1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 1
"Вязка" арматуры пластиковыми хомутами (стяжками)
Тема в разделе "Материалы для фундамента", создана пользователем rual, 26.06.08.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    @alex_k11, Я не утверждаю, что вязать пластиковыми хомутами дешевле. Хотя 3*150 покупаю по 0,70 руб/шт. Я всего лишь хочу сказать, что пластиковыми хомутами тоже можно пользоваться. Хоть и дороже, но быстрее. А если у вас нет опыта вязания проволокой тогда на много быстрее. Я сам вяжу и хомутами и проволокой там где нужно более прочное соединение.
    И еще на горизонтальной плоскости удобно конечно проволокой пользоваться. Но когда приходиться собирать пространственные каркасы в некоторых местах приходиться ставить хомут одной рукой.
    Молоток и гвозди тоже дешевле, чем шуруповерт и саморезы.
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а какой диаметр проволоки использовали ?
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    1.2 мм
  4. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    А можно вязать сварочной омедненной проволокой? Просто она на авито даже нержавеющая дешевле отоженной на металлобазе. попробовал свзяать 0.8 - гвоздем с хорошим рычагом хвостик отломать не смог и не лопнула, хотя жестковата. 1.2 на кажом углу. Подводные камни есть?
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на авито катушки по 1 и 5 кг, поэтому и цены привлекают
  6. filini23
    filini23
    filini23
    Сургут
    нету камней, смысл вязки только удержать арматуру при заливке бетона.
  7. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    15 кг нержавейки 400р.
  8. Asuspajero
    Asuspajero
    Asuspajero
    Гатчина
    Это, смотря какая арматура. А вообще этот отличный способ вязать арматуру. По времени быстрее.
  9. Роман_ВБ
    Роман_ВБ
    Роман_ВБ
    Исходя из личного опыта, стяжки гавно, конструкция шаткая получается. В итоге перевязывал проволокой.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    не то слово
    а я сваркой ;).
  11. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Не каждую арматуру можно сваривать. Одни стали свариваются хорошо, а другие достаточно сильно ослабевают в зоне термического влияния.
  12. mntiger
    mntiger
    mntiger
    Скажите, проволока из любых покрышек подойдет? Ну типа грузовые, легковые - может разная толщина у них? Сколько в одной покрышке проволоки? Сколько колес сразу запалить, чтоб хватило точно на плиту 9х10
  13. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Арматура, имеющая маркировку "С" можно сваривать. Самая распространенная А400/500С.
    Варить арматуру не целесообразно по экономическим причинам. Каждому рабочему не выдашь по сварочному аппарату, и по времени это дольше получается. А стоимость электродов, по сути расходного материала, выйдет дороже стоимости вязальной проволоки. И научиться вязать крючком быстрее и проще чем научиться делать прихватки сварочным аппаратом.
    Простой пример из практики:
    бригада из 4 человек вяжет плиту 10*10 арм ф12 яч 200мм, примерно 5000 пересечений - 3 дня. 3 человека начинают раскладывать первую сетку, 1 режет и гнет лягушки. 2-3 день расставляют лягушки и вяжут вторую сетку. Все крючками, только не магазинным фуфлом, делаем себе сами. А теперь представим, если варить арматуру, мне нужно: 4 сварочных аппарата, каждый запитать отдельным удлинителем, 4 пары граг, 4 щитка сварщика, и примерно кг 30-40 электродов.
    Вот и подсчитайте экономически выгодно ли варить арматуру?
    Варить можно только в ответственных узлах, таких как: усиление углов, к выпускам колон и когда нужна пространственная жесткость конструкции (тот же каркас для свай, чтобы он не развалился при монтаже). И то не обязательно, здесь нужно знать правила анкеровки арматуры.
    Стяжки пластиковые имеют место быть, но в ограниченном кол-ве. Все таки она не обтягивает при затяжке арматуру как проволока.
  14. Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Георгий_Нарский
    Наро-Фоминск
    Проволока вязальная мягкая, и при вязке, вытягиваясь, она обтягивает профиль арматуры. Стяжка, в силу своих механических свойств, не даст такого сцепления с арматурой.
  15. sneka
    sneka
    sneka
    Вологда
    Просто варить надо полуавтоматом ;)
    На плиту 11.3х11.3 ф12 200мм на один слой ушло 6 кг флюсованной проволоки 0.8. Еслиб я этим занимался профессионально и купил длинные шланги на баллон и варил с газом - ушло бы 5 кг копеечной обмедненной проволоки на обе сетки.
    Но ради справедливости. Верхнюю сетку я вязал. Тоже ничего страшного, не сильно медленней. причем скорость именно для плиты. Ползать по сетке 200х200 с горелкой неудобно - никакие наколенники не спасают, а вязать можно в присядку или с табуреточки.
    Ну и в пользу сварки: из обрезков получаются прекраснейшие подставки из обрезков под верхний ряд вместо лягушек, что тоже экономия
