1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Куры - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Жанна Ф, 21.05.12.
  1. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Похоже действительно дело в запахе. Да и Петрович постарался. Теперь когда бабищи начинают молодежь обижать - дюлей получают... при чем все! Уже не вытрепываются а предпочитают ретироваться. А Логан - балбес... Даже на жердочку наглости не хватает втиснуться - ночует внизу. Хоть он и шикарный красавец, но теперь я точно определился кто кандидат в суп. Петрович хоть и аляпистый и не такой красивый, зато крупнее и с характером!
    Попытаюсь фотосессию устроить. Заодно поможете выявить петух или курочка, а то, блин, неуверенность есть насчет пары пернатых.
  2. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Устроил сегодня фотосессию по-быстрому. Сфотал как у меня зимний курятник организован и куропетухов для определения...
    Начну по порядку. На даче у меня стоит автомобильный кунг, используется под хозинвентарь. Сам по себе вроде немного теплый, но внутри него я еще сделал по-быстрому буквально за день зимовник для кур. По площади получилось чуть больше 2м^2. Сделал из бруска 30-ки, обшил изнутри и снаружи кусками оргалита (была куча обрезков), а пространство между оргалитом заполнил обрезками синтепона, которые набрал бесплатно в швейной мастерской по пошиву спецодежды. Чтобы максимально дать курям возможность двигаться я пол не закрывал какими-либо "приспособами". С одной стороны устроил пару гнезд на высоте, между ними установил 20-литровую флягу-поилку. Чтобы в ней не замерзала и не остывала вода в ней плавает нагреватель для аквариумов модель на 250 литров (150 ватт). Очень удобная штука, как оказалось. Выставляешь на нем требуемую температуру (от +5 до +25) и он автоматически греет воду, включаясь когда надо. 99% гарантия, что куры без воды не останутся. Надо только еще флягу утеплить на всякий случай...
    Вот как это выглядит:[​IMG]
    И снизу:[​IMG]
  3. _JG_
    _JG_
    _JG_
    С другой стороны устроил насесты, а под ними лаз на улицу. Между насестами и гнездами посередине лампа на 40 ватт в плафоне пылезащитном. Так же установил китайскую инфракрасную (обогревательную) лампочку на 150 ватт, направив ее прям на насесты. Тепло от нее чувствуется и на расстоянии в полметра. Справа датчик температурно-влажностный, который показывает 75%влажность и +19 температура, когда на улице температура +7. На насесте прям под лампой датчик нагревается до +32. И это при том, что сверху курятник я еще не утеплял и лаз на улицу открыт.
    Вот так это выглядит:
    Ну а вопросы по определению пола задам в одноименной теме https://www.forumhouse.ru/threads/58331/page-2
  4. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Кстати. Вот те курВы, которые бардак устроили и петровичу гребень ободрали:
    Страшные ППЦ! У всех ободранные жопы выше хвоста, по бокам перья на крыльях, выщипанные затылки... а у одной вообще грудина без перьев.
    По словам хозяйки им чуть больше года.
  5. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Вот он сам неказистый герой-Петрович. Ветеран "бабовщины" с ободранным гребнем, настоящий хозяин курятника:
  6. _JG_
    _JG_
    _JG_
    А вот он, понравившийся нам с женой, но оказавшийся рохлей Логан. Определили его как петуха... А может он курица? Поведение у него далеко не петушиное... Назвали Логан из-за бакенбардов и когтей, как у Россомахи-Логана из Людей-Х.
  7. _JG_
    _JG_
    _JG_
    И выросло все это чудо из вот таких вот малышей:
    Мне это определенно нравится! А когда первые яйца пошли - это ни с чем не сравнимое чувство радости!
  8. Velem
    Velem
    Velem
    Извините, еще не разобрался!) Если подсаживать молодых к старым курам, то их лучше измазать в помете старых кур или подержать на грязной подстилке.) А взрослых кур лучше подсаживать с взрослым петухом (тут дело в массе Пети). Ну и больше кормушек.
    Очень хорошо помогает запуск лягушки в курятник... Отвлекает старших кур от молодняка.
  9. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Женя, Таня описывала, кк по клоаке определить пол птицы- выдавливать и смотреть :) Как по мне, не похож оно на петуха не минуты.
  10. _JG_
    _JG_
    _JG_
    Если не сложно ткни где. Не нашел.
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    :ogo: Не по клоаке (я так не умею и не слышала). По перьям, см выше.
    Вообще похоже на девку.
  12. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Ты про гусей описывывала, как там смотреть, парень или девка. А строение у петуха и гуся я так думаю, одинаковое.
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Нет. Не одинаковое. :no:
  14. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    А ты пробовала так у петуха смотреть?
  15. YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    YFCNTYXBR
    Корсаков
    Всем привет) 19 мая вывела первый раз цыплят.
    Меня очень интересует порода, а скорей всего какие породы намешаны вот в этих цыпах
    Цыплятами они были серого окраса с полосками на спине, на первом фото этот цып в углу, на втором с права лежат два цыпленка, один серый. На четвертом фото кура в серединке. Лапы у них высокие, туловище короткое. На третьем скорей всего петушок, ну чисто индюшонок. То что гошейки в родове есть очевидно, но вот окрас интересный, первый раз такой встречаю.
