1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
"Вязка" арматуры пластиковыми хомутами (стяжками)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем rual, 26.06.08.
  1. RomanG
    RomanG
    RomanG
    Рига
    Подскажите, как правильно вязать арматуру: какую проволоку брать и как правильно обвязывать пересечение прутьев. Может ссылка какая есть с картинками. В сети ничего не нашел, кроме описаний инструмента для вязки.
  2. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    она так и называется "вязальная проволока" . Найдешь её на любом строит. рынке. Перед употреблением кинь её в костер, она тогда будет мягкой. Продается в рулонах по весу. В продаже есть и маленькие бухточки.
  3. гудсмэйл с
    гудсмэйл с
    гудсмэйл с
    Гость
    здравствуйте. Краткая технология заливки плитного фундамента. Сначала 200-300мм песчано-гравийная подготовка. далее трамбовка. тощий слой. гидроизоляция. после этого выставляете на необходимую высоту через обломки кирпичей или пластиковые фиксаторы (минимум 2 см) и с нужным шагом ( 150 - 400 мм ) нижний слой арматуры требуемого диаметра. перпендикулярно в этом же слое накладываете арматуру требуемой толщины и с нужным шагом , и связываете (скручиваете ) в местах их пересечений вязальной проволокой (при недостаточной жесткости можно использовать петлю в два слоя проволоки ) или затягиваете пластиковыми хомутами. желательно этот процесс один раз увидеть (долго описывать) , но если кратко, то должно получиться что-то напоминающее хвостик затяжки проволокой пробки на бутылке от шампанского. медленно вязать можно хоть плоскогубцами, для сокращения времени используют различные крючки и механизмы. далее выставляете необходимый между нижним и верхним слоем зазор ( как правило, из арматуры выгибают т.н. "лягушки" - конструкции поддерживающие верхний слой арматуры (иногда используют пластиковые фиксаторы нужного размера)) и аналогично нижнему устанавливают и связываю верхний продольный и поперечный арматурный слой. если что-то из-за краткости не совсем ясно лучше разобраться подробнее. плита, а особенно если перекрытие дело серьезное торопиться не стоит.
  4. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    она и так мягкая )
  5. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    :)] рассмешил,
  6. Застроювсё
    Застроювсё
    рукодел
    Застроювсё
    рукодел
    а аллюминиевой проволокой можно вязать, скажите пожалуйста?
  7. Glu
    Glu
    Glu
    Алюминий со сталью смертельные враги, от химической реакции разрушаются оба металла...
  8. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Насколько я помню, то сталь и алюминий образуют электрическую пару только в солёной среде.
  9. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    Куда проще, найти квалифицированного сварщика и прихватить арматуру друг с другом. На разных концах плиты в одном месте варили, а в другом я пробовал вязать арматуру, так быстро успокоился так как я раз в 5 медленне вёл эту работу, а учитывая, что на моей плите необходимо было примерно 7200 соединений, вязать все руки сотрёшь. Мой прораб, пенсионер, настоящий инженер строитель как по образованию так и по опыту (всю жизнь в строительстве) глядя на мои потуги, видно было, что смеётся про себя над чудачествами "нового русского". Хороший сварщик с помошником за 3 дня собрали арматуру.
  10. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    А точно не получилось 7200 ослабленных соединений, легко ломающихся в любом направлении? Тут ведь об этом речь.
  11. Родик
    Родик
    Родик
    Петрозаводск
    В промышленности и многоэтажном строительстве не изголяются и варят арматуру. А насчёт ослабленного металла, так ведь арматура в плите работает на изгиб и растяжение на доли градуса. Притом я говорил о том, что арматуру нужно только прихватывать. Ради эксперимента взял два куска арматуры и попросил сварщика прихватить их между собой под углом 90 с. Одним несильным ударом молотка разьединил арматурины, следы прожога металла практически не видны. Зажал в тисках один из кусов непосредственно у следа сварки и попробовал на прочность. Скажу, что гнулся этот кусок ничуть не легче, чем не тронутый сваркой, я уж не говорю о том, что была возможность излома. Да и вообще зачистую складывается мнение, что тут через одного возводят Асуанскую плотину, это я о том, что запас прочности заложенный в монолитной плите огромен.
  12. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    Ребята, не понимание процесса не повод для "усовершенствований" ! Ведь рекомендации и правила по строительству взяты не с неба. Это опыт многих многих реальных людей. Не повторяйте чужих ошибок.
  13. Лексеич
    Лексеич
    Практикант
    Лексеич
    Практикант
    Зеленоград
    Всю фундаментную плиту связал пистолетом "MAX". Сначала очень долго размышлял по поводу его стоимости, но в процессе понял, что это чудо света стоит своих денег. Правда, у меня была возможность привезти его напрямую из Японии, поэтому сумел сэкономить порядка тысячи долларов.
    А вот к направляющим на стены пистолетом я подлезть не смог, принял решение примотать их простой изолентой. Русская фиговая оказалась - жёсткая и плохо клеилась. Попробовал на тканевой основе, но она дороже раза в два, и быстро кончается, но зато крепит намертво. В итоге остановился на южно-корейской, но её нужно брать "свежую", и вязать внатяг. Но у неё есть один существенный недостаток: на жаре она становится мягкой и тянется. Но заливаться мне посчастливилось в прохладную погоду, ни одна арматуринка не сдвинулась.
  14. узбек
    узбек
    наноузбек
    узбек
    наноузбек
    Читаю и думаю про себя: Весное копать фундамент ,Попробую и хомутами и по старинке вязпроволкой.Проволкой не проблема,работал арматурщиком по молодости , а вот хомутами попробую !
  15. Mister_i
    Mister_i
    экономист
    Mister_i
    экономист
    ХМАО-Югра
    А почему проигнорировали пластиковые хомуты? Разве вязание ими не сэкономило бы метры изоленты и ваше время?
    Уж точно было бы понадёжнее изоленты-то.
