1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    ГриценкоСН75, гребенку на стене сразу делаеш или отдельно и даеш ей полностью высохнуть, а потом грунтуеш ее ?
  2. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    В начале грунтую кирпичную стену, потом делаю гребёнку (так называемую), даю схватиться, а на следующий день набрасываю смесь и режу по сырому. :hello:
  3. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Права сторона картины - то есть целое! :hello:
  4. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  6. Bolek69
    Bolek69
    Bolek69
    Калининград
    Всем привет. Заканчиваем домик. остались лестница. вход. окна подвальные, въезд. Сделаем-выложу.
  7. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Конечный результат. Осталось только лаком вскрыть.
  8. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Эх ! Если бы на картине было что-нибудь сказочно- былинное, то вообще был бы УЛЕТ !
    А так ... просто Отпад ! :super:
  9. nmll
    nmll
    nmll
    Дмитров
    ГриценкоСН75, снова браво! Вы талант. И не вздумайте никого слушать ;). А то начнут сейчас недостатки выискивать: облака слишком хмууу-у-рые, вода недостаточно голубааа-а-я, утки вообще гомосеее-ее-ки (оба селезня). Просто круто:super:. Ставьте под своими работами фирменный знак или подпись:hello:.
  10. Амвросий
    Амвросий
    Амвросий
    Минск
    ГриценкоСН75, пообщался с художницей. Тоже- Талантище. Всему училась сама. Её сайт - https://svelte-barely.umi.ru
    Вот её советы, с её разрешения:
    Вместо краски беру лазурь по штукатурке (фирма "Капарол") она бывает матовая и глянцевая и смешиваю с колерами (в маленьких баночках)...когда она высыхает то образует влагостойкую пленку. (я ей и роспись делаю) Для грунтовки тоже ее использую (только немного развожу ее с водой) ...А переходы тонов делаю так ...сначала слой лазури (чтобы поверхность стала гладкая и не впитывалась влага) потом наношу темный слой колерованной лазури и поролонкой стираю лишнее (высветляю нужные места) и кисточкой дорабатываю до готового результата. ...ну вот как то так. А сверху покрыла яхтным лаком (так как он на улице будет стоять) а барельефы просто сверху еще прозрачной лазурью покрываю.
    ...Барельефы из гипсовой шпатлевки "Теплон " или из гипсовой штукатурки "Волма " или "Блик " короче нужна смесь которая наносится толщиной до 5 см и не трескается а сверху опять все той же лазурью покрываю.
    Ну и пару её работ.
    И у меня вопрос: какой сеткой, с каким диаметром ячейки лучше пользоваться. Чтоб и гнулась, и чтобы смесь не проваливалась?
  11. Deserter
    Deserter
    Deserter
    Флекс лак Маршал яхтный он же для дерева, не уже ли и на бетоне работает? Есть реальные объекты по полам где его использовали? долговечен ли? не даёт ли желтезну?
  12. alfed
    alfed
    alfed
    Эксперты, подскажите, где можно почитать технологию, как сделать самому цоколь (экструзию+сетка) под рваный камень из ЦСП?
  13. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Подробнее надо бы задачу описать. По утеплению ЭППС в других темах подробно все есть. По декорированию уже на армирующий слой готов помочь. Необходим рисунок, эскиз или фото того, что хотите видеть на цоколе. Для начала.
  14. alfed
    alfed
    alfed
    Есть дом (на фото). Я хочу визуально поднять цоколь на 25 см выше, чем сейчас, прикрепив еще лист ЭППС 5 см на клей и грибки. Затем прикрепить дорожную сетку и оштукатурить ЦСП, только на ЦСП нанести рисунок под камень. Как это правильно сделать чтобы потом не отлетело (Сибирь, Новосибирск).
    Какой именно узор я еще не выбрал точно. Например, как выкладывали Вы где-то в начале темы (на последнем фото).
    Потом, думаю сверху поставить оцикованный отлив. Далее по дому будет вент. фасад.
  15. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Не совсем понятно, для чего дополнительный ЭППС. Если он зайдет на ГБ, то изнутри придется делать пароизоляцию стены на ту же высоту. Что такое дорожная сетка, тоже не знаю. На мой взгляд, достаточно стеклосетки 5х5мм. Хотя металл. просечно-вытяжная не на много дороже и много надежнее. - на всю высоту цоколя, включая ГБ. в этом случае ГБ изнутри заштукатурить ЦПС слоем ок. 1см.
