1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Куры - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Жанна Ф, 21.05.12.
  1. Velem
    Velem
    Velem
    Сульфаниламидные препараты (самый известный гентамицин) - те ж антибиотики только химического действия. По силе воздействия в разы сильнее (из за быстрого привыкания к пеннициллину и пр) ... Точка приложения (область воздействия) больше... Значит и действует наверняка. Вот только курам не лишнего?
  2. Velem
    Velem
    Velem
    Так в деревнях делали, выстилали земляные полы навозом сверху толстый слой соломы и доски. Подмерзала вода только в очень сильные морозы. А еще вокруг дощатого двора ставили жерди и слоем полметра забивали соломой. Снег вокруг не очищали. То ж вариант.
  3. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Обычная глубокая подстилка. О которой уже много раз говорили и у нас на форуме. Навоз и сверху опилки. И все. Все это хозяйство горячее, если копнуть.
  4. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Прописная истина - не давать лекарств без показаний. Но иногда время идет на часы. Вечером заболевшую курицу утром лечить бывает уже поздно. Но профилактика - наше все. Может, правильно запастись прополисом... Я его пробовала на себе, действует. Надо попробовать для кур.
  5. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Очень мне стало интересно узнать, вот например у собак, у тебя породистая с родословной ну допустим Йорк вяжу с Таксой, все помесь. На следующею течку вяжу Йорк с Йорком- все окей получай родословную.
    Курица одной породы петух подмял другой, как я понимаю -цыплята не породные если высидела или инкубатор. Потом курица оплодотворилась от петуха такой же породы, будут породные в этом случае цыплята? Сколько яйц она должна снести от первого петуха, чтобы потерялась его линия потомства?
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    100 раз обсуждалось- 2 недели.
  7. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    @Кондрат, В какой теме подскажите почитаю.
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Сегодня чистила у Брам в загоне (за 2 месяца). Сухо, сено и навоз... Вроде подходя не чувствуешь запаха и подвоха. Когда я залезла чистить то поняла, что запаха что запах то есть навозный и не малый. Ещё есть пыль. :mad: Буду теперь чистить чаще. Это для меня говорит о минусе тёплой подстилки созданной опилками или сеном за лето. Греть греет, но аммиак и прочее из навоза никуда не деваются.
    То о чём я скопировала из рассказа не о подстилке. Тут скорее тёплая грядка как для огурцов. Похоже, но там под землёй идут процессы и запаха и пыли нет, а это здоровье скота и птицы. + предкам и минус нам за глубокую подстилку для ленивых.
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    В этой теме и в обсуждении инкубации. Главная тема Куры. Остальные темы вспомогательные для обсуждения конкретных моментов. Например тема Брудер. Он нужен для содержания цыплят в помещении и может быть использован круглый год если позволяет помещение и есть необходимость.
  10. Алексей 33
    Алексей 33
    Алексей 33
    Зеленоград
    @bit38, Насколько я знаю, куры с июля по январь находятся вместе, гуляют, едят, спят, потом отбираем семью, петю и кур, желательно не родствиников, и их отсаживаем. Дней через 20 берем яйцо для инкубации.
  11. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    @Алексей 33, Вот спасибо, коротко и ясно и не надо искать в 130 страницах ответ на свой вопрос, а не зная где, лопатить темы дублирующие друг-друга которых уйма.
  12. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Скажите пожалуйста, хочу попробовать (для начала попробовать) вывести птенчиков. Можно ли это сделать сейчас, подручными средствами. У меня нет ни инкубатора ничего. Можно поэксперементировать? И если не трудно сам процесс, ну хоть в двух словах. Очень хочется)
  13. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Посмотрите как делают инкубатор сами. Там конечно сложно и делать самим нужно иметь хоть какие знания в технике. Раньше конечно пытались выводить под простой лампочкой, но нужно менять температуру от 37.8 и постепенно опускать до 37.4 в конце "насиживания". Важна влажность, равномерность обогрева, поворот минимум 4 раза в сутки. Воздухообмен для дыхания зародышей...
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    :)] Так задайте конкретный вопрос. А то только болтаем и потом читать кому то.
    Вам сейчас нужны яйца или курица садится? Если у меня птица сидит по породам и начинает нестись после линьки то я буду закладывать яйца в любое время. Вот у Самарчанки сейчас Шёлковые несутся, у меня Брама вроде начинает, а у них яиц мало и стараются закладывать все. Значит кому это нужно делают это в любое время года.
  15. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Если достаточно сухой подстилки сверху, то вонь и аммиак под низом. Достаточно- это не 5-10 см. Это см 30-40 сухой подстилки сверху навоза. А вот когда ее поднимаешь по весне-да, запашок еще тот.
