1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,25оценок: 12
Куры - 2
Тема в разделе "Птицеводство", создана пользователем Жанна Ф, 21.05.12.
  1. Самарчанка
    Самарчанка
    Самарчанка
    Самара
    Значит у меня куры "неправильные":aga: Потому как кормлю их только я с самого их детства ! Но старшие, особенно 2 петуха, если захожу в другой одежде и не в галошах пугаются поначалу, а 2 петуха ерепениться начинают.
  2. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Операция "Перетасовка" в ночь прошла хорошо. Гуляют на улице все вместе, вроде все хорошо.
  3. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я уже не раз говорил, что опыта у меня мало. Поэтому я не даю советов, я только высказываю свои мысли, свои наблюдения. Возможно что я не прав, либо чего то не понимаю или рассуждаю не верно.
    Я слушаю мнения и советы других, сопоставляю со своими наблюдениями и пытаюсь делать выводы.
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
  5. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Живу не здесь, а в реалии. Тут изредка отмечаюсь.
    Aleksej2000
    Литва
    Взял на заметку, спасибо. :hello:
  6. Ehanna
    Ehanna
    Ehanna
    Кашира
    Не считаю пустым совет про топор. в 90% это действительно самый оптимальный выход.
    вот пример. стадо птицы в 100 штук. 1 по всем признакам подхватила синусит. нет чтоб ее сразу рубануть и дело с концом, я ее домой забрала и ка бы я не переодевалась, как бы не старалась, один фиг все стадо синуситом заболело (лечение вышло в разы дороже чем было бы зарубить 1 курицу.
    есть заболевания не передающиеся например сломанная лапа. тут да. возможно есть вариант попробовать выходить. у меня сейчас одна курица без глаза. болеет. но не рублю смотрю может оклемается. но как только чих. более лечить не буду.
    да и лечить птицу крайне сложно, потому как все это только опытом проб и ошибок. многие начинают пичкать птицу всем подряд, но есть ли смысл? чего растим то? мясо с антибиотиком? а для чего? смысл теряется.
  7. Aleksej2000
    Aleksej2000
    Aleksej2000
    Литва
    Высушить полностью (чтобы вкуса яйца не было) и размолоть (чтобы не было формы яйца). Тогда все будет хорошо.
  8. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Прошу совета. Можно ли давать курам разное печенье и кексы. Я сейчас даю, но не много. Едят с большим удовольствием. Смущает что это с сахаром. Есть возможность брать много и даром. Хотел один раз в день давать печенье, а второй раз зерно. Подскажите, можно ли давать курам печенье?
  9. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    С курами понятно подсадил на ночь, проснулись все -петух рад гарем увеличился, старые посчитаться не умеют, значит все свои. А как будет выглядеть если к петуху и гарему, ночью второго петуха подсадить. Представляете открывает старый освоившийся петух, глядь а тут крендель рядом, у кур разброд какую сторону принять. :)
  10. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    У нас так было - глядь одним ударом и выздоровевшему после изолятора лучшему петуху каюк настал, даже квакнуть не успел.
  11. bit38
    bit38
    bit38
    деревня Капустино
    Мир жесток! Гибнут не только от топора.
  12. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Хороший хозяин клювом щелкать не должен, чтоб все стадо не прощелкать ;)
  13. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Месяц назад я взял второго петуха. И первый и второй одного возраста и из одной семьи, только взял их с разницей месяц, так как первый такой... не боец, да еще и приболел.
    Нового петуха поздно вечером посадил в курятник. Старый тут же его оттырил и пинками выгнал на улицу, там он всю ночь и сидел. Утром куры толпой ему еще накастыляли! А теперь ничего, новый петух стал хозяином, но со старым не дерутся.
    Сейчас новый залезет на курицу, а старый подбежит и смотрит: - А чегой то вы тут делаете? А как это у вас получается?
    А вот тот петух, которого я летом зарубил, тот был боец! Тот бы точно забил! Он и собаку строил и на меня кидался.
  14. ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    ТаЛиЯ1
    Shangri-La
    Моему мужу один такой боец руку располосовал как-то. Это при том, что он их лечит, кормит, чистит.
  15. АлексейГрей
    АлексейГрей
    АлексейГрей
    Калининград
    Я тогда в курятник ходил с палкой. Палку он боялся!
