1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,34оценок: 29
ГРАФИТО - кто знает? - 2
Тема в разделе "Фасады из других материалов", создана пользователем ГриценкоСН75, 08.07.12.
  1. alfed
    alfed
    alfed
    Дополнительный эппс нужен чтобы закрыть стык между фундаментом и гб и улучшить утепление фундамента, т. к. это плита с теплым полом (ушп). И заодно визуально поднять цоколь, т. к. он низкий. Про технологию не расскажете?
  2. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Даже покажу. Если сделаете подходящие формы. Не менее 1м2.(1-3м2) Если с этим проблемы, то могу сделать я. За деньги. Отделка обойдется вам, не считая форм, в цену около 100 р/м2.
  3. VestaLinnea
    VestaLinnea
    VestaLinnea
    Хабаровск
    ГриценкоСН75, очень круто! Смотрю и вдохновляюсь!
    Сколько дней ушло на барельеф, и опишите немного технологию, чем резали, какой слой наносили?
  4. ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    ГриценкоСН75
    Спасибо! :hello: Ушло неделя времени. Подготовку стены я описывал выше. Смесь ЦПС + фери. Слой 5 см, резал тем, что под руку попадётся. А был бы наборчик какой либо, еще лучше было бы.
  5. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
  6. MarinaLi
    MarinaLi
    MarinaLi
    Анатолий пошлите нас куда-нибудь, где об этом подробней есть-мы тоже так хотим сделать.
    муж выпытал у предпринимателей местных, которые фасадным декором занимаются, где можно п. у. для форм купить, сказали здесь: http://www.alcorplast.com/, Анатолий-это подойдет?
    нравится, и полностью устраивает из того что Вы делали:
    как альтернатива, муж нарисовал еще рисунок на 3ей картинке, это вроде цоколь из камня тесанного сложен, а потом чтобы дом повеселее был, в нем вырезали углубления, и туда более светлый камень вмуровали:
    Дом по мотивам стиля "прованс": потолки из необрезной доски беленые, стены внутри и снаружи-штукатурка\мазанка,на окнах ставни, балкон немного поменяли (картинка 4ая),
    что еще надо для начала?
  7. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Послать особо некуда. На фото процесс от начала до конца. Все просто и незамысловато! О нюансах в эл. почту.
    ... -подойдет. Если камни делать в одном уровне, плоские, -как у графитчиков. Для более сложных,- объемных, как у Гриценко или qhost по моей технологии или для скал/водопадов п/уретан нужен более мягкий, формы тонкие. Если муж формовкой не занимался раньше, то лучше заказать готовые. У меня скорее всего.[/quote]
    - начинать нужно с простого. Появится навык, возможно добавить. Или цветом выделить с помощью трафарета.
    [/quote]
    оптимально: цемент (серый, белый), песок, пластификатор (ускоритель), пигмент для бетона, грунтовка, фасадная в/д краска, лак на водной основе д/наружных работ.
    по непроверенным данным достаточно: цемент, песок, фэри, краска фасадная, лак.
  8. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    ВСЕМ ЗДРАВСТВОВАТЬ!
    Попробовал на даче штамповать бетон. (площадка)
    Заодно цоколь и крылечко.
    Так было...
  9. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Так стало...
    Следующий этап - покраска:)
  10. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Весьма неплохо ! Какой материал ? Чем штамповали/формовали ?
  11. Pokrovsk
    Pokrovsk
    Pokrovsk
    Саратов
    Цоколь и крыльцо - смесь Flex-beton. А площадка - цемент+песок+щебень. Штамповали п/у формами.
  12. Amhadash
    Amhadash
    Amhadash
    Евпатория
    красить будете?
  13. MarinaLi
    MarinaLi
    MarinaLi
    цемент и белый и серый привезут завтра, фери есть, песок есть, пластификатор ускоритель завтра посмотрим в магазине, пигмент для бетона не знаем где взять, это необходимое звено? грунтовка есть, краски и лак, как я поняла -это заключительный этап?
    технологию и что на фото почти ничего не поняла, кроме результата,.Как так вышло?) что нам далее делать?
  14. Анатолий-60
    Анатолий-60
    Анатолий-60
    Улан-Удэ
    Показывайте ваши формы и будем общаться. Через эл. почту, чтобы не загромождать тему.
    С вашей энергией горы свернем! Наверное...
  15. dronduletus
    dronduletus
    dronduletus
    Омск
    Подскажите никак не могу определиться какую сетку лучше использовать для скульптур есть сварная в мм
    6*6*t-0,5
    10*10*t-1 и 1,2 (дорогая)
    12,5*12,5*t-0,8 и 1
    15*15*t-1 (дешевая) но небудет ли проваливаться цпс или лучше с самой маленькой ячейкой брать, но хватит ли жескости в 0,5 и есть еще вытяжная ячейка ромб 50*18 но это наверно совсем большая.
