 1-1,3 см, т. е вес будет в 2 раза меньше, а имено, около 15 кг на Ваш метр квадратный!
  8. Vitalin
    Vitalin
    Vitalin
    Днепропетровск
    Получается вес натурального камня при 1м.кв.
  9. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Анатолий, Вам надо перечитать весь форум, мы это уже обсуждали и Вам все объяснили! Почему ни цена, ни эффект не получится. Зайдите на первую часть форума. Не утомляейте народ повторами! Уважайте людей!
  10. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Вы в соседних темах поищите. Про "мокрые фасады" Там цифра допустимой нагрузки на утепление из ППС звучала 40кг\м2. Полуторный запас получается.
  11. Vitalin
    Vitalin
    Vitalin
    Днепропетровск
    1-1.3 это теория реал 20мм
  12. Vitalin
    Vitalin
    Vitalin
    Днепропетровск
    Не просто камень дешевле натуральней даже с учетом клея .
  13. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Камень натуральный песчаник имеет вес значитель больше чем смесь, у песчаника при плотности 2000-2200 кг/м3 и минимальной фасадной толщине 4-5 см, чтоб его не деформировало (температурные перпады, линейные деформации) и он не отпал. Вес такой отделки будет без учета кладочного раствора в 1,5 раза выше чем у нашего материала при одинаковой толщине, а умножте на 4-5 см и вы получите реальный вес Вашей отделки камнем - около 120 кг на 1 м2 при толщине камня 4 см!
    При толщине 1 см без кладочного раствора, это будет соответственно - около 30-35 кг! Но так делать вообще нельзя, если не хотите подений на голову проходящих!
    Реал от 0,7 см до 7см! Минимальная толщина для смесей и бетонов, это 3-х кратная величина
    максимальной фракции наполнителя!
  14. Vitalin
    Vitalin
    Vitalin
    Днепропетровск
    4-5см это уже тротуар а фасад 1,5-2см это предел .
  15. Флекс
    Флекс
    Флекс
    Ростов-на-Дону
    Вы не учитавает, до 30% отхода при работе, разрузочные работы, смесь для кладки и многие факторы безопасной эксплуатации. Цена 1 м2 с работой мастера будет стоить при толщине 1-1,3 см обойдется в 1500 рублей! Если делать самому, то себестоимость будет около 500-530 рублей, и это реальная цена!
